Bei mir läuft die zweite Instanz doch ich habe das Problem dass ich nicht weiss wo das Log der 2. Instanz ist. Unter /var/log homebridge.log sind nach mir nur die Einträge der Original Instanz drin. Kann mir jemand helfen und sagen wo das Log der 2. Instanz sein könnte?
Bei meiner 2. Instanz habe ich das drin
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8081,
"restart": "sudo reboot",
"log": {
"method": "file",
"path": "/var/log/homebridge-xiaomi.log"
"sudo": true
doch es existiert keine Log-Datei mit diesem Namen.
Ach ja und wenn ich auf dem Web-GUI der 2. Instanz auf "Protokoll anzeigen" (oben rechts gehe, dann kommt diese Meldung.
Loading logs from file
CMD: sudo -n tail -n 200 -f /var/log/homebridge-xiaomi.log
sudo: Ein Passwort ist notwendig
The log tail command "sudo -n tail -n 200 -f /var/log/homebridge-xiaomi.log" exited with code 1.
Please check the command in your config.json is correct.
See https://github.com/oznu/homebridge-config-ui-x#log-viewer-configuration for instructions.
Noch zur Ergänzung, ich starte und stoppe meine 2. Instanz wie folgt.
sudo systemctl stop homebridge-xiaomi.service
sudo systemctl start homebridge-xiaomi.service
Da ich ja einen System-Dienst habe, ist dann mein Log-Setting "method=file" überhaupt korrekt, müsste da nicht was mit systemd rein?
Vielen Dank
