Eve Water Guard oder Alternative für Tauchpumpeneinsatz
    habe im Keller einem Raum mit Feuchtigkeit am Boden. Es kommt von Außen und lässt sich baubedingt nicht ändern. Ferner habe ich Grundwasser was von unten auf meinen nachträglich eingebauten Betonboden drückt.
    Bisherige Lösung: Ich habe ein Sickerloch gegraben, ca. 1m tief mit Schmutzwasserpumpe. Ausgelöst wird die Pumpe wenn der Wasserstand im Sickerloch den Schwimmer hebt.
    Funktioniert nur manchmal nicht.
    Jetzt würde ich gerne den Eve Water Guard nutzen, im Alarmfall sollte er dann eine Steckdose einschalten die dann wiederrum die Pumpe einschaltet für ca. 1 min.
    Ist dies so umsetzbar?
    Problem an der Sache ist die Bluetooth Verbindung in den Keller, ziemlich viel Beton. Eine WLAN Lösung wäre sofort umsetzbar.
    Gibts eine WLAN Alternative ? Wenn Nein wie wäre eine Lösung mit dem Water Guard umzusetzen ?
  • Ist dies so umsetzbar?
    Sicher, aber der Eve Water Guard ist hierfür das falsche Gerät. Wenn das Sensorkabel nass ist, schlägt der Eve Water Guard Alarm, solange bis es getrocknet ist. Jenachdem wie feucht es im Keller ist, trocknet das Kabel wohl nicht innerhalb einer Minute. Außerdem lässt sich der akustische Alarm von 100dB nicht vorher abschalten, erst wenn der Alarm auslöst kannst du diesen in der Eve App deaktivieren. Er macht dennoch vor dem Deaktivieren immer Lärm.
  • Der Fibaro Flood Sensor ist zwar auch Bluetooth, man kann aber einen externen Sensor anschließen und recht einfach den Lautsprecher ausbauen. Er ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer.
  • Sicher, aber der Eve Water Guard ist hierfür das falsche Gerät. Wenn das Sensorkabel nass ist, schlägt der Eve Water Guard Alarm, solange bis es getrocknet ist.
    danke, das wusste ich nicht. Damit fällt das Gerät natürlich raus.
    Mir scheint das es für meinen Anwendungsfall dann keine smarte Lösung gibt.
    Klick danke für die Info, aber eine Bastellösung strebe ich nicht an.
  • Hier nochmal der Original-Wortlaut von Eve:
    https://help.evehome.com/hc/de…Alarm-und-Alarm-pausieren
    "Nach einem Wasserschaden muss das Sensorkabel gut getrocknet werden - Eve Water Guard meldet so lange ein Wasserleck, wie das Kabel feucht ist. Sobald das Sensorkabel trocken ist, startet die Überwachung auf Lecks erneut."
    Vllt. findest du hier noch eine Lösung:
    Füllstandssensor Zisterne
    Ansonsten gibt es noch Wassersensoren von Aqara, Smartthings (https://www.amazon.de/Samsung-…833L2?tag=hktips-forum-21) etc., die haben zwei Metalkontakte. Wenn die Wasser berühren, lösen die aus. Ob die einen Lautsprecher haben musst du schauen. Die könnte man seitlich am Sickerloch befestigen.
    • Hilfreich
    Ich habe eine ähnlich Situation wie du, nur mein Kanal ist im Garten (inkl. Pumpe) auf ca. 2,5 m Tiefe.
    Habe einen Outdoor AP (UniFi-Mesh) am Laufen und im Kanal ein Shelly-Flood reingehängt auf ca. 50cm über Normalstand. Klappt super und bei Alarm gibt es 'ne Message von Shelly + Alarmton aufs iPhone, es gehen dann auch alle Lampen im Wohn-/Esszimmer auf ROT und Alexa meldet „Der Kanal ist voll“. 8)
    Übrigens: Der Abstand Kanal zu AP ist so ca. 6m plus die Bodentiefe - mit UniFi klappt es perfekt.
    Einmal editiert, zuletzt von z-smoker ()
  • Hallo allerseits,
    ich habe folgende Situation.
    In meinem Drainageschacht steht eine Tauchpumpe mit Schwimmschalter. Leider ist es schon zweimal passiert, dass diese Pumpe defekt war, der Schacht vollgelaufen und Wasser in den Keller eingedrungen ist. Mein zweiter Schwimmschalter, der mit einer Sirene im Keller verbunden ist, hat dabei nicht funktioniert. Daher suche ich nach einer smarten Lösung, die mich auch alarmiert wenn ich nicht zuhause bin.
    Hatte schon jemand eine ähnliche Situation und kann mir sagen, wie sie gelöst wurde? Eine dritte Überflutung möchte ich vermeiden!
    Ich könnte mir vorstellen, den Schwimmschalter der Sirene auch für einen smarten Schalter zu nutzen und eine Push Meldung auszulösen. Aber ich weiß nicht, was ich dafür am besten einsetzen kann. Oder eine komplett neue Lösung mit eigenem Schalter (im Drainageschacht)…
    Viele Grüße,
    Roland
