gefühlte 1000 mal
Hab es sogar schon aus Verzweiflung mal über die Homebridge-App probiert die ich noch hatte.
verstehe ich nicht, ändere mal zusätzlich den Pin und mac Adresse und poste noch mal die config hier.
Vergiss die sch... APP
gefühlte 1000 mal
CodeAlles anzeigen{ "bridge": { "name": "Osram", "username": "C4:22:3D:E3:CE:10", "port": "51810", "pin": "130-81-537" }, "plugins": [ "homebridge" ], "accessories": [ { "accessory": "Weather", "name": "Weather", "apikey": "apikey", "location": "Muenchen,de" } ], "platforms": [ { "platform": "Hue", "name": "Osram", "host": "192.168.1.10", "users": {"xxxxx": "yyyyy"}, "sensors": true, "excludeSensorTypes": ["CLIP", "Daylight"], "linkButton": false, "lowBattery": "25", "lights": true } ] }genau nur bei deiner einen config steht plugin homebridge, da muss dann natürlich die beiden für hue und wetter rein....
Hast du mal homebridge gestoppt und dann den Accessoire folder gelöscht und dann Homebridge in home app löschen. Homebridge neu starten und dann bei zu homeKit hinzufügen.
Es gibt derzeit ein paar Probleme, habe selber gerade ein paar. Liegt zum Teil an der Firmware Version auf dem Gateway. Postet doch mal welches Plugin (auch hier Version) Ihr mit welcher Firmware Version verwendet und welches node.js Ihr habt. Und ob alles funktioniert.
Derzeit ist zum Beispiel https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara über npm anders als die über GitHub, dort wurde auch in der Beschreibung erwähnt man solle Firmware 1.4.1_155.0143 nutzen.
Ich habe:
Gateway Firmware: 1.4.1_155.0143
node.js: 8.11.3 (die letzte stabel)
Plugin: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara (von GitHub geladen, nicht über npm)
Bei mir funktioniert zum Teil alles aber ab und zu stürzt die Instanz ab und ich bekomme:
[6/15/2018, 2:38:46 PM] [MiAqaraPlatform] [ERROR]Error: {"voltage":3600,"status":"unknown","inuse":"0","power_consumed":"42","load_power":"0.00"} (node:7377) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined at PlugBaseOutletParser.callback2HB (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mi-aqara/parser/AccessoryParser.js:138:46) at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-mi-aqara/parser/PlugBaseParser.js:88:30 (node:7377) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1) (node:7377) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.jsprocess with a non-zero exit code.
Nun hab ich nen komisches Problem, hat das schon mal einer gehabt:
Die Homebridge Instanz stürzt dann ab bzw. das Gateway ist nicht mehr ansprechbar und ich muss sie manuell neu starten.
wenn die version installiere, startet meine Homebridge nicht mehr ?
das ist logisch, versuch
cd /usr/local/lib/node_modules/
sudo npm rebuild --unsafe-perm
eigentlich sollte 8.11.3 eh reichen
und installiert mal die neuste version, ist noch nicht bei npm
git clone https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara.git
cd homebridge-mi-aqara
sudo npm link
Alles anzeigenHi, da bin ich wieder. Jetzt mit V3 Gateway.
mein Gateway ist eingerichtet und mein Log sieht so aus:
CodeJun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] Initializing MiAqaraPlatform platform... Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO]************************************************************** Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO] MiAqaraPlatform v0.6.8 By YinHang Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO] GitHub: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO] QQ Group: 107927710 Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO]************************************************************** Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO]start success... Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO]config gateways: MACADRESSE Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO]binding to the default interface Jun 15 21:54:37 hbridge2 homebridge[5883]: [2018-6-15 21:54:37] [MiAqaraPlatform] [INFO]server is listening on port 9898.aber in der HomeApp bekomme ich den Gateway nicht angezeigt.
meine Config:
Plugin: https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara/blob/master/README.md
muss da noch was rein?
Ich möchte gerne das Licht des Gateway steuern.
Danke
welche node version hats du welche Gateway Firmware?
If you want play your own channel, you can set the following in the config.
Code"accessories": [{ "accessory": "MiGatewayFM", "name": "MiGatewayFM", "ip": "192.168.88.xx", "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "url": "http://live.xmcdn.com/live/1005/64.m3u8" }]damit müsste ein beliebiger Sender möglich sein
interessant, gab es damals als ich geschaut hatte noch nicht. Jetzt brauchen wir nur jemanden der einen Airplay Lautsprecher draus macht SeydX ![]()
Der kann ja nur chinesisch oder, also hilfreich wenn du die Sprache lernen möchtest
schau mal hier Homekit Jalousie
wenn du die über HomeKit ansprechen kannst, Ja.
Ab morgen um 8 Uhr:
aber wo?
Also, bei mir wird’s noch angezeigt.
stimmt aber "nicht lieferbar!"
Ich sage immer „Hey Siri alle Lampen aus“. Dann kommt nur noch ein grummeln aus dem Kinderzimmer.
Ja, werde ich wohl machen, obwohl ich nicht so der Gerne-Zurückgeber bin. Außerdem ist mir das mit der Lieferzeit bei Gravis etwas zu heiß, wie gesagt, bis 30.06. muss ich Unterlagen bei der KFW einreichen ... Mal schauen wie ich es mache...
und das für 17 Euro minus Versandkosten plus Fahrtkosten ![]()
Auf 10.4.0
Mit irgendwas eingetippt ?
Sehr seltsam habe das Problem nachdem ich eines meiner Gateways auf Firmware 1.4.1_155.0143 updatet habe und mir einen neuen Key hab geben lassen, das bei mir auch keine Geräte mehr auftauchen. Bei einer alten Homebridge die noch gesichert hatte sehe ich zwar die Geräte aber sie sind nicht bedienbar (sehe nur die Zustände)...
Falls noch einer das Problem bekommt oder hat, habe node updated nun geht es wieder... ![]()
Maz meines Wissens ist der Name egal. Hauptsache die Plattform Bezeichnung stimmt
genau so ist es ??
