Hat noch jemand Probleme mit der neuen HB Version?
Bei mir werden keine Sensor States (Xiaomi über deCONZ und hue Plugin) mehr in HK angezeigt. Im HB Log und in deCONZ werden jedoch die richtigen Werte angezeigt.
Bei mir werden diese angezeigt. Hast Du irgendwelche Fehler im Log oder wenn Du homebridge über die Kommandozeile ausführst?
Komisch, nachdem ich die HB über die bash gestartet habe, wurde der Status aller Sensoren wieder korrekt angezeigt und die Automationen funktionierten auch wieder.
Im Log war auch nichts auffälliges sichtbar. Mal schauen ob es morgen früh noch funktioniert ![]()
Falls was ist sag bitte Bescheid, weil die Version hauptsächlich Zeug von mir für homebridge-ranger enthält. ![]()
Hatte genau das selbe Problem heut, habe apple tv neu gestartet mehrmals, icloud neu angemeldet, iphone neu gestartet etc und jetzt scheint es wieder zu funktionieren
Hier geht es weiter ![]()
Danke Nastra
nach einem Restart der HB funktioniert es komischerweise für einige Zeit. Habe jetzt die HB mal im debug Modus laufen. Werde heute Nachmittag nochmal mit den Sensoren testen.
Vielleicht auch mal ein Downgrade von HAP-NodeJS und HB durchführen.
Hier nochmal die Logs von heute morgen:
[2018-1-9 06:31:14] [Hue] Gartentür: set homekit contact from 0 to 1
[2018-1-9 06:31:19] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit motion from 0 to 1
[2018-1-9 06:31:27] [Hue] Gartentür: set homekit contact from 1 to 0
[2018-1-9 06:31:34] [Hue] Bewegungsmelder: set homekit motion from 1 to 0
[2018-1-9 06:32:23] [AutomationSwitches] Returning current power status value: s=false
[2018-1-9 06:32:25] [Hue] Wohnungstür: set homekit contact from 0 to 1
[2018-1-9 06:32:31] [Hue] Wohnungstür: set homekit contact from 1 to 0
[2018-1-9 06:32:50] [Hue] Garagentor vorne: set homekit contact from 0 to 1
[2018-1-9 06:33:39] [Hue] Garagentor vorne: set homekit contact from 1 to
Alles anzeigenDanke Nastra
verhält sich bei mir genauso. Habe die v0.4.33 wieder installiert. Jetzt läuft wieder alles
Gut das ich nicht alleine damit bin ![]()
Bei mir läuft es, wie genau macht es sich bemerkbar? Wenn ich das Gerät aufrufe dann wird garkein wert oder ein alter Wert angezeigt?
Wenn ich eine Tür öffne mit einem
Xiaomi aqara Kontaktsensor, wird der Sensor in HK als geschlossen angezeigt anstatt geöffnet, obwohl im Hb Log ein Eintrag von 0 auf 1 steht. Ebenfalls wird in deCONZ der Status als geöffnet angezeigt. Gleiches passiert beim Motion Sensor.
Habe bei mir gerade nochmal geschaut, also es funktioniert definitiv noch. Eventuell mal bei Erik nachfragen ober eine Idee hat bzw. was umgestellt wurde diesbezüglich in der neuen HB Version.
Er ist schuld ![]()
Ich glaube ich war auf der 0.4.33. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Hue Version und deCONZ habe ich danach nicht mehr aktualisiert, da diese auf aktuellem Stand sind.
Habe eben noch auf node auf 8.9.4 aktualisiert.
Konnte von der Arbeit aus jetzt auch nicht mehr testen ![]()
ne das betrifft nicht nur deConz sondern 'alle' Schalter
habe eine Automation mit zb CMDSWITCH2 und wenn zb eine Sache einschalte, schalten sich auch andere Switches... im Log ist alles wunderbar, doch HomeKit zeigt mir garnichts an von dem was im Log zu sehen ist..
bsp:
Playstation an = Fernseher auch automatisch an
Laut Log super, laut Apple Home ist nur das an was ich gedrückt habe, also Playstation
werde jetzt auch erstmal downgraden bis eine Lôsung gefunden wurde ![]()
lg
Ich bin mir noch nicht sicher wie meine Ergänzungen sich auf das Sensor-Verhalten auswirken sollen. Deswegen stelle ich die blöden Fragen ![]()
SeydX, to0b Könntet Ihr evtl. nochmal auf die 0.4.33 und probieren ob es da nicht auch schon war? Und danach bitte auf der 0.4.34?
An den grundlegenden Regeln hatte ich eigentlich nichts verändert - die Ereignisse sollten nach wie vor gemeldet werden und verarbeitet werden.
Ach ja, wäre einer von euch beiden so lieb mir ein Log von homebridge zu schicken? Bitte homebridge mit vollem logging ausführen:
Also mit DEBUG=* und homebridge -D
zzgl. evtl. anderen Einstellungen von euch?
