Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
  1. Heute
  2. Geräte
  3. Angebote
  4. Automationen
  5. Apps
  6. Community
  1. HomeKit.Community - Apple Home Forum
  2. HomeKit
  3. Geräte
  4. Thermostate
  2. HomeKit
  3. Geräte
  4. Thermostate
Tado
  • Toerg84
  • 18. Januar 2017
  • 1
  • 7
  • 8Seite 8 von 34
  • 9
  • 34
  • Seitenleiste schließen
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #141
    Dann hat dir das ganze wenigstens auch etwas gebracht. Jetzt mal für blöde, könnte ich nicht einfach mit dem Editor Nodepad++ deine Datei öffnen und den Inhalt aus der Original Index löschen und dein Inhalt rein kopieren?
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    ├── [email protected]
    └── [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
    Diverse Philips Hue Lampen und Leuchten (Iris,Go,Beyond),Tap,Dimmschalter und Motion Sensoren, Sonos, Logitech Pop, Logitech Harmony, Netatmo Wetterstation, Nuki Smartlock, Xiaomi Mi Vacuum Robot,Pc, Eve Thermo 2.Version,Eve Door&Window,Eve Energy,Eve Degree,Öl-Diffuser,Smarter iKettle 3.0,Xiaomi Aqara Gateway,Xiaomi Tür und Fenster Sensoren,Yeelight Candela,Logitech Circle 2,Koogeek Plug,Haiku Fan.
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #142
    Klar,
    Wenn du mit dem Editor Zugriff auf das Raspi hast und Linux Conform speicherst.
    Aber du siehst man braucht immer mal Datei Zugriff von windows zu Linux.
    Da lohnt sich winscp auf alle Fälle.
    Unter windows öffnen Ctrl +a dann ctrl+c
    Unter Linux mit Nano öffnen mit re Maustaste ins Editor Fenster einfügen, müsste gehen.
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #143
    wenn ich wüsste damit umzugehen,dann wäre es kein problem. ich blick da nicht so ganz durch. Ich kann mich bis zur index durchhangeln aber dann sagt er ich kann die datei nicht ersetzen betreff rechte.Dachte einfach per drag and drop.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #144
    Mit
    sudo nano /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    Sollte sie aufgehen
    Befehle Siehe Post #60
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #145
    wie kann ich nur rechte vergeben??Könnte die originale umbenennen und dann die neue einfügen.er will aber rechte,nur wo kann ich die vergeben? muss ich dann parallel putty aufmachen und da etwas eingeben damit ich rechte bekomme über winscp etwas zu verändern?
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #146
    sudo chmod 666 /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js
    Oder
    Mit winscp mit re Maustaste anklicken auf Eigenschaften
    Mit winscp geht auch re Maustaste bearbeiten
    Kann sein da muss man sich mit winscp als root anmelden.
    Also doch eher mit Putty rechte vergeben chmod 666....
    Dann sollte auch winscp gehen
    Einmal editiert, zuletzt von det (16. März 2017)
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #147
    [3/16/2017, 10:10:24 PM] Homebridge is running on port 51826.
    [3/16/2017, 10:10:36 PM] [Bad] Getting target state
    [3/16/2017, 10:10:36 PM] [Bad] The current temperature display unit is ºC
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:126
                if (obj.setting.temperature != null) {
    TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined
        at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:126:28)
        at emitNone (events.js:91:20)
        at IncomingMessage.emit (events.js:186:7)
        at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
    Also ich habe jetzt deine eingefügt und dann kommt dieser Fehler und Homebridge stürzt ab. Habe die vorhandene Index leer gemacht und deinen Inhalt rein kopiert,;(;(;(
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #148
    Sieh noch mal in der Beschreibung
    Ich habe bei jedem Heizkörper in der config noch was mit Celsius stehen
    "useFahrenheit": false
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #149
    wie ist denn deine config?
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #150
    Wie bei dir nur die Zeile s.o. Unter die Zonen Zeile jeweils noch trunter
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #151
    ??????? Wie meist du das??
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #152
    Diese anonymous kommt mir komisch vor,
    Nochmal Daten prüfen Id, Login, passwd.
    Evtl erstmal nur mit ein Heizkörper in der konfig testen.
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #153
    1. "homeID": "xxxxx",
    2. "username": "xxxxx@xxxxx",
    3. "password": "xxxxx",
    4. "Zone": "1",
    5. "useFahrenheit": false
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #154
    Der Fehler kommt mir auch merkwürdig vor. Hatte mal gegoogel und da war es eine falsche ID. Aber die habe ich über den Browser abgefragt. Und es geht ja mit der normalen Index. Habe jetzt mal nur ein Raum drin. Meinst du es bringen die zwischen Zeilen etwas?
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #155
    Die Dateigröße der Index Datei stimmt aber
    Mein ist 13871
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #156
    meine auch. Es läuft solange bis ich mit HomeKit auf das Wohnzimmer zugreife, dann schmiert die Homebridge ab.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #157
    [3/16/2017, 10:54:25 PM] [Wohnzimmer] Getting target state
    [3/16/2017, 10:54:25 PM] [Wohnzimmer] The current temperature display unit is ºC
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:258
                    accessory.log("Room temperature is " + obj.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius + "ºC");
    TypeError: Cannot read property 'insideTemperature' of undefined
        at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:258:76)
    Dann kommt das hier !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #158
    wie hast du denn deine id ermittelt ???
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 16. März 2017
    • #159
    Über den Webseiten Aufruf bei tado
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 16. März 2017
    • #160
    warum läuft es denn mit einer zone? Ich dreh durch. Versteh das alles nicht ...? ;(:cursing:
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
    • 1
    • 7
    • 8Seite 8 von 34
    • 9
    • 34
Teilen
  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • LinkedIn
  • Pinterest
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Stil von Darkwood.Design
Community-Software: WoltLab Suite™ 5.5.23
