Beiträge von Kohle_81
    Klingt interessant..... ich hab glaub mein iphone noch nie „zurückgesetzt“ und wüsste jetzt nicht mal so geschwind, wie ich dies machen würde ?
    So kurz mal die suche verwendet und siehe da, unter Einstellungen gibt es mehrere Optionen.....
    Hast du „Alle Einstellungen“ zurückgesetzt oder „Alle Inhalte und Einstellungen“
    Ist dies denn wie auf „Werkseinstellungen“ zurücksetzen und alles ist tatsächlich erst mal weg?
    Oder holt sich das Gerät dann über icloud wieder diverse Einstellunen zurück?
    Hallo Pmarks,
    vielen Dank für deinen ersten Beitrag in diesem Forum hier.
    Ich selber nutze tado seit über 2 Jahren und zum Glück habe ich den Support noch nie so wirklich benötigt, da alles zufriedenstellend läuft.
    Als ich mal wegen einem Defekt reklamiert habe wurde mir das Thermostat anstandslos ersetzt.
    Sonst hatte ich auch immer das Gefühl, dass die Antworten, wenn es anfangs mal um Einbindungsthemchen ging, sehr gut beantwortet wurden.
    Das mag sich schon natürlich verändert haben können, weswegen ich mir gerne noch eine detaillierter Beschreibung deines Problems und die darauf erfolgten Antworten lesen würde, um mir ein eigenes Bild davon zu machen.
    Jetzt nicht böse gemeint, aber du bist seit 15 min. Mitglied in nem SmartHome Forum und dein erster Beitrag ist Frust ablassen gegen den Support einer Firma.......
    Eher ungewöhnlich, so zu starten, daher meine Bitte mach mehr Details.
    Evtl. hat ja der Support gute Arbeit geleistet und das Problem ist er evtl. ein anderes???
    Aber auch das sind nur meine persönlichen erste Gedanken gewesen.....
    Ich freue mich natürlich über weitere Details und zukünftige Beiträge von dir ?
    Iceman
    Bei mir ist es gerade andersrum. Apples Home stürzt bei mir laufend ab und steht auf aktualisieren.....
    Die Home + hingegen zeigt mir alle Zustände gleich und zuverlässig an.
    Dies ist im eigenen WLAN ganz extrem zu beobachten. Über das Mobilfunknetz macht mir Apples Home auch weniger Schwierigkeiten......
    Also nutze ich gezwungenermaßen bei Bedarf daheim die Home + und theoretisch außerhalb die Home.
    Wobei seit ich mich intensiver mit der Home + beschäftige, entdecke ich noch paar nette Einstellungsmöglichkeiten wie die Erstellung eigener Gruppen sowie das Favorisieren einzelner Geräte, Szenen oder Gruppen, die dann auf der Apple Watch angezeigt werden.
    HSV-Steph
    Hab kurz quer gelesen und registriert, dass du gerne Sky Go auf dem AppleTV hättest.
    Jetzt die gute Nachricht: Das geht doch schon längst ? aber vermutlich halt je nachdem, wie das Basis Abonnement bei SKY aussieht.
    Ich habe bei meinem Apple TV 4k im Schlafzimmer die SKY Q App installiert und habe hier alle Möglichkeiten, was auch Sky Go anbietet.......
    Hab das gerade mal getestet, es werden mir die einzelnen Themen gleich im Beitrag angezeigt.
    Von dem her hätte man gleich Anhaltspunkte, was man alles als Hilfesuchender so schreiben könnte.
    Die einzelnen Fragen oder Themen von mir dürfen natürlich gerne optimiert werden. Ich habe da einfach nach Bauchgefühl mal einige Sätze losgeballert ohne darüber ein zweites Mal nach zu denken.
    Ein Gedanke ist mir gekommen, ist es für User, welche im Bereich Allgemein Homebridge keine Hilfestellung benötigen, sondern „nur“ über etwas berichten wollen, vielleicht abschreckend? Da diese erst die Vorgaben löschen müssten?
    Freut mich, dass es jetzt hier erst mal läuft. Das fritz-plugin habe ich nicht installiert, aber da hast du glaub schon Unterstützung. Dann würde ich mich hier wieder zurückziehen bzw. wenn du dich nicht mehr meldest, dürfte ja dann alles erst mal laufen.
    Bzw. einen Tipp hätte ich noch:
    Anfangs hatte ich auch „nur“ ein iPad als Zentrale. Um bei mir eine nahezu 100%ige Funktionsweise zu bekommen musste ich das iPad zum einen dauernd am Strom lassen und sogar das Display an lassen.
    Seit ich mir aber dann nen Apple TV 4k zugelegt habe, war ein enormer Qualitötsunterschied in punkto Stabilitöt zu verzeichnen.
    Ja habe ich. Und sein am Strom ist er nicht dauerhaft.
    Ein iPad sollte - wenn es als Zentrale fungiert und zuverlässig funktionieren soll - ständig am Strom sein.
    Wäre mal zumindest einen Versuch wert, ob die Automation dann ausgelöst wird.
    Es scheint ja soweit alles zu funktionieren. Von dem her brauche ich dich auch nicht ein drittes mal bitten, evtl. die config mal zu posten, da die einzelnen Schalter ja funktionieren ?
    Geh mal bitte in die Home App und öffne dort diese angelegte Automation.
    Dann ganz unten steht „Diese Automation testen“. Da mal klicken.
    Wenn dann auch alles funktioniert liegt es an der Steuerzentrale und/oder der icloud synchronisation....
    Hier könnte dann zunächst ein Neustart der Zentrale helfen....
    Ok dann scheint das calendar plugin zu funktionieren.
    Bekommst du denn generell deine telegram nachrichten? Oder nur nicht, wenn der Kalender auslöst?
    Poste doch bitte deine config für das telegram plugin.......
    Wie sieht denn die genaue Automatisierung aus? Wenn „Gelber Sack“ auslöst, dann aktiviere „Schalter an telegram „Gelber Sack“???? Oder?
    Ich glaube, dass dieser Robo noch wenig verbreitet ist. Es gibt ein erledigtes Issue, indem gefragt wird, ob das plugin fertiggestellt ist.
    Ich vermute, dir wird nicht anderes übrig bleiben, als auf die Antwort des Entwicklers zu warten.
    Oder kannst du in deiner App in den Geräteeinstellungen irgendwas rauslesen? Oder ist am oder im Robo etwas eingedruckt???
    recovery
    Wird denn der Kontaktsensor des calendar-plugins nicht ausgelöst oder kommt nur die Benachrichtigung nicht an?
    Sonst poste hier doch mal den Eintrag von deiner config?
    Bei einem Testereignis macht es Sinn, dieses nicht in den nächsten paar Minuten stattfinden zu lassen, je nachdem, wie oft du das plugin sich aktualisieren lässt.
    Ein Neustart der homebridge-instanz zum testen hilft insofern weiter, dass das nächste Ereignis gleich eingelesen wird und ich glaub auch im log ersichtlich wird.
    Die Systemzeit des RasPi‘s stimmt, oder benötigt man diese evtl. auch gar nicht ??? egal am besten trotzdem auch mal prüfen ?
    Hallo liebe Moderatoren bzw. Administratoren,
    gerade eben kam mir eine Idee zur optimaleren Unterstützung bei „Hilferufen“ hier im Forum.....
    Wäre es möglich, dass wenn jemand einen neuen Beitrag schreibt, es zuvor systemseitig angeboten oder verlangt wird, um welche Art von Beitrag es sich handelt?
    Insbesondere bei „Hilfe“ wäre eine Art „Mustervorlage“ für den Ersteller hilfreich. Quasi gibt es in dem Beitrag schon Bereiche, die da heißen könnten:
    - Beschreibe dein Problem
    - Seit wann tritt das Problem auf, gab es Veränderungen am System?
    - Was hast du bereits unternommen?
    - Gibt es einen log? Wenn ja bitte hier einstellen.
    - Wie hast du dein System erstellt (App, Hoobs, Anleitung sschuste .....)
    Ich weiß nicht, ob dies möglich ist, aber evtl. fällt euch noch dazu was optimaleres ein.
    Ich helfe - wenn ich kann - immer gerne weiter. Häufig muss meistens nachgefragt werden, da zu wenig Infos bereit gestellt werden.
    Ist eigentlich nicht schlimm für mich, oft lese und schreibe ich morgens vor der Arbeit einen User, was ich noch wissen sollte und dann komme ich erst später am Abend dazu, wieder zu antworten mit evtl. einem Hilfsangebot.
    Wenn die Infos schon beim ersten Beitrag vorhanden wären, so könnte die Reaktionszeit bis eine konkrete Hilfsmaßnahme genannt wird, noch gesteigert werden.
    Dies soll eine Anregung sein, die bisher schon hervorragende Qualität des Forums evtl. noch weiter zu verbessern und diejenigen, die helfen, weiter bei guter Laune zu halten.
    Keinesfalls soll dies als kritisierend rüber kommen, so ists auf keinen Fall gemeint!!
