Beiträge von Macom
    ..... aber jetzt erst verstanden glaube ich. Das heißt, bei Modus aus heizt das EVE mit und ohne Zeitplan nicht? Richtig?.....
    Ich bin überzeugt daß „Modus Aus“ = Ventil geschlossen, kein
    Heizen unabhängig der Zeitpläne oder manuellen Einstellungen
    bedeutet. Das Ventil bleibt solange zu bis „Modus Ein“ aktiviert
    ist. Lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Zeitplan Aus lässt
    eine manuelle Temperatur Einstellung zu und somit auch die Regelung
    über Zeitabhängige Szenen, macht individuelle Heiz Zeiten möglich.
    Hmm, also ich bin im Dualband unterwegs und hab keine Probleme
    mit Koogeek (Steckdosen/Steckdosenleisten). Zur Installation 5GHz
    deaktiviert und mit der Koogeek App die Geräte eingebunden. Nach
    einer kurzen Wartezeit das 5GHz Band wieder aktiviert. Läuft seitdem
    ohne Ausfall. Mein Router ein ASUS RT-AC68U. Auch andere 2,4Ghz
    Geräte funktionieren so einwandfrei. Firmenware habe ich über
    die Koogeek App und meinen User Account aktualisiert.
    Da hatte ich ja Glück gehabt. Bin erst geg. zwei ins Bett und hab zuvor
    noch gekauft ??. Ist schon von Vorteil in dieser Woche bis nach
    Mitternacht wach zubleiben, so man kann.
    Für das Heizen bietet sich auch zwei Regeln an. Eine mit Kontakt
    „Offen“ dann Szene Heizung 15 Grad und „Lampe“ oder „Steckdose“ an.
    Bedingung wenn Heizung an. Dauer festlegen. Zweite Regel,
    „Lampe“ oder „Steckdose“ aus dann Szene Heizung z.B. 23 Grad.
    Tageszeit in den Bedingungen festlegen damit nicht in der Nacht
    geheizt wird. Mein Vorschlag, ob richtig ...?
    Für Licht autom. Aus kann ich folgendes vorschlagen.
    Für die Heizung könnte es auch gehen. Nur sollte hier
    die Zeit des Lüftens zur Aktivierung des Heizens addiert
    werden(10min Fenster offen+10min). Mit Zeitplan oder
    Modus experimentieren in den Szenen, ich bin mir nicht
    sicher ob die Aktuelle Temperatur wieder eingestellt wird.
    Ob das nur mit der Koogeek App ohne Homkit möglich ist
    kann nicht belegen. Aber mit der iHaus App sollte die Steuerung
    div. Geräte gegeben sein. Ist m.M. Server passierend ohne HomeKit.
    Hab ich schon ausprobiert. Geht so lala, die Verbindung zum
    Server ist nicht immer Stabil. Nachteil- man macht sein Heim sehr
    „Gläsern“. Hab’s versucht wegen der Sprachsteuerung mit „Alexa“.
    Kohle_81, ich glaube Du hast mich erst auf die Steckdosen/
    Steckdosenleisten von Koogeek hin gewiesen, vielen Dank dafür,
    den diese Funktionieren absolut zuverlässig. Deine Aussage der
    Steuerung von außerhalb per HomeKit ist so nicht richtig, es geht
    und sogar besser als mit div. EVE Geräten. Ich habe deshalb die
    meisten Energy durch Koogeek ersetzt. Aber ich kenne Deine
    Konfiguration nicht evtl. setzt Du sie ja anders ein?
    Helius,
    Wie hast du das Problem mit der Tiefenentladung bei NiZn im Griff.
    Da die „Batterie schwach“ Meldung erst unter 1,2V erfolgt kann
    das für NiZn Akkus bereits Zuspät sein. Ein einmal Tiefenentladener
    Akku ist u.U. irreparabel Defekt. Bei den Preisen auch nicht gut.
    Hast Du Langzeit Erfahrung beim Einsatz dieser Akkus?
    udemo In Verwendung geht nicht als Auslöser. Versuch
    statt dessen „Sonnenuntergang „ oder „nach Sonnenuntergang“.
    Die Bedingung ist mit „>=50W“ eindeutiger. Auch eine feste Zeit als
    Auslöser, z.B. 20Uhr, ist möglich.
    Nix falsch, EVE und Apple haben z.Z. Probleme (iOS 12) mit ihren Apps.
    EVE macht Apple dafür Verantwortlich (Elgato Blog lt. Volker) und diese
    selbst können keine Probleme erkennen.
    Bei mir ist es nebenbei genau umgekehrt. Thermostat wird auf
    „Modus Aus“ gesetzt, schaltet aber nach dem schließen nicht wieder ein.
    Was genau so bescheuert ist. Ich habe mal noch eine Regel mit der
    Connect App erstellt. Der Test in der Home App funktioniert aber in der
    Praxis gehts halt nicht.
    .... In der Home App werden alle Steuerzentralen angezeigt:
    ATV 4K - Verbunden
    ATV 3 - Deaktiviert - bedeutet der Status, dass es keine Funtion hat?
    iPads - Standby....
    Hier eine Erläuterung zu den Steuerzentralen-Status:
    • Verbunden - als HKZ verwendbar und nicht im Ruhezustand
    • Standby - als HKZ verwendbar und aber im Ruhezustand (Fernzugriff aber möglich)
    • Getrennt - nicht als HKZ aktiv, da ausgeschaltet, oder nicht mit dem WLAN verbunden
    • Deaktiviert (keine HomeKit Funktionalität)- erscheint beim Apple TV 3, wenn ein Apple TV 4/k im selben Netzwerk. Dauerhaft?, auch wenn Apple TV 4/k ausgeschaltet oder von iCloud abgemeldet ist. Abhilfe: "Zu Hause" löschen und neu einrichten. „HKZ“= HomeKit Zentrale.
    • "Das als Steuerzentrale eingerichtete Gerät muss bei Ihnen zu Hause bleiben sowie mit Ihrem WLAN zu Hause verbunden und eingeschaltet sein." Daher eignen sich iPads nicht so gut als Steuerzentrale, wenn man sie öfter mal mitnimmt. Es wird zur Zentrale „Verbunden“, wenn das iPad mal in ein anderes WLAN eingeloggt war. Daher iPad nur als Steuerzentrale verwenden, wenn es zu Hause bleibt und nicht ausgeschaltet wird.
    • Alle für Homekit vorgesehenen iOS- und tvOS-Geräte sind bei iCloud über die gleiche Apple-ID angemeldet
    • 2-Faktor Authentifikation für diese Apple ID ist aktiviert!
    • iCloud-Schlüsselbund muss aktiviert sein
    • Alle Geräte sind während der Einrichtung mit dem selben WLAN verbunden (Sensoren über Bluetooth in Reichweite)
    • Apple TV 3 alleine (also ohne zweites Apple TV 4/k) geht als Steuerzentrale, aber es können keine Automationen ausgeführt werden. Fernzugriff auf Sensoren funktioniert (nicht zuverlässig)
    • Apple TV 3 + 4. Apple TV 4/k deaktiviert ein Apple TV 3 als Steuerzentrale unwiderruflich!! „Haus“ muss in Homekit entfernt werden (inkl. aller Geräte) und neu einrichtet werden, um Apple TV 3 wieder als Steuerzentrale verwenden zu können.
