Den Harmony Hub gibt es heute noch für 55 €
Logitech Harmony Ultimate Hub All-in-one-Fernbedienung, schwarz https://www.amazon.de/dp/B014G…A4DFY?tag=hktips-forum-21
Ok danke euch für die Erklärungen. Ich könnts zwar nicht installieren, aber bis es mal soweit ist, bin ich aktuell mit meinen Instanzen zufrieden ?
Offtopic aus ?
Könntest du hierzu eine Anleitung erstellen?
Ich blick bei Docker noch nicht ganz so durch und es wäre eine super Alternative, als die ganzen Instanzen.
Können diese sog. Docker auf nem RasPi installiert werden???
Habe mich noch nie damit beschäftigt, dachte immer, es wird ein anderer Mini-Rechner benötigt.....
Ich glaube craiden möchte so was hier:
Und damit will er dann über HomeKit den Robo-Sauger manuell manövrieren, oder?
Ich glaube, dass dies aktuell nur mit An-/Ausschalter geht.
Außer du verwendest evtl. den harmony hub und der Robo ließe sich darüber steuern.
Dann könntest du evtl. den TV-Modus für die Robo-Aktion verwenden......
Das ist aber natürlich jetzt alles sehr sehr theoretisch und vage von mir, mehr geraten als fundiertes wissen.
Aber ne andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
Was spricht denn gegen die schalter an/aus möglichkeit?
Solange schalter an, fahre links, sonald schalter aus, stoppe robo.......
Oder so ähnlich.....
Hat dein Robo keine separate App? Ich kann bei meinem Vorwerk diesen über die eigene App manuell steuern
Mal ne Frage in die Runde:
Ich möchte ja demnächst das zweite Gateway in Betrieb nehmen.
Eine Möglichkeit wäre die bestehende config zu erweitern mit dem zweiten hub.
Ich überlege mir aktuell, ob ich ne völlig neue Instanz für den zweiten Hub erstellen soll.
Eigentlich bin ich mit der Stabilität des ersten voll zufrieden, von dem her wäre eine 2. Instanz nicht zwingend erforderlich.....
Was würdet ihr tun?
Mit dem plugin homebridge-cmdtrigger kannst du solche Befehle per Schalter erstellen lassen.
Das mit den cookies ist dann echt nervig, bei mir läuft es zum glück die letzten wochen sehr stabil bzw. musste ich seit Nov. 2018 erst zwei mal das cookie selber erneuern bzw. mich damit überhaupt beschäftigen.....
Ich habe mir mal auf Empfehlung dieses touch screen gemerkt:
Funktioniert auch mit nem Pi ?
Ich hatte vor 1 1/2 Jahren auch das RaspBee Steckmodul verwendet.
Hier hat das Alexa Plugin, allerdings in der ersten Version, nicht funktioniert, da beide denselben Port verwendet haben.
Die Fehlermeldung würde dann jedoch anders lauten, dass ein port bereits verwendet wird.
Vielleicht meldet sich demnächst noch ein Profi zu Wort mit der ersehnten Lösung für dich......
Ich könnte jetzt nur noch weiter raten, was letztlich für dich nur anstrengend werden könnte ??
Der pin im eintrag der alexa-platform ist gleich wie der ganz oben in der config?
Ich kann leider die Meldung nicht interpretieren:
„at Homebridges.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa/lib/parse/Homebridge.js:17:22
Hast du diesen Part auch berücksichtigt?
If your using systemd to manage homebridge, the -I is added to the file /etc/default/homebridge in the line, HOMEBRIDGE_OPTS ie.
# The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
HOMEBRIDGE_OPTS=-I
# You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
#DEBUG=
Ich habe festgestellt, dass nun auch die Hue Motions als Auslöser verwendet werden können.
Nicht dass ich es über Alexa benötigen würde, aber vielleicht ist ja mal später oder generell einfach mal gut zu wissen.
Was mich noch interessieren würde, ob es auch Kontaktsensoren gibt, die sich nun über den Echo verwenden lassen?
Ein Bekannter sucht ne einfache Möglichkeit, über Alexa ein Lied oder ne Ansage abspielen zu lassen, sobald die Türklingel betätigt wird.
Dann könnte ich ihm nen Kontakt oder Wassersensor parallel schalten und als Auslöser verwenden.
Coole Ansicht, woher beziehst du die Daten?
Würde mich auch mal interessieren, wie die Auslastung bei mir ist.
Alles anzeigenHallo an alle
mal eine Frage:
in der Home-App "Zuhause" wird ja das Kamera Bild alle x Sekunden aktualisiert, mal macht 10 Sek mal nach 60 Sek.
Kann man irgendwo die Intervallzeit einstellen?
Dank im Voraus
Gruß Jörg
Ich habe schon beobachtet, dass sich das Kamera-Bild auf dem iphone in Home nicht mehr aktualisiert hat. Mach einem Neustart des iphones hat sich das Bild dann wieder nach 10 Sekunden aktualisiert ?
In dem Fall wissen ja alle. Beta-Tester, was zu tun ist.
Eure Wünsche und Reklamationen an Apple melden, je mehr desto mehr Gewicht erhalten die Themen ?
Wie lautet denn der Befehl genau, welchen du ausführen lassen willst?
Ich kenne mich beim cmdswitch2-plugin zwar nicht aus, denke aber ohne den Befehl oder gleich den Teil aus der config wird eine Hilfe nicht möglich sein ?
Hast du die tradfri Geräte über das alexa-plugin an den Echo übergeben oder nutzt du bei Alexa den offiziellen tradfri-Skill?
Ich frage das, da du in der Kategorie „Homebridge“ anfragst....
Ich meine, dass der Eintrag „id“: „config“ schon vom fritz-plugin kommen könnte.
Hast du beim fritz-plugin diese Zeile in der platform stehen?
Ansonsten würde ich mal SeydX fragen, ob dies zutrifft
Ich kenne die einfachen Outdoor-Steckdosen von Osram, die allerdings nicht nativ HK sind.
https://www.awin1.com/cread.ph…pid%3D2372855132217282560
Hat evtl. Gardena welche?
@carsten_h
Die einzigen plugins, welche die config verändern kenne ich nur von SeydX, dürfte das tado- und fritz-plugin sein.....
Hast du eines installiert von den beiden?
Ich durfte den direkt bei @xMaix abnehmen. Der hatte einen zu viel
