Das weiß ich auch nicht so genau... Aber die personenabhängigen Regeln werden sonst nicht funktionieren...
Beiträge von HSV-Steph
Ja, in den iCloud Einstellungen des iPhones „Standort teilen: dieses Gerät“. Und der Home App die Ortungsdienste freigeben (denke ich jedenfalls).
Dann erstell doch eine Anwesenheitsregel: "Wenn ich nach Hause komme, schalte Licht Flur an und nach 5 Minuten wieder aus, aber nur zwischen 22:45 und 23:15".
Den Hue Motion kann ich aber natürlich auch nur sehr empfehlen!
Das kannst Du mit 2 Regeln (=Automationen, keine Szenen) in Home machen. Die erste schaltet das Flurlicht um 23 Uhr auf 18 %, unter dem Punkt "deaktivieren" in der Regel kannst Du nun 5 Minuten einstellen, dann geht das Licht um 23:05 wieder aus. Die 2. Regel erstellst Du dann noch, um Dein Wohnzimmerlicht einzuschalten.
Ach so: Eine Steuerzentrale (Apple TV, iPad) hast Du, oder?
Also, eine Szene kann erstmal nicht als Auslöser dienen soweit ich weiß. Was hast Du denn genau vor?
Der graue Kreis kommt nur vor wenn Modus aus und das Ventil gerade schliest. Der darf also nur kurz grau sein, sobald das Ventil zu ist schaltet die Anzeige in Home auf aus. Dass das nicht immer funktioniert ist definitiv ein SW Fehler, das hat der Volker von Elgato mir auch so bestätigt.
Zu den Abwesenheits-Regeln: Leg Deine Szene in Eve an. 18 Grad und Zeitplan aus, nichts am Modus ändern. Dann kannst Du in Home eine Abwesenheit Regel anlegen, welche die Szene nutzt. Dann eine 2. Szene in Eve, welche ausschließlich den Zeitplan wieder an schaltet. Dann eine Home Regel für Anwesenheit, wrlche diese Szene schaltet. So funktioniert das bei mir (und auch bei Volker) ganz gut.
Zu Fenster auf: Das dürfte tatsächlich keinen Unterschied machen, ob Du den Zeitplan mit ausschaltest. Aber es geht schneller, wenn Du nur den Modus aus machst.
Viel Erfolg, Stephan
Hi,
ganz kurz;
- bei Fenster auf reicht eigentlich den Modus aus zu schalten, Zeitplan kannst Du anlassen
- Wenn Du Regeln in Home erstellst, nimmt er beim Schalten immer die Temperatur, diebeim Erstellen der Regel aktuell war. Deshalb immer Regel in Eve erstellen.
- Dass das Grau bleibt ist nicht normal. Dann ist der Modus aus aber das Ventil noch auf (oder anders rum, das weiß ich gerade nicht, kannst Du aber in Eve nachvollziehen). Ich hab das auch manchmal und hoffe, dass das durch das Eve Update wieder besser wird.
Grüße, Stephan
Kann denn inzwischen jemand sagen, ob die Ikea-Lampen beim Einbinden über die Hue-Bridge in HomeKit sichtbar sind? Ich will ggf. nachher mal zu Ikea und müsste das vorab wissen...
hat der repeater bei dir die gleiche SSID? ist es grundsätzlich besser sie gleich zu benennen oder nicht?
Ich würde auch die gleiche SSID benutzen, schon allein wegen der Ordnung
Trotzdem werden die Geräte, die sich am Repeater einlocken, nur die halber Netzgeschwindigkeit nutzen können...
Danke!
Frage: Hast Du die Lampen über das Ikea Gateway oder über die Hue Bridge eingebunden? Und wenn Hue: Werde die dann auch an HK übergeben?
Klar, erstmal gibts eine zu Weihnachten
Seit wir vor 3 Jahren unser Haus gedämmt haben fehlt neben dem Vordach an der Hauseingangstür auch ein Bewegungsmelder und ein Licht. Das kann ich dann alles schön mit dieser Kamera abdecken, so mein Plan. Befestigen werde ich sie an der Garagenwand, die ist 2 Meter im rechten Winkel neben der Eingangstür. Keine Dämmung und auch Strom liegt da schon
Bin voller Vorfreude, im November soll ja das HK-Update kommen
Super, vielen Danbk für den ausführlichen Bericht! Ich warte nun nur noch auf die HK-Einbindung, dann besorge ich mir auch eine (oder 2 ?).
Kann ein Mod die Diskussion zum Fibaro Switch ggf. in einen separaten Thread verschieben?
Super, danke für die ausführlichen Bilder! Ohne das blaue Kabel 2 (Nulleiter) wirds wohl nicht funktionieren, oder?
Und lässt sich das Licht noch per App schalten, auch wenn der Schalter aus ist?
Zum Bewegungsmelder: Meiner Erfahrung nach macht zumindest derzeit eine reine Lichtschaltung nur mit dem Hue Motion Sinn. Mal schauen, was das Eve Update so bringt, wenn es denn endlich mal da wäre...
Und funktioniert? Viele Adern braucht der Schalter? Gehen die Lichter auch noch, wenn der Lichtschalter aus ist?
Ah, ok. Die Regel hast Du wahrscheinlich in Home erstellt, oder?
Dann ist das Verhalten komisch. Jede neue Bewegungserkennung des Eve Motion startet die Aktion eigentlich neu, wenn also innerhalb der 3 Minuten eine neue Bewegung erkannt wird, starten die 3 Minuten dann neu.
Hab das gerade mal getestet, bei mit ist das so..,
