ich habe lange nachgedacht, wie ich die Rollos schließen kann, wenn die Sonne direkt in die Wohnung scheint. Die ähnliche Automation der Woche hier hat mir geholfen, nur wollte ich nicht, dass es über einen Aussensensor gesteuert wird, sondern mit dem Hue Bewegungsmelder in der Wohnung. Und auch wollte ich nicht, dass es Jahreszeit bzw. Tageszeit abhängig ist, da im Winter bei mir schon sehr oft die Sonne in die Wohnung knallt.
Ich habe verwendet:
Hue Bewegungssensor innen
Ikea Rollo
Homebridge Plugin „Dummy“
Bosch Fenstersensor (hier wird die Automation der Woche „Rollos schließen verhindern bei geöffneten Fenster“verwendet)
Als erstes habe ich mir das HomebridgePlugin „Dummy“ gezogen. In meinem Fall heißt es „Rolloschalter Sonneneinstrahlung“.
Über die Eve App (geht auch mit der Home+ App) habe ich dann folgende Automation erstellt:
-Wenn Hue Bewegungsmelder eine Helligkeit von mehr als 40 Lux hat, tagsüber, Rolloschalter Sonneneinstrahlung auf ein.
-Wenn Rolloschalter Sonneneinstrahlung auf ein geschaltet wird, tagsüber, wenn Fenster (Fenstersensor) geschlossen ist, Rollos zu 25 % schliessen.
Der Fenstersensor verhindert das evtl schließen, wenn zb gelüftet wird.
Da ich anschließend immer das Problem hatte, dass sich die Rollos sofort gleich wieder schließen, wenn ich sie hochfahre zb um zu lüften, und wieder die Sonne in das Zimmer knallt, hab ich es mit dem Fakeschalter Dummy gelöst.
-Wenn Rollos hochfahren, tagsüber, Rolloschalter Sonneneinstrahlung auf Aus.
So bleiben die Rollos anschließend oben.
Am Abend möchte ich gerne, dass die Rollos geöffnet sind. Also eine ganz einfache Automation:
-Wenn Sonnenuntergang und Rolloschalter Sonneneinstrahlung auf Ein, dann Rollos öffnen und Schalter Sonneneinstrahlung auf Aus.
Klappt bei mir seit Wochen wirklich perfekt. Mit den Lux-Zahlen muss man halt spielen, aber 40 ist bei mir ideal. Man kann die Lux-Zahl in der iConnectHue App auslesen und je nach Wohnung anpassen.
Hoffe, für den ein oder anderen ist das eine Idee 🙂
Markus
