Hat sich erledigt, Neustart hat geholfen.
Beiträge von HSV-Steph
Hm, irgendwie ist das ganze jetzt noch wirrer. Egal welchen Kurzbefehl ich als Komplikation auf die Uhr lege, beim Ausführen wird jetzt nicht mehr der entsprechende Kurzbefehl ausgeführt (nach Bestätigung), nein, es wird immer nur die Kurzbefehle App geöffnet. 🙄
Kann da jemand was zu sagen?
Ok, verstanden, danke!. Ich hab scheinbar auch eine „Halteposition“, siehe Screenshot aus Controller. Hab aber keine Ahnung, wie ich das auf einen Schalterknopf legen könnte..:
So, mal zurück zu diesem Thema.
Das mit dem Onvis funktioniert soweit wie es soll. Allerdings tatsächlich wenig WAV-fähig, wegen der fehlenden Stop-Möglichkeit.
Das mit dem 4er-Original Somfytaster hab ich auch erstmal verworfen. Erstens ist das schon ganz schön teuer, zweitens muss ich die Einzeltaster auch behalten (wollte ich parallel verkaufen), ohne diese scheint der 4er-Schalter nicht zu funktionieren. Und drittens habe ich die Somfy-Taster auch nicht in HomeKit.
Mia: Kannst Du mir erklären, was Du mit der Idee "Longpress = stromlos (und damit Stop)" meinst?
Danke! Ich bin ja zufrieden damit zu wissen, es geht halt nicht mit meiner Watch, dann komm ich schon klar damit. Wobei ich denke, im Doing werde ich wohl weiter Siri beauftragen. 😉
Das mit der Haustür, ok. Scheint aber alle Kurzbefehle zu betreffen, und sei es nur „starte die Husqvarna App“ oder so…
Hi zusammen,
Beispiel: Ich habe mir einen einfachen Kurzbefehl gebaut, der meine Haustür öffnet und mir diesen auf den Homescreen des iPhones gelegt. Drücke ich da drauf, geht die Tür auf, so wie es sein soll.
Mache ich das per Komplikation auf der Watch, muss das ausführen erst noch bestätigt werden.
Kann man das irgendwie einstellen, dass das auch ohne Bestätigung funktioniert?
Genau, wenn man Zeitbedingungen drin hat und zusätzlich noch Bedingungen, die nur über Drittapps einzubinden sind (z. B. nur wenn das Fenster zu ist), crashen die Zeitbedingungen immer dann, wenn man die Regel in Home bearbeitet.
Danke für die Denkanstöße! Ich hab auf Amazon Dosen gefunden, 65x65, 40 tief. Die sollten ziemlich gut passen, auch vom Abstand der Löcher für die beiden Schrauben.
Und ja, ist Eigenheim.
Kommt Samstag, dann kann ich das schonmal gut vorbereiten, bis der zweite S1E aus China kommt. Den ersten hab ich gehimmelt, wollte ihn mal schnell installieren zwischen Homeoffice und Fussballtraining und in der Hektik den Nullleiter mit dem Kabel zur Lampe verwechselt (beide blau, wie das so ist mit der Strominstallation bei Häusern aus den 70ern)… 🙄
Aufstemmen ok, aber wie bekomme ich das Teil dann so einigermaßen fest gemacht?
Frage: Wie habt Ihr das Teil in eine Unterputzdose bekommen bzw. wie habt Ihr die Installation alternativ in der Wand vorgenommen?
Hab mich gestern Abend auch gewundert, wieso das Licht auf der Terrasse („wenn Nacht“) nicht anging…
Ha! Weil ich bisher gar nicht wusste, dass Somfy so etwas hat (bin ganz neu im Somfy-Universum)!
Danke!!!
Ich hab meine Rollos ja schon in HomeKit, insgesamt 3 Velux und 4 Somfy. Übergeben wird jeweils der gepostete Schieberegler. Hier ein Stop zu setzen ist per HK-Button nicht möglich, denke ich.
Ah ok, aber ich denke, ich versuche es mal mit dem Onvis, wie oben beschrieben.
Danke!
@ HolgerKR: So in etwa werde ich es jetzt machen. Einfach Klick = 100% auf, Long Press=komplett zu, Doppelklick = 50% auf. Dafür habe ich jetzt mal den Onvis Thread Smart Button bestellt. Auf 3 Tasten lege ich jeweils die 3 Rollos mit den 3 Funktionen, auf den Mittelbutton alle 3 zusammen. 😉
Stop geht aber doch gar nicht? Man hat doch nur diesen einen Schieberegler in HK.
Danke!
Aber leider scheint es den Schalter nicht mehr zu geben…
Ich merke sowieso gerade, dass ein programmierbarer Schalter, egal welche, eher nicht funktionieren würde.
Idealerweise brauche ich einen, mit dem ich jedes der 3 Rollos auf (würde gehen), zu (würde gehen) und auf Stopp (das geht nicht, befürchte ich: Rollo fährt auf und ich drücke, damit es genau da stehen bleibt, das wird wohl nix) stellen kann…
Danke Euch!! Dann wäre das Teil mal einen Versuch wert, denke ich. 😉
Hi, ich mach das hier mal wieder auf.
Ich habe bisher überhaupt keine Aqara Produkte und nun 2 Fragen zum Magic Switch:
- In HomeDevices steht, dass keine Bridge benötigt wird. Stimmt das?
- Ist das so, dass in der Apo alles ausschließlich auf Mandarin funktioniert?
Danke 😎
