Ok, danke. Wobei ich das schon merkwürdig finde, da Home Szenen ja beispielsweise auch per Widget angezeigt werden können.
Beiträge von HSV-Steph
Ihr seht, ich habe ein neues Auto, und erstmals Carplay.
Es sollte doch möglich sein, Kurzbefehle auf Carplay anzeigen zu lassen. In den Einstellungen/Allgemein/Carplay tauchen Kurzbefehle aber weder unter Apps und vor allem auch nicht unter Widgets auf.
Wie ist das bei Euch?
Hi Leute,
bevor ich ggf. tiefer einsteige, eine Frage: Bekommt irgendjemand Mitteilungen von Home auf Carplay?
Das ist ja erstmal ein ganz einfaches Relais für 12 Euro. Ich denke, viel falsch machen kann man da nicht…
Gerne. Auch das Teil funktioniert nicht an den neuen Lichtleisten der Lachspanndecke, da musste was dimmbares her.
ich nehm den Schalter nun auch für das Spiegellicht. Da aber das inkl. Spiegel noch nicht da ist, kann ich noch nichts wirklich berichten, außer dass die Einrichtung easy war. Nervig, wie lange eine Badrenovierung so dauert…
Ja, Router steht 4 Meter entfernt. Es ging ja auch schon problemlos. Ggf. ist da was am Relais kaputt gegangen, durch Sicherung runter, vermute ich.
Hi zusammen,
ich hab beim aufräumen noch so einen Schalter gefunden, den ich mal gekauft hatte, aber nie benutzt. Da wir gerade das Bad renovieren und ich eine HK-Integration fürs Licht der Lackspanndecke brauche, hab ich ihn mal installiert, klappte auch ohne Probleme.
Nun stellte sich allerdings heraus, dass ich ihn dafür doch nicht nutzen kann, weil wir was dimmbares brauchen. Also wieder aus HK rausgeschmissen, Sicherung raus und ausgebaut. Dann fiel mir ein, besser ich resette ihn gleich mal. Also wieder eingebaut, Sicherung hoch. Nun klackt er nur noch vor sich hin und lässt sich nicht resetten (an/aus Knopf gedrückt halten soll zum Reset führen, tut es aber nicht).
Hat jemand eine Idee?
Bringt leider auch nix. Ich befürchte, da muss mal ein neues Schloss her…
Danke! Das werde ich morgen mal glatt versuchen. 😉
Hi zusammen,
ich hab seit vielen Jahren das o.g. Schloss. Seit einiger Zeit kommt sehr regelmäßig, nahezu täglich, in der Home App der Status „klemmt“. Neue Batterien sind drin (96%), wenn ich es neu justiere ist die Meldung wieder weg, bis zum nächsten mal. Auch das komplette Resetten und Neuaufsetzen hat nix gebracht.
Es funktioniert auch meistens ganz normal, aber auch nicht immer. Z. B. funktioniert ab und an das Öffnen beim Ankommen (Geo Fencing) nicht.
In den diversen Danalock Apps wird kein Fehlerstatus angezeigt. Wenn ich es hierüber manuell öffne oder schließe, ist der Status „klemmt“ auch weg.
Alles ziemlich nervig. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße, Stephan
Ach, da ist es ja wieder. 😎
Hatte nicht mehr damit gerechnet.
Ich hatte tatsächlich auch schon nach einem anderen Schloss geschaut, aber dann kamst Du. 😎
Danke nochmal!
Ha! Danke!!!
Verrückt ist, über die Anleitung war ich auch schon gestolpert, hatte nur leider nicht richtig gelesen und die falsche App geladen.
Nun gehts wieder. 😎
Hi zusammen,
ich wollte eben die FW aktualisieren, nun hängt das Schloss seit Stunden fest, Lila-Licht ist dauerhaft an. Alle per google gefunden Lösungen funktionieren nicht. Auch das komplette Resetten funktioniert nicht.
Also erstmal: Es ist Herbst. 😂
Ich hab 2 noch ältere Apple TV 4 als die HD, da gibt es noch immer aktuelle TV OS und keinerlei Probleme mit der „neuen“ HomeKit Infrastruktur, welche ich seit Beginn nutze.
Auf Matter habe ich nicht umgestellt, alle Geräte (nahezu 100) laufen weiterhin.
Grüße
HomePod zurücksetzen.
Kannst Du bei dem Bewegungsmelder Deiner Kamera eine Duration einstellen, also wie lange eine erkannte Bewegung aktiv bleibt? Falls ja, diese auf 15 Minuten stellen und fertig.
Nicht alle bedeutet, nicht alle steigen von Eve um auf Tado. 😉
Nein, nicht alle 😉
