Autostart Not running
    Erstmal möchte ich sagen, dass ich kein passendes Thema gefunden habe und alles nach Anleitung gemacht haben und auch wiederholt habe.
    Mein Problem seit zwei Tagen das meine Homebridge nicht automatisch startet.
    Wenn ich per SSH verbunden bin und über den Begriff „homebridge“ das Programm starte läuft alles normal ab. Ich habe über das Schnellmenü am IPhone Zugriff auf alles. Muss die Bridge dann aber mit CTRL und C beenden.
    Über die Init habe ich den autostart damals angelegt und dieser lief auch bis vor 2 Tagen. Nun schreibt mir das Programm Homebridge is Running
    Is Not Running.
    Ich habe die init. schon einmal gelöscht und neu eingefügt aber es passiert nichts.
    Zudem habe ich momentan öfters Abstürze des ganzen Pi‘s sodass ich keinen Zugriff über SSH mehr habe und nur der „Hard reset“ hilft.
    Über Update habe ich einiges aktualisiert vor kurzem aber wie gesagt Manuel startet Sie problemlos.
    Vielen Dank schon mal
  • Hast du mal mit diesem Befehl homebridge gestartet:
    sudo /etc/init.d/homebridge start
  • Ist das hier richtig?
    Habe mich gerade nochmal belesen wie ich an die Log komme..
    Nov 18 14:44:16 raspberrypi systemd[571]: Started Virtual filesystem service - GNOME Online Accounts monitor.
    Nov 18 14:44:17 raspberrypi kernel: [   17.177793] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Nov 18 14:44:17 raspberrypi udisksd[965]: Mounted /dev/mmcblk0p5 at /media/pi/SETTINGS on behalf of uid 1000
    Nov 18 14:44:24 raspberrypi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
    Nov 18 14:44:57 raspberrypi systemd[1]: Time has been changed
    Nov 18 14:44:57 raspberrypi systemd-timesyncd[289]: Synchronized to time server [2a02:2028:ff00:a00::5]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
    Nov 18 14:44:57 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 4h 46min 12.111158s random time.
    Nov 18 14:44:57 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 12min 23.286210s random time.
    Nov 18 14:44:57 raspberrypi systemd[571]: Time has been changed
    Nov 18 14:45:33 raspberrypi kernel: [   71.525783] random: crng init done
  • Im 1. Fenster habe ich Homebridge gestartet und es funktioniert.
    im 2. steht das!
  • Beim 1. SSH:
    Homebridge starting
    Homebridge is not running
    Beim 2.
    Nov 18 20:21:52 raspberrypi node[7476]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Nov 18 20:21:52 raspberrypi node[7476]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
    Nov 18 20:21:52 raspberrypi node[7476]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
    Nov 18 20:21:52 raspberrypi node[7476]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
    Nov 18 20:21:52 raspberrypi node[7476]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    Es steht das gleiche wie beim normalen da, nur das Homebridge nicht läuft..
    hier mal meine init.d
    #!/bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: homebridge
    # Required-Start: $network $remote_fs $syslog
    # Required-Stop: $remote_fs $syslog
    # Default-Start: 2 3 4 5
    # Default-Stop: 0 1 6
    # Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
    # Description: Enable service provided by daemon.
    ### END INIT INFO
    export PATH=$PATH:/usr/local/bin
    export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
    PID=`pidof homebridge`
    case "$1" in
    start)
    if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
    echo "Homebridge is already running"
    else
    su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
    echo "Homebridge starting"
    $0 status
    fi
    stop)
    if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
    echo "Homebridge is not running"
    else
    kill $PID
    echo "Homebridge closed"
    fi
    restart)
    $0 start
    else
    $0 stop
    $0 start
    fi
    status)
    echo "Homebridge is running PID $PID"
    else
    fi
    echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
    exit 1
    esac
    exit 00
  • su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
    mal erstzen durch
    su - pi -c "homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> /var/log/homebridge.err &"
    dadurch hast du 2 LOG-Dateien in /var/log
    homebridge.log
    und
    homebridge.err
    wo man suchen kann.
    im LOG oben ist immer noch kein error zu sehn,
    der Auszug ist auch zu kurz.
    Deine config.json muss unter /home/pi/.homebridge liegen.
  • um die Logs zu öffnen habe ich nicht die nötigen rechte ? Was muss ich davor setzten ? Sudo oder Root oder chmod 777? Bin mit Linux nicht so ganz bewandert.
    Und wie verschiebe ich die config.js am einfachsten?
    Danke dir schon mal für deine Hilfe bisher !
  • sudo cp config.json /home/pi/.homebridge
    cp: der Aufruf von stat für 'config.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Ok ist scheinbar nicht da.
    Und die Logs kann ich trotzdem nicht öffnen..
  • wenn du
    homebridge &
    eingibst, das Fenster zu machst, ist da alles da?
    Ja wenn ich einfach Homebridge eingebe dann kommt der QR Code zum Scannen und mein Harmony Plugin wird geladen aber dann muss ich die Konsole ja beenden und er beendet dann ja auch Homebridge
  • Jetzt habe ich was Aussage kräftiges... liegt es am nicht funktionierenden Xiaomi Plugin?
    sudo tail -f /var/log/homebridge.err
    at Module._compile (module.js:570:32)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    at Module.load (module.js:487:32)
    at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    at Function.Module._load (module.js:438:3)
    at Module.runMain (module.js:604:10)
    at run (bootstrap_node.js:394:7)
    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
    at bootstrap_node.js:509:3
    [2017-11-18 21:16:29] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^8.9.1 which does not satisfy the current Node version of v6.10.0. You may need to upgrade your installation of Node.
    [2017-11-18 21:16:30] [Hue] config.json: warning: philipsLights: deprecated
    [2017-11-18 21:16:30] [Hue] warning: not using recommended node version v8.9.1 LTS
    [2017-11-18 21:16:30] [Hue] warning: not using recommended homebridge version v0.4.31
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64
    throw new Error("The requested accessory '" + name + "' was not registered by any plugin.");
    Error: The requested accessory 'MiRobotVacuum' was not registered by any plugin.
    at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
    at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:264:42)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:86:38)
    at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
