Bluetooth Fernbedienung
  • Hmm... Wieso möchtest Du erst von Homebridge auf die FB und dann auf das jeweilige Gerät? Wieso gehst Du nicht von der Homebridge ohne Umweg direkt auf das zu steuernde Gerät? Also das jeweilige Gerät per Plugin direkt in Homebridge einbinden.
  • Hallo zusammen, Danke für die schnellen Antworten.
    Ich binde mittels der Homebridge u.a. die DECT-Steckdosen und einen WLAN-Dimmer in HomeKit ein.
    Diese möchte ich auch mit der Fernbedienung schalten können.
    Ich hab die FB mit dem Raspi verbunden, weiß aber nicht wie ich die Signale verarbeiten kann. Habe das Plugin "Homebridge Bluetooth" probiert, komme da aber nicht weiter, beim Reboot kommen diverse Fehlermeldungen.
    Gibt es eine Möglichkeit die die verbundenen Geräte mittels Tastatur zu schalten?
  • Hallo Dampf, sorry war zwei Tage offline.
    Ich habe mich an dieser Config orientiert:
    https://github.com/vojtamolda/…oth/blob/HEAD/config.json
    Weiter habe ich noble installiert:
    • npm install -g noble
    • npm install -g --unsafe-perm homebridge node-gyp
    • npm install -g homebridge-bluetooth
    allerdings ohne dem "-g", mit hat nicht funktioniert
    Hier der Teil der Config für Bluetooth:
                "platform": "Bluetooth",
                "name": "REMODO",
                "address": "8C:14:7D:31:47:49",
                "services": [
                        "name": "Button",
                        "type": "Switch",
                        "UUID": "00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb",
                        "characteristics": [
                                "type": "On",
                                "UUID": "5ECEC5A1-7F71-41DA-9B8C-6252FE7EFB7E"
    Aus dem Log:
    [17/11/2021, 18:39:21] Loaded plugin: [email protected]
    Homebridge API version: 2.7
    [17/11/2021, 18:39:22] ====================
    [17/11/2021, 18:39:22] ERROR INITIALIZING PLUGIN homebridge-bluetooth:
    [17/11/2021, 18:39:22] Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
    Require stack:
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth/node_modules/noble/lib/hci-socket/bindings.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth/node_modules/noble/lib/resolve-bindings.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth/node_modules/noble/index.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth/index.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/pluginManager.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-bluetooth/node_modules/noble/lib/hci-socket/hci.js:6:26)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
    [17/11/2021, 18:41:12] No plugin was found for the platform "Bluetooth" in your config.json. Please make sure the corresponding plugin is installed correctly.
    Brauchst Du mehr Infos?
    Der Franke
  • allerdings ohne dem "-g", mit hat nicht funktioniert
    Und dir wurde dann gesagt: "sorry, funktioniert nicht" oder kam da auch eine echte Fehlermeldung?
    Das kleine Buchstäbchen g macht hier leider den Unterschied, ob ein entsprechendes Paket global installiert wird oder lokal in einem bestimmten Verzeichnis. Und nun findet das Plugin bluetooth vermutlich das installierte noble Paket nicht etc. pp.
