Beiträge von HSV-Steph
    Zu Post 44:
    Schwer zu sagen, wie Deine Gewohnheiten da sind. Bei uns ist es so, dass wir das Schlafzimmer nur dafür nutzen, wofür es gedacht ist, also hauptsächlich zum Schlafen :-). Deshalb lasse ich da grundsätzlich immer auf 18 Grad durchlaufen (außer das Fenster ist auf natürlich).
    Bad: Im Bad ist man länger morgens und Abends. Und in der Woche zu anderen Zeiten wie am Wochenende. Das wären mir zu viele manuelle Regeln, deshalb würde ich da die Eve-Zeitpläne nutzen (was ich auch mache) und das Thermos aus den Regeln raus lassen. Mit dem Nachteil, dass auch geheizt wird, wenn Du nicht da bist.
    Was Du dafür noch gut machen kannst (werde ich wohl auch wieder einstellen):
    - Erstelle in Eve 2 Szenen "Heizung Bad ZP an" und "Heizung Bad ZP" aus
    - In der Szene "Heizung Bad ZP aus" definierst Du nun, das der Zeitplan Bad aus geschaltet wird UND regelst eine feste Temperatur, zB 18 Grad. Den Modus lässt Du in dieser Szenen außen vor!
    - In der Szene "Heizung Bad ZP an" machst Du nix mit dem Modus und auch nix mit einer Temperatur, hier sagst Du nur, dass der Zeitplan aktiviert werden soll!
    - Nur schaltest Du in Deiner Regel "wenn jemand das Haus verlässt" neben der Szene "Heizungen kalt" noch die Szene "Heizung Bad ZP aus". Das hat zur Folge, dass der Zeitplan Bad deaktiviert wird und die festen 18 Grad werden geschaltet.
    - In Deiner Regel "wenn jemand nach Hause kommt" schaltest Du neben der Szene "Heizungen warm" noch die Szene "Heizung Bad ZP an". Das hat zur Folge, dass der Zeitplan Bad wieder aktiviert wird. Spannend hier wäre zu sehen, ob dann immer die Temperatur geschaltet wird, die nach Zeitplan zu diesem Zeitpunkt aktuell ist! (durch einen Bg war das bis vor kurzem nicht so, soll aber lt. Elgato jetzt funktionieren).
    Noch kurz was zu Door Window, habe mir mal zwei Stück bestellt, aber noch nicht da, um das auch mal noch mit zu testen bzw. mit ein binden.
    Hast Du auch welche in deiner Anlage mit laufen?
    Wie müssten für diese dann die entsprechenden regeln aussehen?
    Ja, ich hab in allen Zimmern eins am Fenster. Die Regel ist da ganz einfach: "Wenn Fenster Küche auf = Heizung Küche (Modus) aus" und umgekehrt. Kleines Problem hierbei: Wenn Du diese regeln manuell in Home anlegst, musst Du auch immer eine Temperatur vergeben, die dann parallel / unabhängig von Deinen durch andere Regeln vergebenen Temperaturen läuft. Also: Morgens um 4:50 wird Heizung Küche auf 21 Grad gesetzt. Nun machst Du Fenster Küche auf und der Modus geht auf aus (soweit so gut).Beim Fenster schließen geht der Modus nun wieder an UND es wird die Temperatur gesetzt, die Du in DIESER Regel eingibst. Ist nicht weiter schlimm, da kann man ja auch 21 Grad einstellen, muss man halt nur dran denken.
    Deshalb besser (und auch zuverlässiger!): Wenn Du die neue Version der Thermos hast empfehle ich Dir, die automatische Fenster-Erkennung in Eve zu nutzen, die ist echt gut! Szenen und Regeln werden voll automatisch angelegt, und der Modus und die Temperatur wird "in Ruhe gelassen", es wird NUR das Ventil geschlossen, wenn das Fenster aufgeht. Und bei den neuen Thermos kann man da nun auch endlich einstellen, dass die Thermos erst wieder angehen, wenn Fenster wieder geschlossen wird (bisher ging das Thermo immer nach 30 Minuten automatisch wieder an)!
    Lass uns das nochmal durchgehen, wenn Du die Sensoren angebracht hast...
    Wäre es für dich möglich Anhand meinen Information mir einen Plan aufzustellen, wie es Deiner Meinung nach für mich aussehen sollte.
    Naja, eigentlich kannst Du meine Beschreibung ja fast 1:1 so nehmen, halt nur die Zeiten auf Dich anpassen. Und Du musst entscheiden, was mit dem Schlafzimmer sein soll und dem Bad...
    Okay das mit dem pro Zimmer ist dann echt doof wenn ich mal nicht zu dieser Zeit zuhause sein bzw. erst kurz danach komme, das wusste ich nicht das das dann so geregelt wird, dann muss diese Regel wohl auch weichen.
    kurze Frage zu deinen Regeln 1 und 2, muss das nicht heißen "wenn jemand zuhause ist" ??
    :) Ja, natürlich, gut aufgepasst! :)
    Guten morgen,
    also die GeoFencing Regeln sehen gut aus! Komisch finde ich, dass Du "wenn irgendwer" einstellen kannst, wenn Du die einzige Person in Deinem HomeKit-Zuhause bist... Ich würde es auf "wenn ich" ändern, aber wie Junior schon schrieb, das sollte auch so funktionieren.
    Guten Morgen
    Kurz paar kleinigkeiten, sehe ich das richtig das ich das "nur wenn ich zuhause bin" auf aus stellen muss das im Bad und der Küche die Heizung beim verlassen der Wohnung runterregelt, bzw. könnte ich ja auch die komplette Automation mit 6:15 wochentags weg lassen weil wenn ich die beiden Geräte in der Szene "beim verlassen auf kalt" habe dann werden sie ja sowieso runtergeregelt somit kann ich mir diese Automation sparen.
    Oder nicht?
    Wenn die Automation um 6:15 wochentags die Heizungen runter auf 18 Grad regeln soll, wenn Du NICHT zu Hause bist, ist die Regel falsch. Aktuell regelt diese Regel Deine beiden Thermos auf 18 Grad, aber nur wenn zu Hause bist, das willst Du ja eher nicht, oder? Wie Du schon richtig erkannt hast, diese Regel ist überflüssig, da eh runter geregelt wird, wenn Du weg gehst.
    Was passiert wochentags um 4:50? So wie es jetzt eingestellt ist, werden die beiden Heizungen Küche und Bad hoch geregelt, die anderen Beiden (WZ und SZ) aber nicht. Soll das so?
    Zum nächsten Bild bei der Uhrzeit 19:30 Uhr Heizung im Bad auf 18° kann das mit "nur wenn ich zuhause bin" ebenfalls raus und auf aus weil sie geht um 18:00 Uhr ja auch nur an wenn ich zuhause bin und somit würde sie ja dann auch wieder aus gehen um 19:30 Uhr oder nicht?
    Ja, das kann raus. Dann geht die Heizung Bad um 19:30 Uhr immer aus, egal ob Du da bist oder nicht. Wenn Du nicht da bist um 19:30, aber um 18:00 da warst, hat das GeoFencing schon runtergeregelt. Wenn Du um 18 Uhr nicht zu Hause warst, wurde erst gar nicht hoch geregelt.
    Ein bissl doof an der Geschichte mit den einzelnen Regeln pro Zimmer in Home nach Uhrzeiten ist, dass halt exakt nach den Gegebenheiten geschaltet wird, die genau zur eingestellten Uhrzeit aktuell waren. Kommst Du zum Beispiel mal um 18:02 Uhr nach Hause, hast Du den ganzen Abend ein kaltes Badezimmer.
    Auch hat man ganz schnell ganz viele Regeln, was mir zu unübersichtlich ist.
    Daher habe ich mein Haus folgendermaßen eingestellt:
    - Szene "Heizungen WARM": Enthalten sind 8 Thermos für 6 Räume, 4 davon schalten auf 20 Grad, 4 auf 19 (Kellerräume)
    - Szene "Heizungen KALT": Die 8 Thermos gehen alle auf 18 Grad
    - Regel 1: "5:30 wochentags Heizungen WARM, nur wenn keiner zu Hause ist"
    - Regel 2: "7:30 Wochenende Heizungen WARM, nur wenn keiner zu Hause ist"
    - Regel 3: "21:30 Heizungen KALT"
    - Regel 4: "Wenn der erste ankommt, Heizungen WARM, von 5:30 - 21:30"
    - Regel 5: "Wenn der letzte zu Hause verlässt, Heizungen KALT" (und Alarm scharf :) )
    Das wars. Wenn ich noch für einzelne Räume anfangen wollte, manuelle Zeiten pro Woche und Wochenende zu definieren, hätte ich ganz schnell ganz viele Regeln und ein unübersichtliches System. Dabei nehme ich bewusst in Kauf, dass manche Räume um 1 Grad zu hoch geheizt werden, die an dem Tag ggf. gar nicht genutzt werden.
    - Thermo 9 ist im Schlafzimmer. Das läuft kontinuierlich immer auf 18 Grad durch und ist aus allen Szenen und Regeln draußen.
    - Thermos 10 und 11 sind in den beiden Bädern, auch die sind nicht berücksichtigt in den Szenen und Regeln. Hier nutze ich die Eve-Zeitpläne, aus den oben genannten Gründen. Auch hier ist mir bewusst, dass ggf. mal umsonst geheizt wird, wenn zum Beispiel Abends mal keiner zu Hause ist.
    Vielleicht sind hier ja noch ein paar Anregungen für Dich dabei. Ansonsten: Gut gemacht und Glückwunsch zum erfolgreichen Start in die Welt der HomeKit-Automationen :)
    Viele Grüße
    Stephan
    PS: Besorg Dir Eve Door & Window, damit Du die Heizungen automatisch an / aus schalten kannst, wenn Fenster geöffnet / geschlossen werden.
    Lieber Screenshots, mein System läuft seit ein paar Tagen sehr stabil und ich hab etwas Angst, mir dass durch einen zweiten Home Zugriff zu versauen ?. Mach auch mal Screenshots von den Beiden Szenen. Um wieviel Thermos in wieviel Räumen geht es eigentlich?
    Ich komm aber erst morgen zu, muss mich für heute verabschieden.
    NEIN, nicht das Haus löschen und auch keine App! Um Gottes Willen ... :)
    Was Du löschen solltest sind eventuell schon angelegte Szenen und Automationen, die mit den Thermos zu tun haben.
    Ansonsten alles korrekt verstanden! Du musst halt schauen ob das mit den Szenen "Heizungen warm / kalt" für Dich Sinn macht. Wenn Du zu gewissen Tagen / Zeiten nur gewisse Räume schalten willst macht es doch mehr Sinn, die Heizungen jeweils einzeln in den Regeln zu schalten.
    "Wie verhält sich das wenn ich wie oben aufgeführt nach 23:00 Uhr nach Hause komme, dann würde sich die Szene " zu Hause ankommen Heizung warm" aktivieren oder?
    Wie würde ich sowas richtig regeln, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?"
    => Guter Hinweis, hatte ich vergessen: "Wenn der erste nach Hause kommt schalte Heizungen warm, aber nur zwischen 4:50 und 23:00." (das kannst Du in Home als Bedingung setzen)
    Wenn noch was ist: Immer Fragen :)
    Gerne!
    Ja, ich würde die Regeln und Szenen löschen und neu aufsetzen.
    Für Deine Gegebenheiten würde ich die Zeitpläne ausschalten und ausschließlich mit meiner Lösung 1 arbeiten:
    -- warum die Temperatur nicht definieren bzw. was dann angeben?
    => Weil Du damit dann Deine Zeitpläne ignorieren würdest. Entweder man schaltet beim Nach-Hause-Kommen auf den Zeitplan oder halt auf eine fest gewünschte Temperatur.
    -- wenn ich außerplanmäßig nach Hause komme, dann sollte die Heizung angehen und nach den Plänen heizen, das heißt dann wenn z.B. der Plan im Wohnzimmer auf 17:00 Uhr 22° steht und ich schon um 16:00 Uhr nach Hause komme dann habe ich eine Stunde kalt, wie kann ich so etwas umgehen?
    => Exakt. Umgehen halt damit, dass Du nicht mit Zeitplänen arbeitest sondern mit der Variante 1.
    -- wie lege ich es an wenn ich z.b. nicht jeden morgen zuhause bin das dann auch nicht geheizt wird und wenn ich doch zuhause bin dann auch geheizt wird?
    => Mit der Variante 1 definierst Du ja "nur" was beim Verlassen und Ankommen geschieht. Wenn Du gar nicht zu Hause bist passiert auch nix, das bedeutet, das es kalt bleibt, da ja die letzte Schaltung erfolgt ist, als Du das Haus verlassen hast.
    Ich schalte bei mir neben den GeoFencing-Regeln noch Abends um 21:30 die Szene "Heizungen kalt" und morgens um 5:30 die Szene "Heizungen warm", diese aber NUR, wenn jemand zu Hause ist. Das kann man in Home als Bedingung der Regel hinzufügen!
    Und nein, das war kein Wir War :)
    Seit gestern draußen, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat:
    iOS 12.1.3 für iPhone und HomePod
    TVOS 12.1.2
    Scheint die Eve-Thermo-Probleme in Verbindung mit Regeln / Szenen immer noch nicht zu beheben...
    Hallo und herzlich willkommen!
    Wie immer in HomeKit gibt es hier mehrere Möglichkeiten:
    1) Schaltungen OHNE Zeitpläne, alles komplett in Home angelegt (so mache ich es selbst, außer die Thermos in den beiden Bädern, die laifen mit Zritplänen und werden bei den GeoFencing-Regeln ignoriert):
    - Deaktiviere in Eve die Zeitpläne.
    - Leg in Home eine Szene an "Heizungen warm" in der Du dann alle Thermos auf "Modus an" und (z. B.) "Temperatur 21 Grad" stellst.
    - Leg in Home eine zweite Szene an "Heizungen kalt" in der Du dann alle Thermos auf "Modus an" und (z. B.) "Temperatur 17 Grad" stellst.
    - Leg eine Regel (Automation) in Home an "wenn die letzte Person das Haus verlässt => Heizungen kalt".
    - Leg eine zweite Regel (Automation) in Home an "wenn die erste Person das Haus betritt => Heizungen warm".
    Du kannst auch auf die Szenen verzichten und in den Regeln alle Thermos einzeln ansteuern. Manche sagen, das erhöht die Zuverlässigkeit, was ich aber nicht bestätigen kann. Allein der Übersichtlichkeit arbeite ich mit Szenen, schon allein, weil ich sofort auf der Startseite in Home sehe, ob die Szenen "Heizungen warm / kalt" geschaltet sind.
    2) Schaltungen MIT Zeitplänen (so habe ich es mal gemacht, da gab es aber seitens Eve einen Bug, der allerdings inzwischen behoben sein soll, hab iuch aber selbst noch nicht getestet):
    - Aktiviere in Eve die Zeitpläne und leg Deine gewünschten Temperaturen fest.
    - Leg in Eve eine Szene an "Heizungen warm". In Eve kannst Du nun die Szenen feiner justieren als in Home. Stell den Modus auf "ein" und auch den Zeitplan auf "ein". Die Temperatur definierst Du bitte gar nicht.
    - Leg in Eve eine zweite Szene an "Heizungen kalt" an. Auch hier den Modus auf "ein", den Zeitplan aber auf "aus" und die Temperatur auf (z. B.) "17 Grad".
    - Dann noch die beiden Regeln, analog oben.
    Das Ganze macht jetzt folgendes: Wenn der letzte das Haus verlässt, werden mit der Szene "Heizungen kalt" die Zeitpläne deaktiviert und es wird eine feste Gradzahl eingestellt. Kommt der erste ins Haus, werden die Zeitpläne wieder aktiviert und es wird nach diesen geheizt (Hinweis: Hier war bisher der Bug: Es wurde nicht die aktuell lt. Zeitplan gültige Temperatur gesetzt, sondern die die aktuell war, als man das Haus verlassen hat. Angeblich wurde das behoben, Du kannst ja mal berichten, ob dies so ist, solltest Du Dich für diesen Weg entscheiden :-). )
    So, ich hoffe das ist einigermaßen verständlich und ich hab keinen Schnitzer in meinen Erklärungen :)
    Viele Grüße und viel Spaß mit HomeKit
    Stephan
    Naja, Home selbst (als App) gibt es so ja auf den iOS 9 Geräten noch nicht, auch die Einstellungen zur Steuerzentrale sind so noch nicht vorhanden. Trotzdem gibt es an 1 - 3 Stellen tief in irgendwelchen Menüs Einstellungen zu HomeKit (wo weiß ich auswendig nicht mehr). Ich hatte damals das iPad komplett aus der Cloud genommen, daher kann ich nicht genau sagen, ob es auch reichen würde, alle HomeKit-Einstellungen rauszunehmen...
    Was ich aber definitiv sagen kann, da dies auch die Antwort vom Apple Support war: iOS 9 Geräte sind nicht hilfreich für ein stabiles HomeKit...
    Man kann wohl bei den alten iOS 9 Geräten auch irgendwie (an mehreren Stellen) die HomeKit-Steuerung abschalten und das Gerät ansonsten in der Cloud lassen. Mir war das zu heiß, ich habs komplett rausgenommen, vor mehreren Monaten, und hab seitdem Ruhe mit diesem Fehler.
    Du musst ja nicht Deine komplettes iPhone zurücksetzen, nur mal komplett aus der iCloud abmelden. Das sollte eigentlich nicht zu Aktivierungs-SMS führen ;)
    Glaub mir: An denen wird es liegen. War bisher bei allen so, die diesen "Geräte und Szenen laden" Fehler hatten. Das geht monatelang gut und irgendwann haut ein altes iOS-Gerät HomeKit durcheinander...
    Schmeiß die mal komplett aus der Cloud und melde anschließend Dein iPhone aus der iCloud ab und wieder an. Mit etwas Glück funktioniert es dann, ohne dass Du alles zurücksetzen musst.
    Du kannst in den Einstellungen im Apple TV die Steuerzentralenfunktion deaktivieren. Damit verschwindet es auch automatisch aus der Home App.
    So, ich hab den ATV, der direkt neben dem HomePod steht, mal als Zentrale deaktiviert. Es hat so einen Tag gedauert, aber nun laufen alle Regeln und Szenen erstmal ohne Probleme, seit langem auch wieder alle in Zusammenhang mit den Eve Thermos!
    Aber: Von meinen 3 Netatmo Kameras bekomme ich von den Bewegungssensoren nun dauernd Push Nachrichten, obwohl eingestellt ist, nur wenn niemand zu Hause ist. HomeKit ist echt ein Phänomen...
