Ich schätze, indem du die "fertige" SD-Karte löschst und neu installierst. Meiner Meinung nach.
Stefan
Genau das wollte ich vermeiden.
Stefan
Könnte man die "fertige" SD Karte aus einem Pi 3 in einem Pi 4 nutzen? Würde das funktionieren?
Hab seit Mitte Januar dieses Schloss im Einsatz.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Du solltest den Tokken und die Chat ID entfernen.
Oder besser einen neuen BOT erstellen.
In der Home App ist es auch nicht sichtbar. Das siehst du nur in 3.Anbieter Apps, wie z.B. der EVE App.
Hab das Problem nun auch.
Während bei mir alles funktioniert, steht bei meiner Frau, das die Steuerzentrale (Apple TV 4) getrennt ist.
Neustart ihres Handys, meines Handys und des Apple TV bringt nix.
Ab- und anmelden von iCloud auf ihrem Handy, auf meinem Handy und auf dem Apple TV bringt auch nix.
Habe sie aus HomeKit entfernt und neu hinzugefügt. Brachte auch keinen Erfolg.
Bis letzte Woche hat alles zuverlässig funktioniert.
Hat noch jemand einen Tipp?
Ok. Habe jetzt 10 Instanzen.
Wie ist denn die CPU Auslastung bei dir?
Wie viele Instanzen kann man denn auf einem Pi 3 so laufen lassen?
Hallo SeydX.
Wäre es möglich, die externen Sensoren nur für bestimmte Räume einzuschalten?
<p>Moin <woltlab-metacode data-name="user" data-attributes="WzQwNF0=">SeydX</woltlab-metacode>. Ich schon wieder. ?
Hast du Lust, in dieses Plugin auch Telegram einzubauen, um benachrichtigt zu werden wenn der Home oder Away Modus aktiviert wurde, oder wenn ein offenes Fenster erkannt wurde? ?</p>
Alles gut SeydX. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, das du die Updates so mega schnell bringst.
Aber wenn es mal 2 Tage dauert, bricht die Welt auch nicht zusammen. Also nur keinen Stress.
Marco, nutzt du telegram?
Funktioniert es bei dir ohne telegram?
Ich nutze kein Telegram. Bei mir startet jetzt die Instanz nicht mehr.
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: TypeError: Cannot read property 'active' of undefined
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at new InstancesPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-instances-platform/src/platform.js:47:34)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:337:32)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:816:30)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:827:10)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:685:32)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:620:12)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:877:12)
Apr 22 17:09:29 raspberrypi homebridge[3680]: Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Apr 22 17:09:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge-instances.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Apr 22 17:09:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge-instances.service: Unit entered failed state.
Apr 22 17:09:34 raspberrypi systemd[1]: homebridge-instances.service: Failed with result 'exit-code'.
Wenn ich in der config.json notifier.active auf false setze, bekomme ich folgenden Fehler.
Apr 22 17:07:29 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [WARN] Homebridge Instances: Homebridge stopped!
Apr 22 17:07:29 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Homebridge Instances: An error occured while sending telegram notification!
Apr 22 17:07:29 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Error: Failed to load data, status code:404
Apr 22 17:07:34 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [WARN] Homebridge Instances: homebridge-cmd.service stopped!
Apr 22 17:07:34 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [WARN] Homebridge Instances: Homebridge stopped!
Apr 22 17:07:34 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Homebridge Instances: An error occured while sending telegram notification!
Apr 22 17:07:34 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Error: Failed to load data, status code:404
Apr 22 17:07:58 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [WARN] Homebridge Instances: Homebridge stopped!
Apr 22 17:07:58 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Homebridge Instances: An error occured while sending telegram notification!
Apr 22 17:07:58 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Error: Failed to load data, status code:404
Apr 22 17:08:01 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [WARN] Homebridge Instances: Homebridge stopped!
Apr 22 17:08:01 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Homebridge Instances: An error occured while sending telegram notification!
Apr 22 17:08:01 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Error: Failed to load data, status code:404
Apr 22 17:08:02 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Homebridge Instances: An error occured while sending telegram notification!
Apr 22 17:08:02 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Error: Failed to load data, status code:404
Apr 22 17:08:02 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [WARN] Homebridge Instances: Homebridge stopped!
Apr 22 17:09:20 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Apr 22 17:09:20 raspberrypi homebridge[31719]: Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Apr 22 17:09:20 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Homebridge Instances: An error occured while sending telegram notification!
Apr 22 17:09:20 raspberrypi homebridge[31719]: [InstancesPlatform] [ERROR] Error: Failed to load data, status code:404
Apr 22 17:09:25 raspberrypi systemd[1]: homebridge-instances.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Apr 22 17:09:25 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Apr 22 17:09:25 raspberrypi systemd[1]: homebridge-instances.service: Unit entered failed state.
Apr 22 17:09:25 raspberrypi systemd[1]: homebridge-instances.service: Failed with result 'exit-code'.
SeydX ich habe beim homebridge-harmony Plugin die beta installiert (1.0.0.rc1), trotzdem zeigt mir dein Plugin ein Update an 0.7.0).
Kann man da etwas machen?
Gleicher Fehler bei mir.
Wäre keine schlechte Option, die Instanzen nach einem Plugin Update neustarten zu lassen.
Aber geht ja auch über den Switch ganz easy. ?
<p>Wird dein Plugin vom Updater auch geprüft?
"UP TO DATE" wird mir angezeigt.
Werden die Instanzen nach den Plugin Updates gleich neugestartet?</p>
...und funktioniert ??
Nach dem Update auf 1.3.1 bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Apr 21 08:05:44 raspberrypi homebridge[5964]: (node:5964) UnhandledPromiseRejectionWarning: PackageNotFoundError: Package `homebridge-cmdtrigger` could not be found
Apr 21 08:05:44 raspberrypi homebridge[5964]: at packageJson (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-instances-platform/node_modules/package-json/index.js:74:10)
Apr 21 08:05:44 raspberrypi homebridge[5964]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:86:5)
Apr 21 08:05:44 raspberrypi homebridge[5964]: (node:5964) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
Apr 21 08:05:44 raspberrypi homebridge[5964]: (node:5964) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
<p><woltlab-metacode data-name="user" data-attributes="WzQwNF0=">SeydX</woltlab-metacode>: könntest du die Temperatur noch zu deinem Plugin hinzufügen? Am besten mit fakegato. ???</p>
Die Standard Instanz, welche einfach nur homebridge heißt, wird bei mir auch nicht angezeigt.
Ja, läuft bei mir auf dem Raspberry Pi.
Die CPU Last ist bei mir im laufenden Betrieb so hoch. Nach einem Restart natürlich noch weitaus höher.
Wäre supi, wenn du das ändern könntest, wirkt sich ja auch auf die Wärmeentwicklung aus.
Eine Abgrage ständig im Hintergrund brächte man ja nicht. Es würde doch reichen, wenn das nur geschieht, wenn man eine HomeKit App öffnet.
