Beiträge von suxus
    Hallo
    Ich wollte das Plugin bei mir auch in Betrieb nehmen doch ich finde meine Chat-ID, den Token habe ich doch wo findet man die Chat-Id?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruss
    Hallo, ich muss mich hier nun auch kurz einklinken, bei mir sieht die Config nun so aus mit der 0.0.8 Version.
                "name": "HarmonyHub",
                "hubIP": "192.168.1.20",
                "showTurnOffActivity": true,
                "turnOffActivityName": "PowerOff",
                "refreshTimer": 30
    Muss ich nun das skipedIfSameStateActivities ebenfalls aufnehmen, ich habe aktuell nur 2 Aktionen (TV einschalten und AppleTV einschalten) plus natürlich die PowerOff. Also so?
    "skipedIfSameStateActivities" : ["PowerOff","TV schauen","Apple TV"]
    und dafür die
    raus?
    Vielen Dank
    Gruss
    Genau so wie Typ1er geschrieben hat, Plugins werden global installiert, sprich nur einmal und dann hat jede Instanz seine config.json und da wird dann in der Plugin-Section definiert, welches Plugin mit der Instanz geladen wird.
    Beispiel:
       "plugins": [
            "homebridge-xiaomi-roborock-vacuum-zones",
            "homebridge-config-ui-x"
    Und dann eben für das Web-Gui Plugin unterschiedliche Ports in der Config definieren und dann sollte es klappen.
    Gruss
    So bei mir scheint die Sache so zu funktionieren wie ich das gerne möchte. Ich habe nun zwei Instanzen auf meinem Raspberry.
    Instanz 1:
    Plugin: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
    Reinigung: ganze Wohnung
    Instanz 2:
    Plugin: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum-zones
    Reinigung: definierte Zonen
    Definierte Zonen sind bei mir nicht einzelne Zimmer, sondern Bereich Katzenklo, Bereich Esstisch usw.
    Auf der iOS-Home App habe ich nun ein Icon für "Reinigung ganze Wohnung", ein Icon "Reinigung Katzenklo" und ein Icon "Reinigung Esstisch". So kann ich nun bequem die Reinigung darüber steuern und ich muss dies nicht über die Mi Home App machen.
    Und sollte irgendwann doch mal ein Plugin beides können, dann ist das auch kein Problem das ich meine Koordinaten ja schon habe.
    Danke nochmals für die Hilfe und Ratschläge.
    Gruss
    Bingo Problem gelöst der von mir verwendete Port 51828 wird vom Plugin "homebridge-people" verwendet, sprich von der anderen Instanz!!!
    Port auf 51838 geändert und die 2. instanz läuft, Mann Mann Mann habe ich mich jetzt genervt.
    Ich habe mal noch überlegt ob vielleicht meine beiden Verzeichnisse/Dateien die falschen Rechte haben.
    Original Instanz die unter dem User homebridge läuft
    ls -al /var/lib/homebridge
    drwxrwxrwx  3 root root 4096 Jan  4 12:02 .
    drwxr-xr-x 31 root root 4096 Jan  4 12:00 ..
    -rwxrwxrwx  1 root root 1198 Mai 15  2018 config.json
    drwxrwxrwx  2 root root 4096 Mai 15  2018 persist
    neue Instanz
    ls -al /var/lib/homebridge-xiaomi/
    drwxrwxrwx  4 root root 4096 Jan  4 17:29 .
    drwxrwxrwx  2 root root 4096 Jan  3 19:00 accessories
    -rwxrwxrwx  1 root root 1079 Jan  4 17:29 config.json
    drwxrwxrwx  2 root root 4096 Jan  3 17:22 persist
    Ist da was falsch?
    Habe nun mal noch versucht die 2. Instanz manuell zu starten.
    homebridge -U /var/lib/homebridge-xiaomi/
    Ich bin nun etwas weiter doch die 2. Instanz läuft noch nicht.
    Hier das Log
    und hier die config.json der 2. Instanz
    Ich habe nun mal noch
    sudo chmod -R 0777 /var/lib/homebridge-xiaomi/
    ausgeführt und nun sieht man im Log sogar den Home-Kit Code doch dann stoppt der Service wieder.
    Jan 04 17:37:08 raspberrypi homebridge[2781]:     ??????????????
    Jan 04 17:37:08 raspberrypi homebridge[2781]:     ? 031-45-156 ?
    Jan 04 17:37:08 raspberrypi systemd[1]: homebridge-xiaomi.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jan 04 17:37:08 raspberrypi systemd[1]: homebridge-xiaomi.service: Unit entered failed state.
    Jan 04 17:37:08 raspberrypi systemd[1]: homebridge-xiaomi.service: Failed with result 'exit-code'
    Ich bin gerade daran eine zweite Instanz auf meinem Raspberry zu bauen, dann hätte ich das Original auf der Instanz 1 und das Zonen-Plugin auf Instanz 2. Doch aktuell läuft meine neue Instanz noch nicht, mache da wohl noch was falsch.
    Bei meiner 2. Instanz kommt dieser Output.
    journalctl -f -u homebridge-xiaomi
    Die Original Instanz läuft.
    Hier die config.json der Original-Instanz
    und dann hier noch die Files der neuen Instanz.
    sudo nano /etc/systemd/system/homebridge-xiaomi.service
    hier habe den "User=homebridge" gesetzt wie es auch in der original-Instanz ist.
    sudo nano /etc/default/homebridge-xiaomi
    HOMEBRIDGE_OPTS=-I /var/homebridge-xiaomi
    Hier habe ist die Option -I gesetzt weil die Original-Instanz dies auch so hat (I=Insecure, muss man glaube ich bei Alexa-Plugin so machen)
    sudo nano /var/homebridge-xiaomi/config.json
    det
    Also damit ich es richtig verstanden habe, meine config.json der Original Instanz liegt hier.
    ~/.homebridge/config.json
    und somit müsste ich in der
    den Eintrag so anpassen?
    HOMEBRIDGE_OPTS=-I ~/.homebridge
    Ich würde eigentlich gerne das Log posten, doch ich finde bis jetzt nur das Log der Original-Instanz unter /var/log/homebridge.log
    Zuerst mal danke für die Hilfe.
    Das mit dem Pin dachte ich mir auch das die pro Instanz unterschiedlich sein kann.
    Zitat
    und in der "/etc/default/homebridge" -> HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge
    bzw. "etc/default/homebridge-xiaomi" -> HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge-xiaomi
    Der erste Eintrag kommt ja von der Original homebridge und dachte da ändere ich lieber nichts. Sollte dies jedoch falsch sein, kann ich das schon mal gleich machen.
    Mir ist zudem aufgefallen das die Original wohl unter dem User homebridge läuft und die neu erstellte unter root. Ist das korrekt?
    Viele Grüsse
    Ich habe bei mir noch das Problem das sobald ich die 2. Instanz über
    sudo systemctl enable homebridge-xiaomi.service
    aktiviert habe, meine original homebridge nicht mehr läuft, schalte ich "disable" die 2. Instanz läuft die Original wieder.
    Sieht jemand vielleicht was ich falsch mache?
    Original homebridge
    /etc/systemd/system/homebridge.service
    HOMEBRIDGE_OPTS=-I /var/lib/homebridge
    Und nun die Files für die 2. Instanz
    HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge-xiaomi
    Am Schluss habe ich dann die 2. Instanz als Service wie folgt aktiviert.
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl start homebridge-xiaomi.service
    Ich habe mich schon gefragt ob es vielleicht damit zu tun haben könnte, weil ich in der Original-Instanz noch keine "plugins" Section habe wo nur diese Plugins drin sind die mit der Original Instanz geladen werden sollen und so sowohl in der Original Instanz wie der neuen 2. Instanz alle Plugin geladen werden, sprich versucht wird.
    Gruss
    Ich denke wenn man die Zonen-Reinigung will, dann sollte man wirklich nur auf das Zonen-Plugin setzen. Ich sehe jedoch zwei Punkte die ich leider nicht so toll finde am Zonen-Plugin.
    1. Das Zonen-Plugin basiert auf das Original-Plugin was ja super läuft. Ändert der Entwickler des Original-Plugin daran was, besteht die Gefahr dass dies der Zonen-Plugin Entwickler nicht mitzieht und so könnte es in Zukunft auch Dinge geben die das eine Plugin kann und das andere eben nicht. Darum die Idee beide Plugin betreiben zu können.
    2. Ist nur für meine persönlichen Bedürfnisse. Grundsätzlich will ich immer die ganze Wohnung reinigen, da wir jedoch Katzen haben und das Katzenklo in der Nähe des EIngangsbereich ist, wollte ich bei Bedarf die Möglichkeit haben, nur diesen Bereich reinigen zu können. Und dies würde ich gerne direkt über die iOS Home-App steuern können. Bei mir soll es also nur Reinigung der ganzen Wohnung oder Eingangsbereich geben.
    Viele Grüsse
