Beiträge von Kohle_81
    Wie wärs mit 7 virtuellen Schaltern namens Montag, Dienstag, Mitwoch etc.
    Und dann 7 Automationen mit jeweils Auslöser Zeit um 0:00 und ausschließlicher Ausführung am gewünschten Tag. Damit wird dann der entsprechende Wochentag-Schalter aktiviert und jeweils alle anderen deaktiviert. Der jeweilige Schalter dient dann gleichzeitig als Bedingung der gewünschten Automationen.
    Auch nicht schlecht ?? manchmal kann es so einfach sein ?
    @SmarthomeHank
    Ein plugin ist mir nicht bekannt, aber mit dem calendar-plugin könnte dies glaub relativ einfach dargestellt werden.
    Leg dir einen neuen Kalender an mit 7 ganztägigen Ereigbissen, die Wochentage.
    Also Kalendereintrag „Montag“ wiederholend immer montags unbefristet......
    Dann erstellt dir das calendar-plugin 7 Bewegungsmelder und je nach Wochentag löst der entsprechende aus.
    Ertanius
    Wenn deine Freundin ein separater IFTTT-Zugang nutzt wirst du vermutlich in der automation den kurzbefehl für ihren Zugang auch hinzufügen müssen - wenn dies überhaupt geht von deinem Gerät aus; evtl. muss sie dann in homekit mehr als nur gast sein....
    Was auf jeden Fall geht ist die app telegram oder pushover über den Dienst IFTTT zu nutzen. Dort kannst dann euch Beide in ner Gruppe anmelden und du lässt den bot dann in eure Gruppe die Nachrichten schicken
    Hey,
    können hier Szenen direkt als „Button“ auf der Apple Watch gespeichert werden? Weil das nervt mich schon bei der Home App, rufe ich diese über die AW auf, werden erstmal alle Szenen aufgelistet
    Ich möchte zb. nur die Gute Nacht Szene auf der Apple Watch aktivieren, ohne suchen zu müssen
    Über die Home+ lassen sich einzelne Geräte und/oder Szenen als Favoriten auf dem iphone auswählen und diese werden dann auch nur in der home+ app auf der AW angezeigt.
    Ist cool, da sonst teilweise auf den apps nur szenen angezeigt werden können.
    auch ich bin auf der Suche nach Steckdosen.
    Ich suche eine bei der ich einstellen kann das sie nach Stromausfall auf aus bleibt.
    Bei den Fibaro single Switch kann man das ja direkt am Gerät einstellen, aber ich will (und kann) nicht überall Unterputz verwenden.
    Ich glaube, dass die Koogeek Steckdosen auf den Zustand zurückgehen vor dem Stromausfall.
    Osram glaube ich tut das auch.....
    Ich würde da tatsächlich mal auf die Hue Steckdosen schauen, zumindest bei den Lampen kann über die Hue App eingestellt werden, wie der Zustand nach einem Stromausfall sein soll, Aus oder „Letzter Zustand“
    ardes
    Bei mir benötigen manchmal zeitbasierte automationen bis zu 48 stunden, bis die sich irgendwie gefestigt haben.
    Eine Automation bei mir, die um 21 Uhr das Danalock täglich verriegeln soll, hat mich lange geärgert.
    Jedes Mal, wenn ich den ATV neu gestartet habe wurde bei der nächsten uhrzeit 21 uhr die automation nicht ausgeführt.
    Ich habe mir hierfür nun mit homebridge und dem automation-switch eine Lösung gebastelt.
    Aber es könnte auch generell mit Sonnenaufgang /-untergang zusammenhängen.
    Ich würde hier mal eine Uhrzeit als Auslöser verwenden, um zu schauen, ob dies dann funktioniert. Und mal 48 h warten, bis du was veränderst
    <woltlab-quote data-author="Dennis_BE" data-link="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/3975-ios-13-2-bringt-airplay-2-lautsprecher-in-homekit-automationen-und-einzelne-kach/?postID=66721#post66721"><p>Mit iOS12 hatte ich über das Automation-Switches Plugin einen Sensor erstellt das wenn die Klingel ausgelöst wird mir die Kamera in dem gleichen Raum ein Bild pusht. Seit iOS13 klappt das nicht mehr. Hat das sonst noch jemand so? Klappt es den mit 13.2 wieder. <woltlab-metacode data-name="user" data-attributes="WzM2XQ==">Nastra</woltlab-metacode> du hattest das doch auch so geregelt.</p></woltlab-quote><p>Genau das ist mir heute auch aufgefallen. Ich bekomme zwar die Meldung, dass die Klingel ausgelöst hat, jedoch kein Kamerabild mehr dazu ???
    Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun haben könnte, dass die beiden schalter vom automation-switch evtl. zusammengelegt sind</p>
    Bei mir hätte die native HomeKit-fähigkeit zunächst immer Vorrang.
    Ich würde selbst zukünftig die Hue Steckdosen nehmen, wobei meine Osram plugs über das hue-plugin super stabil laufen.
    Wenn du Mehrfachsteckdosen verwenden willst habe ich mit den Koogeek gute Erfahrungen gemacht. Habe 2 Stück im Einsatz und ne Dritte als Vorrat in der SmartHome Vorratskiste ?
    Irgendwann soll evtl. noch eine Zweiersteckdose veröffentlicht werden, hier würde ich aber auch erst mal abwarten, ob die was taugt......
    Welche App nutzt du danielo?
    Die Home oder ne Dritt App?
    Ich selbst habe mit der Home auch massive Probleme, wenn ich Home beende und nur noch die Dritt Apps verwende, läuft es gut.
    Probiere doch mal Eve App aus. Ich nutze jetzt für die Kurzübersicht die Eve App wg. der „Startseite“ und sonst die Home+
    danielo
    Ich denke, dass du das iphone schon mal ausgeschaltet und wieder angeschaltet hast? Das gleiche gilt natürlich für die Zentralen auch....
    Wenn dies nichts bringt würde ich am iphone mal icloud abmelden und neu anmelden - auf die Gefahr hin, dass sich manches neu synchronisieren könnte und automationen evtl. verschwinden..... muss aber nicht sein
    So wie ich es mir von Anfang an dachte. :(
    Ich habe beide atv 4 k auf der aktuellsten tvOS und alle Automationen funktionieren.
    Dritt-Anbieter Apps funktionieren gut, Apples Home scheint überforder und stürzt regelmäßig ab bzw. zeigt dann Geräte als nicht erreichbar an oder steht auf „Aktualisieren“ bei allen Geräten.
    Und dann haben auch die Dritt Apps nen hänger, sobald ich aber Home nicht verwende, funktionieren Dritt apps einwandfrei. Alles mit iOS 13 aktuellste Version
    Ich persönlich finde die gruppierte Ansicht sogar besser. Aber schön das Apple dem User auch mal die Wahl lässt :thumbup:
    Je nach Art des Gerätes und Anwendungsfall ist es Fluch oder auch Segen.
    Beispielsweise ist mein Haiku Fan, also der Ventilator, versteckt hinter dem Lichtschalter.
    Oder mein extra Spiegellicht, welches an ner Koogeek Dreierdose hängt ist gebündelt mit den anderen beiden Steckdosen.
    Hier freut es mich, diese Features wieder zu bekommen und sogar die Wahl zu haben - wie du sagst ?
