wieder habe ich ein tolles Problem:
Ich habe eine Bewässerungssteuerung „gardena smart irrigation control“ welche meine 4 Wasserkreise steuert, welche mit Regner bestückt sind, welche aber nicht von gardena sind (Hunter). Dann habe mir ausgerechnet, welche Zeit welcher Kreis laufen muss um eine passende Menge Wasser in den Garten zu befördern.
Danach habe ich den Gardena gestützten Modus in der App angeschaltet und die Angaben zu Pflanzen, Boden und genutzten Regnern so lange angepasst, bis ich auf die notwendige Beregnungszeit gekommen bin.
Zusätzlich habe ich einen Mähroboter „gardena sileno city 500“, welchen ich dann ebenfalls auf den gestützten Modus gestellt habe.
Versprochen habe ich mir davon drei Dinge:
1. Die Bewässerung reagiert auf die Wetterbedingungen und wässert entsprechend mehr oder weniger
2. Es wird nur ein Kreis zu einer Zeit aktiviert.
3. Der Roboter reagiert auf die Zeiten der Bewässerung und fährt nicht, wenn der Rasen gewässert wird, damit er keinen der Regner beschädigt.
Was ist wirklich passiert:
1. Ich konnte keine Anpassung feststellen
2. Laut Zeitplan wurden auch mal zwei Kreise aktiviert.
3. Der Roboter hält voll drauf!
Aktuell habe ich also alles manuell eingestellt und habe also keine Anpassung an den bereits gefallenen Regen, was die Sache zwar zur Automation macht, aber nicht smart.
Habt ihr eine Idee wie ich die Steuerung dennoch umsetzen kann? Regner alleine würde mir erstmal schon reichen. Dann fährt der Mäher abends.
Gruß,
Andre
