Nein, sleepcycle kannst du aus HomeKit nicht verwenden, da es nicht auf deinem hub läuft. Du kannst allerdings einen Shortcut machen, der sleepcycle startet und danach die gute Nacht Szene aktiviert.
Beiträge von 0rangeX
Hm, kann mich nicht erinnern in den letzten 2 Jahren die Batterien gewechselt zu haben bei meinem Weather. Das Ding hat sogar einen Sturz aus dem 3ten Stock auf Stein überlebt...
Okay, habs rausgefunden
Das Problem war, dass ich meinem PI nur standard internet Rechte in der fritzbox eingeräumt hatte. Für den Roboter brauchst aber wohl andere ports...
Jetzt alles super. Kann der Spaß beginnen!
ich krieg das plugin leider nicht zum laufen.
Folgender Fehler:
Code[NeatoVacuumRobot] Initializing NeatoVacuumRobot platform... Feb 18 20:08:23 raspberrypi homebridge[23643]: [2/18/2020, 8:08:23 PM] [NeatoVacuumRobot] Refresh is set to: auto Feb 18 20:08:23 raspberrypi homebridge[23643]: [2/18/2020, 8:08:23 PM] Loading 0 accessories... Feb 18 20:08:24 raspberrypi homebridge[23643]: [2/18/2020, 8:08:24 PM] [NeatoVacuumRobot] Error getting robot meta information: Error: connect ECONNREFUSED 54.**.***.*:4443: nullHat jemand einen tipp? Danke!
https://routinehub.co/shortcut/3674
Hiermit kannst du das selbst in einen link wandeln und importieren.
Naja wie erwartet Ifttt denn den Aufruf mit content?
Sehr schön, gerne.
Mit einer Drittanbieter App könntest du 2 Zeiten als Auslöser verwenden, allerdings ist dein Ansatz einiges übersichtlicher und wartbarer und spart weitere IFs.
Die Logik des Shortcuts passt und funktioniert bei mir. Du könntest runden statt formatieren, aber das ist nicht das Problem hier.
wie übergibt du die Zahl im letzten Schritt? Als Teil der ausgeblendeten url? Oder im Header? Oder sollte das eher ein post Aufruf sein? -
übrigens, du kannst das ganze auch automatisch machen lassen ohne nfc. Schau mal in den settings
Danke für die Rückmeldung. Dann werde ich auch noch etwas experimentieren, vielleicht krieg ich dann auch das SSH noch automatisiert zum laufen
Bei mir geht SSH leider immer noch nicht in Automationen trotz 13.3.1. Benutzt du Passwort oder Schlüssel ? Bin über jeden Tipp dankbar
Hast du bereits auf tvOS 13.3.1 upgegradet?
Da hat sich die API zwischen iOS 12 und 13 geändert und noch nicht alle Apps haben das umgebaut. Hat aber nichts mit den Home Shortcuts zu tun.
