DJay ,
werden die Bots auch schon in Homekit angezeigt und sind steuerbar oder nur der Luftbefeuchter?
In den logs auf github werden wohl alle Geräte erkannt, bei den Bots kommt aber ne Meldung, dass diese noch nicht bekannt seien?
DJay ,
Ich habe heute meinen token erhalten.
Jetzt muss ich nur noch warten, bis die config auf github eingestellt wird.
Jetzt habe ich verstanden bzw. hat es wieder klick gemacht.
Versuche evtl. mal im Kurzbefehl das Skript „Inhalte aus URL abrufen“.
Hier dürftest du dann die Ausgabe im Kurzbefehl erhalten. Wie du jedoch dann „nur“ die passende ID heraus kopierst weiß ich jetzt auch nicht - sollte aber möglich sein. Und diese kannst dann als Variable nehmen.....
ich habe noch eine alte Türklingel die ich gerne in HomeKit einbinden würde. Gibt es sowas wie ein Addon das man einfach an die alte Klingel anschließt? Ich würde mich über eine nette Antwort freuen!
Dieser Sensor kann z.b. per Raspbee über die homebridge eingebunden werdrn.
https://rover.ebay.com/rover/1…%3Dp2349624.m46890.l49292
Ich habe es selbst jedoch noch nicht getestet.
Hi,
das Thema hab ich aktuell gar nicht mehr aktiv auf dem Radar, da unser TecniSat seit längerer Zeit in den Keller verbannt wurde und nicht mehr genutzt wird.
Über die API bin ich nie wirklich gegangen.......
War eine Session-ID nicht dauerhaft gültig, sodass hier gar keine Variable gesetzt werden muss????
Da ich die Steuerung per API immer nur zu Testzwecken benutzt habe, wäre mir zumindest adhoc keine Lösung parat......
Bzw. könntest du für weitere User hier vielleicht noch konkret schreiben, woher und was genau du in einen Kurzbefehl packen magst?
Ich würde den ATV mal neu starten und evtl. das iPad auch....
Wenn dies nicht hilft, zusätzlich noch von icloud abmelden und wieder anmelden
Bei mir funktioniert das Plugin für die Kaffeemaschine sehr gut und über IFTTT zu Beginn hatte ich auch keine Probleme.
Da beides bei dir nicht funktioniert liegt der Fehler oder da Problem tendenziell eher nicht beim Plugin oder bei IFTTT.
Läuft es denn über die homeconnect App zufriedenstellend?
Gestern gab es jedoch wohl auch mit dem Server kommunikationsschwierigkeiten......
Per Smartlife App dann könntest per homebridge-tuya mit irgendeinem Plugin Glück haben....
Falls diese dich per ZigBee steuern lassen, vielleicht über die Hue-Bridge oder dem RaspBee über das homebridge-hue Plugin
Hallo, ich habe eine Horizon Box von Unitymedia, die ich auch als Internet-Router und WLAN-Zugriffspunkt verwende. Ich verwende keinen weiteren/separaten Router. Hat jemand Erfahrung mit dieser Box und kann mir mitteilen, ob ich Bridges und damit zusammenhängend Smart-Home-Geräte mit dem Router in der Box verbinden kann? Muss etwas Besonderes beachtet werden? Vielen Dank!
Hallo Juergen008 ,
zu Beginn meiner Smart Home Affinität hatte ich auch noch die Horizon Box von Unitymedia.......
Ich kann dir schon gar nicht mehr genau sagen, was die Kriterien waren, mir - von damals Unitymedia - eine FritzBox Cable geben zu lassen.
Sobald dein Setup umfangreicher wird und du evtl. vor hast, ne homebridge in Spiel zu bringen, könnte die Horizon Box zu unflexibel werden.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob du da feste IP‘s für deine Geräte hinterlegen kannst......
Also für den Anfang dürfte es vielleicht noch für dich in Ordnung sein, jedoch würde ich zu einem anderen Router empfehlen.
Dies aber meine persönliche Meinung und da ich mich nicht mehr konkret an meine Beweggründe erinnern kann, kann ich leider auch keine Bespiele nennen.
Ich weiß nur, dass ich es nicht bereut habe 🤷🏻🤷🏻
Da häng ich mich mal ran. Meine Anfrage ging auch soeben raus 👍
Das freut mich jetzt für dich, dass sich das Problem allem Anschein nach nun geklärt zu haben scheint 👍
Wird die Zentrale in Home denn als „verbunden“ angezeigt?
Ich habe auf github noch ein issue entdeckt mit einem ähblichen Problem, oder?
Hat jemand eventuell noch eine idee ?
Eine Idee nicht wirklich, aber mal ein Schuss ins Blaue.
Startest du die homebridge verzögert nach einem reboot? Deconz benötigt zum Starten länger als die homebridge.....
Hast du am iPad auch schon icloud abgemeldet und neu angemeldet?
Könnte evtl. hier dran liegen, da du auch sonst Synchronisationsprobleme zu haben scheinst unter den Geräten?
In dem Fall ist vermutlich dein iPad nicht vollständig als Zentrale konfiguriert??
Hast du das iPad dauerhaft am Strom?
Welche iOS Version ist installiert?
Ich würde mir die Frage stellen:
Kann ich mal evtl. wochenlang ohne Türgong leben, wenn durch irgendwelche Gründe die Homepod Benachrichtigung nicht funktioniert?
Du müsstest den Gong ja nicht verwenden, aber eine Notlösung würde ich mir immer noch gönnen......
Wie lange die Verzögerung sein sollte, keine Ahnung. Ein Versuch wärs doch mal wert, ihn zu verlängern......
Wenn es nichts bringt, kannst ja wieder zurück auf 30 Sek. gehen und dann die 2. Möglichkeit versuchen.......
So würd ich es machen 🤷🏻
