Okay also 4x 29 klappt und 5x 29 auch
Fenster-Offen-Erinnerung (Winter-Edition)
Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann probier halt mal 20 x 29. Geht das?
Okay wieso hättest das nicht gedacht?
Ja das Versuch ich gleich mal
Bei mir geht nicht mehr als 4 x 29. Probierst du schon mit dem Switch oder nur mit "Diese Automation testen"?
Also hab es ja jetzt auch 20 x 29 gestellt aber so wie es aussieht kommt da schon vor 19 Minuten ne Benachrichtigung also so ca. 4-5 Minuten komisch.
Ja ich teste es direkt am Fenster dann weis ich sicher ob es klappt
Also hab jetzt abgewartet aber es kommt keine Benachrichtigung mehr dann scheint das mit 20x29 nicht zu funktionieren
Also ich hatte zusätzlich das Problem, das die Einstellungen teilweise nicht aktualisiert wurden. Also dass am Schalter direkt alte Einstellungen benutzt wurden. Kann das bei dir sein?
Das hatte aber ich erst mal beiseite geschoben, da ich das Zeit-Thema nicht gelöst bekomme. Ich teste vorerst nur aus der Automation raus.Wie genau meinst du das mit den Einstellungen nicht aktualisiert?
Das der Sensor quasi noch die zuvor eingestellte Zeit im Cache hat?
Wie konntest Du das nachvollziehen?
Ich habe die Tests bis jetzt immer direkt mit dem Fenster gemacht um sicher zu gehen das es geht oder nicht.
Vielleicht war das gestern zu viel mal hintereinander und der Sensor konnte es nicht so schnell umsetzten wie ich es geändert hab.
Ich habe das mit 20x29 jetzt mal noch drin gelassen und werde es dann heute Abend mit dieser Einstellung nochmals versuchen.
Genau, irgendein Cache. Den Eindruck hatte ich heute wieder. Hab die Dauer sogar auf 4 Minuten heute beim Test mit dem Fenster direkt hinbekommen, das muss aber aus ner Einstellung von gestern her stammen. Heute hatte ich es wieder auf einen Durchlauf mit einer Sekunde gesetzt. Hab ich nicht hinbekommen, musste immer noch die ca. 4 Minuten warten. Zum kot... das Ganze.
Okay ja das wäre möglich.
Habe es heute nun auch nochmal beobachtet und mit dem 20x29 ging nicht.
Wenn das so nicht funktioniert dann denk ich wird die Automation für mich unbrauchbar weil nur 2 Lüften macht auch nicht viel Sinn
