Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Forum
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
  1. Heute
  2. Geräte
  3. Angebote
  4. Automationen
  5. Apps
  6. Community
  1. HomeKit.Community - Apple Home Forum
  2. HomeKit
  3. Geräte
  4. Thermostate
  2. HomeKit
  3. Geräte
  4. Thermostate
Tado
  • Toerg84
  • 18. Januar 2017
  • 1
  • 8
  • 9Seite 9 von 34
  • 10
  • 34
  • Seitenleiste schließen
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 17. März 2017
    • #161
    hier mal meine konfig:
    "accessories": [
                "accessory": "TADO",
                "name": "Stube",
                "homeID": "xxxxx",
                "username": "[email protected]",
                "password": "xxx",
                "zone": 1,
                "useFahrenheit": false
                "name": "Bad",
                "homeID": "xxxxx",
                "password": "xxx",
                "zone": 2,
               "accessory": "Computer",
    davor und danache ist natürlich noch mehr
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 17. März 2017
    • #162
    Ich wollte nochmal neu installieren und dann in der Index nur die 3 Zeilen für die Zonen einfügen.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    ├── [email protected]
    └── [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
    Diverse Philips Hue Lampen und Leuchten (Iris,Go,Beyond),Tap,Dimmschalter und Motion Sensoren, Sonos, Logitech Pop, Logitech Harmony, Netatmo Wetterstation, Nuki Smartlock, Xiaomi Mi Vacuum Robot,Pc, Eve Thermo 2.Version,Eve Door&Window,Eve Energy,Eve Degree,Öl-Diffuser,Smarter iKettle 3.0,Xiaomi Aqara Gateway,Xiaomi Tür und Fenster Sensoren,Yeelight Candela,Logitech Circle 2,Koogeek Plug,Haiku Fan.
  • HeiligeHomebridge
    Anfänger
    Reaktionen
    13
    Beiträge
    23
    • 17. März 2017
    • #163
    Hey,
    in meiner config habe ich die Zonen mit Anführungszeichen stehen
    Bsp: "zone" : "1"
    Desweiteren ist die Zeile
    optional und kann somit gelöscht werden. (Macht die config wieder etwas Schlanker.)
    Läuft bei mir seit dem 08.02. ohne Probleme oder Aussetzern. Sowohl mit Siri als auch mit Auslösern in Kombination mit Eve Door & Window.
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 17. März 2017
    • #164
    So, erstmal vielen Dank HeiligeHomebridge für den Tip, habe ich gleich umgesetzt.Dann nochmal vielen Dank an det für die große Unterstützung. Es läuft jetzt bei mir.Was habe ich gemacht? 1.Tadong installiert, 2. die 3 Zeilen in der Index per Hand geändert, 3. die Config von det genommen vobei ich diese wieder geändert habe auf die von HeiligeHomebridge . Es lief aber auch mit der von det. Bei der ganzen Sache ist mir aber eins aufgefallen, ich habe nach dem ersten Versuch die Config im Windowseditor gespeichert und habe auch die Config für Tadong die ganze Zeit genutzt. Bei der HomeID ist bei mir eine 0 drin, wenn ich sie per Hand in die Config schreibe sieht die 0 halt so aus,wenn ich sie aus dem Editor nehme sieht sie so aus 0 mit einem kleinen strich durch. Wo nu das Problem war kann ich nicht genau sagen, ob Indexdatei oder die Falsche 0. Eins habe ich aber bestimmt gelernt, nie in den Windowseditor kopieren und dann wieder versuchen es in Linux zu kopieren. Vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe an euch.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 10. April 2017
    • #165
    Hier seht Ihr mal das Symbol wenn die Batterie gewechselt werden soll.
  • det
    Moderator
    Reaktionen
    315
    Trophäen
    6
    Beiträge
    2.838
    Lesezeichen
    4
    • 19. April 2017
    • #166
    So, über Ostern wurde ein Heizkörper immer wieder warm, der eigentlich immer auf AUS stand.
    Es wurde dann immer der werkzeugschlüssel angezeigt.
    Trenaklebeband auf die grundplatte geklebt und es ging wieder.
    Bei tado angerufen, wird getauscht.
    Jetzt senden Sie mir ein neues im Austausch zu.
    Je mehr Technik, desto mehr Überraschungen.
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 19. April 2017
    • #167
    Hey Leute , habe mal eine Frage. Bei meinem Tado im Bad ist es so das 19 Grad eingestellt sind und etwa 20 Grad im Raum herrschen aber die Heizung ist trotzdem leicht warm.Wenn ich das Thermostate auf Off stelle wird der Heizkörper aber kalt. Es fühlt sich so an als wenn der Thermostat etwas durchlässt obwohl er es nicht soll. Wenn ich dann das Teil neu justiere ist erstmal wieder alles I.o. Ist euch da etwas bekannt bzw habt ihr das vielleicht auch?
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • Krocko
    Gast
    • 2. Mai 2017
    • #168
    Hallo.
    Ich habe leider das gleiche Problem wie xMAIKx.
    Ich habe 4 Heizkörperthermostate (WZ, KZ, SZ, BZ). Homebridge läuft so lange, bis ich die App auf dem Handy öffne und die Werte aktualisiert werden sollen. Dann schmiert Homebridge ab, mit der gleichen Fehlermeldung wie bei xMAIKx.
    Wenn ich NUR das Schlafzimmer drin lasse, funktioniert es.
    Ach wenn ich einen anderen Raum einzeln drin lasse, funktioniert es NICHT.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Hat noch jemand einen Tipp?
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #169
    Moin, ist die ID richtig? Bei mir war die Config fehlerhaft. Hast du die Config manuell bearbeitet mit einem zusätzlichen Programm?? Sonst nochmal die ID per Hand in die Config schreiben.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • Nastra
    Moderator
    Reaktionen
    909
    Beiträge
    3.402
    • 2. Mai 2017
    • #170
    Du musst eine angepaaste Index datei runterladen das Tadong mit mehreren räumen funktioniert und austauschen, hier die Befehle dann sollte es laufen vorrausgesetzt wenn deine Config ok ist.
    1.)
    sudo wget https://raw.githubusercontent.…ge-tadong/master/index.js
    2.)
    sudo cp index.js /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong
    My HomeKit
    Homebridge Hardware:
    Server: Raspberry Pi 4 Modell B 4GB SDRAM
    Operating System: Raspian Buster with Desktop
    Kernel: Linux 5.10.17-v7l+
    Backup: Synology DS118
    Software:
    homebridge@1.3.4
    npm@7.18.1
    node@14.17.0
    node-persist@3.1.0
    deCONZ@2.11.04
    tvheadend@4.2.8.3.4
    pihole@4.3.2
    XN11Vnc@0.9.13-6
    Plugins:
    ├── @tuyapi/[email protected]
    The only way to do great work is to love what you do !
  • Krocko
    Gast
    • 2. Mai 2017
    • #171
    Danke, für eure Antworten.
    ID und Config sind richtig.
    Wie gesagt, trage ich nur das "Schlafzimmer" ein, funktioniert es auch.
    Die Index Datei hatte ich auch mehrfach geändert, Rechte angepasst, usw. Auch die Größe der Datei hat gepasst. Also alles, wie auf Seite 3 beschrieben.
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #172
    Wie sieht denn deine Config aus? Bei mir war die Null in der ID das Problem, weil Windows ne andere Null gemacht hat. Also falls du eine Null hast, bitte ändern und nochmal probieren.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • Krocko
    Gast
    • 2. Mai 2017
    • #173
    Ich habe keine Null in meiner ID. Hab auch alles direkt über die GUI von Raspian geändert. Windows kann also nicht schuld sein.
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #174
    Dann geänderte Index.js manuell einfügen.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • Krocko
    Gast
    • 2. Mai 2017
    • #175
    Was heist geändert? Du hast auch weiter oben geschrieben, das du 3 Zeilen in der originalen geändert hast. Welche 3 Zeilen sind das denn? Dann würde ich nämlich das noch versuchen.
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #176
    Findet man auf der Github-Seite, unter 44
    commits. Zeile 24 dazu und 352 und 364 abändern.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #177
    https://github.com/Qonstrukt/h…8845ba3db498e10799ceb52e1
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #178
    Und läuft?
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
  • Krocko
    Gast
    • 2. Mai 2017
    • #179
    Leider nein.
    /usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:258
                    accessory.log("Room temperature is " + obj.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius + "ºC");
    TypeError: Cannot read property 'insideTemperature' of undefined
        at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-tadong/index.js:258:76)
        at emitNone (events.js:91:20)
        at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
        at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
  • xMAIKx
    Champ
    Reaktionen
    51
    Beiträge
    1.214
    • 2. Mai 2017
    • #180
    Da ist irgendwas falsch. Genau die Fehlermeldung hatte ich auch. Wenn du die Index bearbeitet hast, dann wird es die Json sein. Tippfehler oder ähnliches. Ich dachte damals auch das bei mir alles richtig war. Sonst mal Json posten.
    Homebridge Plugins
    [email protected]
    [email protected]
    node-Sonos-HTTP-API
    Homekit Geräte
    Einmal editiert, zuletzt von xMAIKx (2. Mai 2017)
    • 1
    • 8
    • 9Seite 9 von 34
    • 10
    • 34
Teilen
  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • LinkedIn
  • Pinterest
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Stil von Darkwood.Design
Community-Software: WoltLab Suite™ 5.5.26
