Das ist relativ normal bei diesen Einstellungen, dass das Ventil nicht ganz zu geht. Das tut es erst, wenn die Differenz (Soll minus Offset zu Ist) so 2-3 Grad beträgt. Schau mal, wie viel das Ventil noch auf ist, dürfte nur so ca. 5 Prozent sein. Eve macht das, um ein ständiges Komplett-öffnen/schließen des Ventils zu vermeiden, Batterie-Management.
Angezeigt wird immer die eingestellte Soll Temperatur, nicht die um das Offset bereinigte.
Du kannst alternativ ein Raum-Thermostat nutzen (Eve Room, Eve Degree), allerdings kann dieses nicht direkt mit dem Thermo kommunizieren (ist in HomeKit ausgeschlossen). Du müsstest dies dann über Automationen steuern.
Z. B.: Wenn Temperatur Room >= 22 Grad, Thermo aus.
Viele Grüße
Steph
