Wurde der M2 nicht mir bis zu 100 Geräten angekündigt? Oder verwechsle ich da gerade etwas?
Beiträge von Kohle_81
der neue m2 hub kommt jetzt Anfang des Jahres, er lässt sich zumindest vorbestellen
Auf diesen Warte ich auch, einzig allein, dass dann bis 100 Geräte möglich sind, ist für mich in die Zukunft gedacht, schon interessant.
Eigentlich hatte ich vor, mir die MiJa Gateways über homebridge beizubehalten, gerade um auch nicht HK unterstützte Geräte reinzubekommen.
Jedoch ist nicht jedes Gateway baugleich und ich habe nicht die Nerven, mir laufend neue Geräte zu bestellen, bis die Hatdware wieder zu nutzen ist - sobald Löttechnik notwendig wird, hörts bei mir mit der Lust dann auf.
Aktuell hab ich ein MiJa Gateway daheim, bei dem die Portfreigabe hardwaretechnisch bearbeit werden muss..... -
Ich kann dich voll verstehen.
Ich möchte noch kurz 2 Tipps hier anbringen, sollte die Home App ewig synchronisieren:
- Wenn ich mich aus dem WLAN abmelde und über das Mobilfunknetz arbeite, läuft die Home tadellos wie es sein soll 😆
- Desweiteren habe ich über das iPad meistens keine längeren Synchronisierungszeiten und bearbeite deswegen gerade Automationen dort.Vielleicht helfen diese beiden Änsätze temporär, bis die Probleme behoben werden...
Wäre auch zu schön gewesen......
Naja, ich hab mich an die Home+ inzwischen auch gewöhnt, was solls.... -
Wie schaut es bei euch mit Automationen mit integrierten Kurzbefehlen aus? Falls ihr welche habt? In nem anderen thread haben u.a. Nastra und @jgreil Probleme.
Ich hatte gehofft, dass ich meine Probleme mit der Home App durch iOS 13.3 in den Griff bekomme und nun macht sich neue Flanke auf 😬😬 -
Ich weiß, aber ich glaube da hat noch niemand jemand etwas erfolgreich damit gemacht und langweilig ist mir zum Glück auch nicht
Haben eigentlich so wenige User Kurzbefehle in HomeKit Automationen aktiv? Dachte mir der Aufschrei wäre viel größer nach diesem Update.
Ich war kurz davor, viele Automationen in Kurzbefehlen anzulegen - und dann die Hiobs-Botschaft und ich hab bei sämtlichen Geräte das automatische Update deaktiviert.
Tatsächlich hatte ich bei Kurzbefehlen lange Zeit Bedenken hinsichtlich der Erfolgsquote bei Automationen. Jetzt hatte ich nach einer erfolgreichen Testphase mit 3 Automationen vor, es auszurollen, tja was soll ich da jetzt noch sagen 🤪🤪🤪 -
Schade, dass es mangels Mobilfunknetz nicht gut funktioniert 😬😬
Aber ich hatte auch mal für paar Tage bei mir nur „Edge“, da war geofencing nicht zu gebrauchen..... -
ich hatte für meine Frage einen separaten Thread eröffnet und eben erst gesehen, dass es schon einen für dieses Teil gibt, in dem auch schon fleissig diskutiert wird. Daher würde ich meine Frage mal hier anhängen.
Ich bin mir eigentlich schon recht sicher, dass es für mein Problem keine Lösung geben wird, aber bevor ich das Teil wieder zurückschicke, wollte ich mal noch der Schwarmintelligenz eine Chance geben...
Ich habe ein Nuki, welches so konfiguriert ist, dass die Tür automatisch geöffnet wird, sobald das Handy in BT-Reichweite ist.
Der Sensor kann zwar durch Homekit deaktiviert werden, wenn das Handy den Home-Perimeter erreicht. Allerdings müssen Automationen, in denen ein Türsensor deaktiviert wird, manuell bestätigt werden. Das ist beim Nuki nicht erforderlich - das macht die Tür auch einfach so auf. Wenn ich nun also heimkomme und nicht rechtzeitig am Handy die Automation bestätige, welche den Sensor unscharf schaltet, geht die Sirene los, sobald Nuki die Tür öffnet. Einen Delay für die Alarmauslösung kennt der Sensor nicht, davon abgesehen wäre es für mich aber auch sowieso keine Lösung, bei jedem Nach-Hause-Kommen die Automation händisch zu bestätigen.
Mir ist bislang keine Lösung hierfür eingefallen...
Hi und Willkommen,
für dein Problem könnte es evtl. 2 Varianten geben.
Damit der Sensor keinen Alarm schlägt, müsstest du eine Automation erstellen, evtl. per geofencing, dass der Status auf „Zu Hause“ springt. Vermutlich wird dir nicht gefallen, dass du hier noch separat bestätigen musst.
Ich gehe mal davon aus, dass du keine homebridge nutzt, um einen virtuellen Schalter zu erstellen? Es kann für dieses Vorhaben theoretisch aber auch jede Steckdose genommen werden.
Du umgehst das „Ausschalten des Alarmstatus“ mit folgender Automation:
Wenn du heim kommst, schalte Steckdose an/ oder stelle das Licht auf 98 %.......
Da dies kein sicherheitsrelevanter Vorgang ist, entfällt das Bestätigen am iphone.
So, nun noch eine Automation, die z.b. auslöst, wenn „Steckdose an/ oder Licht bei 98 %, dann schalte Alarmstatus auf „Zu Hause“.......
Dies geschieht dann ebenfalls ohne Bestätigen......
Ich würde glaub mit dem Licht und einem ungewöhnlichen Prozentwert arbeiten und das Licht dann wieder nach 1 min. ausschalten....... -
Hat sich nun leider doch bestätigt, dass die Sirene nicht manuell ausgelöst werden kann......
Ich werde dennoch mal einen Versuch in Verbindung mit einem Switchbot starten 😜 -
Hatte es nur über die Kurzbefehle probiert.
Habe das Ifttt-plugin noch nicht probiert.
Eine Namensänderung ohne Großbuchstaben hat leider auch nicht zum Ergebnis geführt.
Funktioniert denn der Befehl, wenn du ihn in einem browser eingibst?
Hi,
verwendest du das ifttt-plugin oder hast du die url zum ausführen in Kurzbefehle integriert?
Wobei, bevor wir uns hier unnötige Arbeit machen, einen Hinweis vorneweg:
Hast du die Bezeichnung in IFTTT „Gustav“ oder „gustav“ benannt?
Einfach keine Großbuchstaben verwenden bei der webhook-Bezeichnung....
Hatte ich neulich auch erst.... -
Hi,
Schau mal hier unter Anleitungen/Tools in den gefixten Beiträgen.
Hier gibt es eine Benachrichtigung per telegram, ich selber nutze dies jedoch nicht...... -
Wieso hast du in der platform nochmals die zeile mit der pin drin? Ist dies evtl. der Fehler?
Auf github ist folgendes nur erforderlich: -
Ja genau, die letzten Klammern haben gefehlt 👍
Schön, dass es jetzt läuft -
Versuch mal diese hier:
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "123-45-678" }, "description": "", "platforms": [{ "platform": "IFTTT", "name": "IFTTT", "makerkey": "XXXXX MEIN PERSÖNLICHER KEY XXXXXX", "accessories": [{ "name": "Steckdosen", "buttons": [{ "caption": "Steckdose", "triggerOff": "Steckdose_Ausschalten", "triggerOn": "Steckdose_Einschalten" }] }] }] } -
Danke dir für deine Antwort.
Werde dann wohl das plugin homebridge-ifttt nehmen.
Aber muss da trotzdem was in die config.json eintragen wo ich an meine grenzen stoße.
Die config muss natürlich um die entsprechenden Einträge ergänzt werden.
Woran scheitert es bei der config Bearbeitung?
Wenn du deine bestehende config kopierst und in den jsonlint hier einfügst, kannst du den neuen Eintrag vornehmen und direkt auf Fehler prüfen lassen.
Erst wenn hier grünes Licht kommt, trägst du dann den Inhalt zurück in die config.json.
Also ich lösche dann immer die bestehende und füge den kompletten Inhalt neu ein. -
Nochmal:
oder wie sonst ist das zu verstehen, als dass man die Sirene direkt in HomeKit nutzen kann?
Hab ich gelesen, da es jedoch eine Antwort des Verkäufers ist und nur in Bezug auf Automationen steht, bleibe ich einfach mal gespannt kritisch, ob diese Funktion so auch anwendbar sein wird......
Ich habe vielleicht etwas zu plump geschrieben, ich wollte dir nicht das Gefühl geben, deinen durchaus interessanten Beitrag nicht registriert haben zu wollen......
Leider sind wir alle schon hin und wieder enttäuscht worden von den jeweiligen Entwickler oder Ankündigungen von denen.
Gerne lasse ich mich hier jedoch positiv überraschen, denn auf so ein Gerät warte ich schon länger.
Bei Netatmo zum Beispiel geht die manuelle Aktivierung ja nicht über HoneKit (bewusst vielleicht wg. cross-selling???? Oder weil Homekit die Funktion als solches nicht unterstütz???? —> keine Ahnung 🤔🤔🤔) -
In dem Fall benötigst du eher das plugin homebridge-ifttt.
Hier wird dann in HomeKit ein Schalter angelegt, der an IFTTT den webhook sendet und dort das Gerät triggert. Wäre auf jeden Fall der einfachere Weg, es mit diesem plugin zu realisieren. -
Ich gehe mal davon aus, dass die Sirene nur durch Kontaktauslösung aktiviert werden kann, was für mich zunächst uninteressant erscheint, da ich überall schon Sensoren verbaut habe.
Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, ob ich nicht möglich sein könnte, in Verbindung mit einen Switchbot Schalter diese Sirene so zu aktivieren.
Also den Sensor irgendwo geschickt platzieren und den Magnet durch den Switchbot dann wegbewegen zu lassen.
Somit hätte man eine Akkubetriebene über Honekit aktivierbare Innensirene???
Oder haltet ihr mich jetzt für komplett verrückt? 😜 -
Da bin ich jetzt überfragt, mal auf Expertenrat warten ... 🤔🤔
