Deconz Image und Hombridge
  • Habe das Homebridge-hue + Raspbian Buster von deren Homepage installiert. Geräte anlernen etc. klappt wunderbar.
    Aber wie komme ich bei diesem Image auf die normale Hombridge GUI wie ich sie kenne, wo ich noch Plugins hinzufügen kann etc pp
    Irgendwie sehe ich den Wald vor Bäumen nicht.
  • deren Homepage installiert. Geräte anlernen etc. klappt wunderbar.
    wer ist den deren? Link?
    möglicherweise ist in dem Image keine Config-UI-X dabei.
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge homebridge-config-ui-x
    In der offiziellen Beschreibung kommst du dann mit http://<ip address of your server>:8581
    auf deine Oberfläche....früher war es mal port 8080
  • OK. Installiert. Aber scheinbar läuft HB gar nicht. In der Phoscon App wird mir ein Pin und die Version 0.11.74 angezeigt.
    Ich bekomme aber die Rückmeldung.
    "Unit homebridge.service could not be found" wenn ich den Status abfrage.
    Was sagt mir diese Meldung?
    Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
    [4/5/2021, 17:03:58] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
    [4/5/2021, 17:03:58] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
    [4/5/2021, 17:03:58] ---
    [4/5/2021, 17:03:58] Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-lib package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    [4/5/2021, 17:03:58] Loaded plugin: [email protected]
    [4/5/2021, 17:03:58] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    [4/5/2021, 17:04:00] Loaded plugin: [email protected]
    [4/5/2021, 17:04:00] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    [4/5/2021, 17:04:00] ---
    [4/5/2021, 17:04:00] Loading 1 platforms...
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Initializing Hue platform...
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] homebridge-hue v0.11.74, node v12.22.0, homebridge v1.3.4
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] warning: not using recommended node version v12.18.3 LTS
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.13.5
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.7.0, api v1.16.0
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.79
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: 3 accessories
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] error: /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz: /home/pi/.homebridge/homebridge-hue.json.gz: cannot open: EACCES permission denied
    [4/5/2021, 17:04:00] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
    [4/5/2021, 17:04:00] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
    [4/5/2021, 17:04:00] Initializing platform accessory 'Extended color light 2'...
    [4/5/2021, 17:04:00] Initializing platform accessory 'Daylight'...
    [4/5/2021, 17:04:01] Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/.homebridge/persist/AccessoryInfo.2EFFFF06EE8B.json'
    at Object.openSync (fs.js:462:3)
    at Object.writeFileSync (fs.js:1384:35)
    at LocalStorage.persistKeySync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:476:16)
    at LocalStorage.setItemSync (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:277:14)
    at AccessoryInfo.save (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/model/AccessoryInfo.ts:235:26)
    at Bridge.Accessory.publish (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1147:25)
    at BridgeService.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:213:17)
    at Server.publishBridge (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:186:24)
    at /usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:177:24
    at Server.start (/usr/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:176:5)
    [4/5/2021, 17:04:01] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [4/5/2021, 17:04:01] Failed to save cached accessories to disk: EACCES: permission denied, open '/home/pi/.homebridge/accessories/cachedAccessories'
    [4/5/2021, 17:04:01] Your accessories will not persist between restarts until this issue is resolved.
    [4/5/2021, 17:04:06] [Hue] goodbye
    Einmal editiert, zuletzt von rerex ()
  • Da du noch am Anfang bist empfehle ich dir das offizielle Homebridge Image. Dir ist Phoscon mit drin und lässt sich ganz leicht aktivieren
  • Edit: jetzt klappt es. Hatte den falschen Port angegeben.
    Hatte ich alles schon getestet. Immer wieder Fehler gemeldet das das Modul sei nicht erreichbar. Jetzt ist es auch gerade wieder nicht erreichbar gewesen. Das Protokoll sagt was von Spannungsfehler laut Discord Support. Hab das Modul jetzt ausgebaut und schicke es zurück.
    Frage mich nur ob ich mit nem anderen Gateway nicht besser komme.
    Habe meine Hue Bridge und einige Teile von Ikea und Osram ohne Gateways. Dazu einige Devices die nur HomeKit laufen.
    Hatte bis vor kurzem diese Homee Würfel. Hatte damit aber keine Freude.
    Hast du nen Tipp?
    So, jetzt habe ich den ConBee2 und der kann auch Lampen anlernen etc.
    Aber irgendwie stehe ich mit der Hombridge einbindung auf Kriegsfuß.
    Diese Meldung kommt:
    deConz: request 1: deconz: cannot getaddrinfo: ENOTFOUND
    [09/04/2021, 16:51:52] [Hue] deConz: not found - retrying in 30s
    hier ein Auszug aus der Config:
                "name": "Hue",
                "anyOn": true,
                "effects": false,
                "groups": false,
                "group0": true,
                "hosts": [
                    "deConz"
                "lights": true,
                "nativeHomeKitLights": true,
                "nativeHomeKitSensors": true,
                "resource": true,
                "rooms": false,
                "scenes": true,
                "scenesAsSwitch": true,
                "sensors": true,
                "users": {
                    "001788FFFE708CF9": "eYh6TUefG-Ua-F1EyALUtsDFChe5fwJQcta3WoXU",
                    "00212EFFFF0722A6": "FEAB631372"
                "platform": "Hue"
    2 Mal editiert, zuletzt von rerex () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von rerex mit diesem Beitrag zusammengefügt.
