Log-Datein werden nicht angelegt
  • Moin,
    ich habe meine Homebridge nach dieser Anleitung installiert und es geht auch einwandfrei.
    Nur es werden keine *.log Dateien angelegt oder ich finde die einfach nicht :/.
    In den Standardverzeichnissen haben ich schon geschaut. Alles ist auf dem aktuellen Stand.
    Hat jemand einen Tip?
    Vielen Danke
  • Imhotep
    sorry, aber nur mal kurz über deinen link gelesen...wer immer diese anleitung gemacht hat , schreibt doch aber:
    Du machst nichts verkehrt, es wird kein direktes log erzeugt. Du kannst mittels systemctl status homebridge -l dir die letzten Ereignisse des Dienstes anzeigen lassen oder das Journal mit journalctl -u homebridge öffnen..."
    bzw.
    "...Der Befehl „journalctl -u homebridge“ geht bei mir nicht..."
  • Die homebridge läuft als systemdaemon da gibt es die standartLog-Dateien nicht.
    Es wird nur in:
    /var/log/daemon.log
    oder
    /var/log/syslog
    mit geschrieben.
    zb. so:
    sudo tail -f /var/log/syslog | grep homebridge
    kannst Du das LOG verfolgen.
    In Deiner Install Anleitung ist der HomeBridg Ordner in:
    /root/.homebridge
    alles was hier beschrieben ist mit "/var/homebridge" ist bei Dir in "/root/.homebridge".
  • Wilfhelm2
    Das hat sich überschnitten, nur die Lösung ging leider nicht.
    det
    Damit geht es :)
    sudo tail -f /var/log/daemon.log | grep homebridge
    Vielen Dank für die Hilfe und auch die Erklärung.
