Kann mir jemand bei der Konfiguration von diesem Plugin helfen?
https://github.com/Actardnes/homebridge-blebox
Bin noch ganz neu bei Homebridge und habe leider auch keine Programmier-/JSON-Erfahrung.
Wenn ich das Plugin ohne mit den Code konfiguriere, kommt eine Meldung dass alles geklappt hat. Nach Neustart wird aber kein Gerät in der Home App gefunden. Habe Homebridge entfernt und wieder hinzugefügt.
Wie kann mein Blebox Gerät erkannt werden? Ich habe eine TV Halterung, in der Blebox App ist sie zu sehen und funktioniert.
Ich bin für alle Antworten unendlich dankbar, weiß wirklich nicht mehr weiter.
"bridge": {
"name": "SomeBridgeName", // Custom bridge name
"username": "08:D4:0C:B5:DE:71", // Unique username, best solution to use bridge mac address
"port": 51826, // Don't change this
"pin": "131-45-155" // Pin must be in this format, but you can change this numbers
"description": "Custom description",
"platforms": [
"platform": "BleBoxPlatform", // Don't change this
"name": "SomePlatformName" // Custom platform name
"NEXT_SCAN_DELAY_IN_MIN" : 0 // (Optional, default: 0) How often platfrom should scan network for blebox devices( 0 - only once at startup, Other value - number of minutes beetween scaning)
"accessories": []
