vorab...frohes neues jahr allen. so viel zeit muss sein.
nach einiger zeit der abstinenz bin ich (hoffenlicht wieder öfter) auch mal wieder hier und habe gleich ein sonderbares problem.
homebridge läuft (seit langer zeit ) wunderbar. daher hab ich bislang auch keine notwendigkeit gesehen, etwas zu ändern.
soeben will ich (da ich ja wieder mehr zeit habe) das
sudo npm install -g homebridge-delayed-switches
plugin installieren und bekomme die meldung: "cannot find module pacote" !?
nichts, nicht mal nach update abfragen, geht mehr, da immer genau diese meldung kommt.
da ich nichtmals wusste, ein modul "pacote" zu haben (
) bin ich recht sicher, ein solches auch nicht wissentlich gelöscht oder deinstalliert zu haben.
lt. NPM ist pacote eine node.js library, welches man zum installieren von plugin´s benötigt, wenn ich das richtig verstanden habe. also hab ich es mit
npm install --save pacote
einfach installieren wollen, aber ...nix. wie vorher, nicht mal das abfragen von:
pi@raspberrypi:~ $ npm list -g --depth=0
npm ERR! code MODULE_NOT_FOUND
npm ERR! Cannot find module 'pacote'
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2018-01-04T17_21_29_506Z-debug.log
geht ohne das die "pacote" meldung kommt.
obige log:
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'outdated', '-g' ]
2 info using [email protected]
3 info using [email protected]
4 verbose stack Error: Cannot find module 'pacote'
4 verbose stack at Function.Module._resolveFilename (module.js:489:15)
4 verbose stack at Function.Module._load (module.js:439:25)
4 verbose stack at Module.require (module.js:517:17)
4 verbose stack at require (internal/module.js:11:18)
4 verbose stack at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/fetch-package-metadata.js:14:16)
4 verbose stack at Module._compile (module.js:573:30)
4 verbose stack at Object.Module._extensions..js (module.js:584:10)
4 verbose stack at Module.load (module.js:507:32)
4 verbose stack at tryModuleLoad (module.js:470:12)
4 verbose stack at Function.Module._load (module.js:462:3)
4 verbose stack at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:15:28)
5 verbose cwd /home/pi
6 verbose Linux 4.9.35-v7+
7 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "outdated" "-g"
8 verbose node v8.4.0
9 verbose npm v5.5.1
10 error code MODULE_NOT_FOUND
11 error Cannot find module 'pacote'
12 verbose exit [ 1, true ]
hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter.
ach so...reboot...und HB läuft -wie immer- sauber hoch und macht mit allen schaltern, regeln, was sie soll *grübel* ich kann nur nicht´s neues (plugin) installieren.
hat jemand einen hinweis, tipp, einen rat für mich. danke euch.
