Hmmh, ich bin kein KB Experte, aber einmal heißt es „3 Ereignisse“ und dann „nächste Ereignisse“?
Sind hier beide Parameter verbunden bzw. gibt es doch die Magic Variable oder so was?
Ich habe glaube gestern oder vorgestern erst einen thread überflogen, indem es um Probleme mit npm ging und ich meine, dass es hier auch um 1.15 Uhr immer logs gab 🤔🤔
Ich versuche mal zu verlinken....
Ich hatte den im Kopf, scheint aber ein anderes Problem zu sein ......
Homebridge-Log "Failed to check registry.npmjs.org for updates"
Guten Morgen,
hast du dein betroffenes iPhone schon mal von icloud abgemeldet und wieder neu angemeldet?
Generell wirst du vermutlich Probleme bekommen, wenn du in Homekit zusätzlich Geräte verwendest, welche auf veralteten iOS Systemen laufen.
Es gibt schon etliche Berichte und Erfahrungen darüber. Zumindest was die Geräte für die Zentrale anbelangt.
Ich selber bin schon auf iOS 14.3 und habe keine Probleme damit. Wenn Vorsicht angebracht ist, dann eher beim nächsten großen Versionssprung dann auf iOS 15 wieder.
Oder hast du spezielle Apps, welche noch nicht iOS 14 unterstützen?
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter 🤷🏻
Da ich leider noch keine Homekit Zentrale habe, nützt mir Homekit aktuell noch nicht viel. Danach dann ja.
Leider kann man ja auch keine Automationen machen ohne Steuerzentrale. Auch wenn man im WLAN ist.
Oh ok 🤔🤔
Du könntest dann höchstens noch auf IFTTT ausweichen und dort sagen, täglich um 23 Uhr bitte auf 17 Grad
Man beachte die konkrete Fragestellung des thread Erstellers.
Am liebsten wünschte er, er hätte alle Sensoren in einem Raum......
Ich handhabe es auch nicht so und finde deine Argumentation auch schlüssig.
Dann bin ich auch ratlos bzw. könntest du dann eine Automation in Homekit erstellen???
Du könntest hierzu parallel die home+ verwenden.
Du kannst in der tado App unter Einstellungen‘/ Geräte&Räume klicken.
Dann wählst du den gewünschten Raum an, nicht das Thermostat!!! und dann kannst du wählen „Manuelle Steuerung auf dem tado-Gerät -> bis zur nächsten automatischen Änderung
Alles anzeigenHi,
ich hab den Befehl versucht, klappt bei mir jedoch so nicht.
ph -H 192.168.178.98:8080 lightlist -v
Es wird verlangt, dass ich mit createuser einen user anlege, den habe ich ja aber schon......
Oder verwende ich den falschen port?
Ich habe auch den user eingefügt mit „-u xxxxxxxxxxxxxxx“
Es erscheint dann folgendes:
ph lightlist: fatal: api error 1: unauthorized user
Wenn ich den Port 8080 noch mit eingebe, erscheint:
ph: error: 192.168.178.98:8080: cannot connect: ECONNREFUSED
ph: fatal: 192.168.178.98:8080: not a Hue bridge nor deCONZ gateway
Für alle, welche auch Geräte haben, welche inaktiv sind. Hier die Lösung für das hue-plugin:
Ich habe zufällig mein Problem lösen können.
Mit der App Hue Essentials hat man vollen Zugriff auf den RaspBee/ deconz oder die Hue Bridge.
Hier wurden mir sämtliche aktiven und nicht aktiven Geräte angezeigt und ich konnte dieses einfach durch einen Wisch nach links löschen 😆🤪
@Motschi
Sehr geil die Hue Essentials. Die hat mir für nen „Geist Sensor“ gerade meine restlichen Nerven gerettet. 👍👍👍
Ein User hier hatte mal bei sich den „persist Ordner“ gelöscht, dann konnte er die homebridge wieder hinzufügen.
Ich benötige einen Rollo Motor wie hier die Smart Shades.
Hat jemand das image schon genutzt für die Homekit Integration?
seit längerem habe ich noch ein Überbleibsel in Homekit von einer Weihnachtskette von Lidl, angelernt über deconz und hue-plugin.
Ich hatte vor Wochen das Gerät über deconz gui gelöscht. Die Lampe wird nicht mehr angezeigt, jedoch habe ich den Sensor seitdem drin. Komischerweise wird hier als Hersteller „ Heiman“ angezeigt. Bisher war ich der Meinung, dass dieses device von der Lidl Beleuchtung kam.....
Von Heiman habe ich nur die Alarmsirene, Rauchmelder und nen CO Melder in Betrieb. Davor wurde mir der Sensor nie angezeigt, erst nachdem ich die Lidl Beleuchtung wieder gelöscht hatte......
Gibt es eine Möglichkeit, dass deconz die aktiven Geräte neu listet und gelöschte herausnimmt?
Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich formulieren. Ich tappe gerade im Dunkeln......
Ich habe zuerst den Ordner /var/homebridge/accessories
gelöscht und hb neu gestartet.
Dann habe ich folgenden Befehl versucht:
ph - H 192.168.178.xxx -u yyyyxyyy lightlist -v
Der Befehl wird ausgeführt mit folgender Ausgabe:
ph lightlist: /resourcelinks/2: 4 lights
Ich habe jedoch nur 3 Geräte unter Lichter in der Phoscon App drin.
Hi det,
ich hoffe du hattest schöne Feiertage.
Mir ist gestern Abend wieder eingefallen, dass dein Tool ja deconz updaten kann.
Wenn man mit dem Tool „nur“ node und deconz aktualisieren möchte sind keine weiteren Parameter im Skript zu ergänzen, oder?
Einfach wie gehabt Skript runterladen und mit hbridge_new.sh die gewünschte Option durchführen?
Node weiß ich, bei deconz wollt ich nochmals nachfragen.
Die betas von deconz lädt dein Tool auch und installiert dieses dann?
Wenn ich das Thema nochmals hochholen dürfte?
Ich hab meine homebridge nach Forenanleitung aufgesetzt, nur habe ich das Plugin config-ui weggelassen.
1. Frage: Wenn ich nun zu hb-service wechseln möchte, benötige ich hierzu diverse Plugins wie config-ui oder config-ui-x oder wie die alle heißen?
Ich komm eigentlich gut ohne gui zurecht und würde die nicht unbedingt benötigen.....
Ich habe insgesamt 2 Pi‘s laufen. Auf einem läuft nur homebridge-hue mit deconz, auf dem anderen habe ich ca. 13 homebridge Instanzen.
Frage 2:
Kann ich zum testen zunächst einmal beim Pi mit homebridge und deconz umstellen auf hb-service und die anderen Instanzen parallel laufen lassen? Oder kollidiert hier sonst irgendwas?
Frage 3:
Muss man bei der Umstellung bei einem Setup mit mehreren Instanzen noch etwas besonderes beachten?
Ich suche schon länger nach einer guten Lösung und hätte eventuell Interesse dran.
OT:
Kurze Frage noch zu den Ikea Schalter, sind diese auch über die Hue Bridge integrierbar?
Wieviel würdest du denn für 1 Platte wollen? Ich bräuchte dann schon so ca. 15 Stück?
Ok ich schau mal
Ok, dann kann ich noch warten und störe die Feierlichkeiten dann daheim nicht, indem Papa sich an den Mac setzt 😆
