- Apple TV (3. Generation) unterstützt weder den Fernzugriff für freigegebene Benutzer noch den Fernzugriff auf HomeKit-fähige Kameras.
Beiträge von Kohle_81
Ich hab beim automation-switch period:1, also1 Sekunde Auslösungszeit hinterlegt
hmmh, echt nicht so einfach....
Ich nutze tado und da gibts nen auto-modus, in den man schalten kann und ne fenster-auf erkennung.
ich lasse mich dann per push eher nach 10 min. benachrichtigen, wenn noch fenster geöffnet sind.... -
Du schreibt von einem ATV 3? Hast du noch einen 4er oder den 4k als Zentrale oder „nur“ den 3er? -
Hi Fishstaebchen,
evtl. kannst du mit Kurzbefehle eine Art Zustand „speichern“.
Du müsstest dann bei dem Auslöser „Fenster wird geöffnet“ quasi mit „Wenn - Dann“ arbeiten.
Wenn Heizung an - dann generiere Zahl=1, Wenn Heizung aus generiere Zahl=0.
Als nächste Aktion lässt du die Heizung ausschalten, da das Fenster ja geöffnet wurde.....
Den nächsten Schritt habe ich nicht zu Ende gedacht, aber jetzt müsste denke ich der Kurzbefehl irgendwie auf Warten gesetzt werden...
Oh ich merke gerade, dass ja für das Schließen des Fensters eine zweite neue Automation erstellt werden muss und dann die Variable Zahl von vorhin gar nicht zur Verfügung steht, oder????
Nutzt du homebridge“ Dann könntest du den Zustand der Heizung mit einem fake-Schalter oder dem slider von automation-switch darstellen...... -
haben die, die Ihre Klingel mit Hilfe eines Fensterkontaktes umgebaut haben, auch das Problem das es eine relativ lange Verzögerung vorhanden ist?
Ich bin gemäß dem Vorschlag vorgegangen und habe ein Relais zwischen Klingeldraht und Fenstersensor (Aqara) geschaltet. Das Relais ist so angeschlossen, daß der Fensterkontakt (Reed Kontakt) geschlossen ist und nur beim Klingeln dieser geöffnet wird.
Das funktioniert auch wunderbar.
Da der Schalter aber sich sehr schnell wieder schließst (man klingelt für gewöhnlich ja nur kurz) habe ich mir einen delay switch eingebaut. Dieser soll mir dann per Notifikation Bescheid geben. Das macht er auch, aber ich habe teilweise eine Verzögerung von 10 - 20 Sekunden. Leider ist das für eine Klingel zu langsam. Gerade wenn ich z.B. im Garten bin, schaffe ich es nicht mehr schnell genug zur Tür.
Wie habt Ihr das gelöst bzw. bemerkt ihr die Verzögerung auch?
Hmm, also eine minimale Verzögerung habe ich, aber eher dadurch, dass der Kontaktsensor einen delay-switch auslöst per automation-switch und dort dann Bewegung simuliert wird. Also ich nehme so 2-3 Sekunden an......
Ich nutze Sensoren von Aqara, die generell schnell schalten. Welche Sensoren verwendest du? -
Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als über das Skript die Routine zu starten....
du hast da wohl was missverstanden...
Die Routinen klappen schon, aber nur wenn du als "Wenn" einen Sprachbefehl definierst -> Stimme wählen, oder einen ZeitPLAN oder den Wecker...
Dann kannst du unter "Aktionen hinzufügen" -> Smart Home -> Alle Geräte -> etwas steuern lassen, oder per IFTTT etwas anderes antriggern... usw.
Aber die reine Umsetzung einer Routine, ohne Ansprache zu Alexa (also wie die Automationen in Homekit) klappen nicht, zumindest auch bei mir nicht. Ist genau wie bei dir: "Keine Geräte gefunden"... und bei mir sind etliche Geräte vorhanden
Da muss ich ein Veto einlegen.
Ich kann sowohl meine Hue motions und auch die Türkontakte von Aqara als Auslöser für Routinen verwenden.....:
Welche Sensoren habt ihr denn? Vermutlich sind nicht unbedingt alle Sensoren hier zugelassen oder noch nicht integriert..... -
Ah okay, gut zu wissen!
Ich wollte einfach mal ein wenig testen und schauen wie sich Routinen mit Alexa realisieren lassen. Habe verschiedene Belegungssensoren (people-plugin oder Türklingel), welche ich als Auslöser für ein Event verwendet hätte. Wobei die Türklingel ja nicht unbedingt ein Belegungssensor sein muss, könnte mir hier auch einen Kontaktsensor oder eben einen Bewegungsmelder vorstellen. Probiere ich gleich mal aus und schaue ob ich damit dann eine Routine in Alexa auslösen kann.
Ansonsten kannst du auch das skript verwenden. Hier kannst du dann mit dem cmdtrigger-plugin direkt aus homekit Alexa-Routinen starten.....
Was auch geht seit Neustem, als „dann“ Befehl können auch in „IFTTT“ hinterlegte Sprachbefehle gerriggert werden über Routinen -
Hi,
ich nutze auch Alexa in Verbindung mit homebridge-alexa und dem alexa_remote_control.sh Skript.
Bei Routinen kannst du als Auslöser momentan - soweit mir bekannt - nur Bewegungsmelder nehmen.
Für was genau wolltest du den einen Auslöser nehmen? Sämtliche Auslöser bzw. „wenns“ lege ich in HomeKit an.....
Das „Wenn“ bei Alexa ist bei mir dann der Sprachbefehl, welchen ich per Routine von Alexa ausführen lasse.... 🤔 -
Aktuell wurde ja die beta ios 13.3.1 veröffentlicht. Vielleicht tut sich da ja was.....
Hört sich ja vielversprechend an und Akkubetrieben ist natürlich echt schick zu installieren 😜
Kannst du evtl. auch zur Alexa-Integration etwas sagen? z.B. ob das Kamerabild in Routinen aktiviert werden kann? -
So nach dem ich vor 2 Tage die Automation erstellt habe, hat es gerade eben funktioniert ob wohl ich die letzten 2 Tage nichts geändert habe. Ist das Normal das eine Automation 2 Tage benötigt bis sie Funktioniert?
Hallo und Willkommen,
es kann durchaus sein, dass manche Automationen teilweise bis zu 48 h benötigen, bis sie synchronisiert sind. Kommt ab und an mal vor 🤷♂️ -
Ne, schon lange nicht mehr. Kann ich dir auch nicht zu sagen. Sorry.
Kein Thema, trotzdem danke!
Ich suche immer wieder ne gute Möglichkeit, per fingerprint oder padkey, eine Art Zutrittssystem zu erhalten...... -
hast du die ismartalarm Geräte noch im Einsatz bei dir?
Ich bin gerade über dieses Tastenfeld hier gestoßen:
iSmartAlarm KP3G Smart Keypad https://www.amazon.de/dp/B079F…FNNRB?tag=hktips-forum-21
Kann dies auch als trigger für IFTTT verwendet werden? Also auch für Aktionen anderer Hersteller? -
War für mich jetzt irgendwie halt der nächste Schritt, auch die Presence mit Secure Video auszustatten. Und da es jetzt monatelang kein Update gegeben hat und jetzt eins da ist, hatte ich Secure Video im Verdacht/ in der Hoffnung
Ich habe heute entdeckt, dass ich die firmware 165 drauf hab.....
Kommt bald das HomeKit Update für Secure Video? -
Ah, Denkfehler 🤪🤪
Aber da blickt man irgendwann auch nicht mehr durch 😜😜
Danke für die Aufklärung
