Was machste Abends wenn keine Sonne scheint? Akku??
Smarte Gurtwickler gehen auch nicht?
Habe selbst auch mal so 6m unter der Sockelleiste verlegt zum Gurtwickler hin... ist eigentlich kein Problem...
Aha - "https", daran kann es wahrscheinlich liegen, denn die paar Einstellung im Plugin sind ja easy und von dir korrekt eingestellt.
Habe ich selbst nicht aktiviert, da ich nicht zu den "Sicherheits-Pranoikern"
gehöre.
Habe aber natürlich trotzdem eine umfassende Firewall
Ich selbst habe keine negativen Erfahrungen mit dem Plugin gemacht, scheinbar im Gegensatz zu donni1966.
Wobei ich nur Thermostate und Tür/Fenster-Sensoren unter HM laufen habe. Bei den Sensoren habe ich eine Latenz von ca. 0,5-1 Sek. und das langt mir. Es sind zusammen nun ca. 20 Devices.
Das habe ich auch so in der CCU3 eingestellt, also Benutzer und Passwort. Dies stellt aber kein Problem da. Wichtig ist die IP-Adresse und die die Definition für "Homekit" in den Gerwerken. Dort muss ein Gerwerk namens "Homekit" angelegt werden mit all den Geräten die du gern in HK haben möchtests.
Sinnvoll ist natürlich auch der CCu eine fixe/statische IP zuzuweisen, entweder direkt unter Der HM-GUI oder per Router, da das Plugin ja immer auf die definierte IP zugreift.
… da hilft nur ein Schloss mit Drehgriff und Fenster vergittern ![]()
Wenn auf dem ZeroWH auch ein Raspberry Pi OS läuft, dann hau doch eine (weitere) HB auf den Zero (das packt der) und dort das PlugIn drauf und dann mit HK verbinden. Du solltest aber bei der weiteren HB einen anderen username, pin und name verwenden.
Das stimmt, aber es sind alles Zigbee-Devices und falls er kein Zigbee hat ist es nutzlos. Von Shelly gibt es einen Wifi-Button, aber ob das klappt bezweifle ich. Du brauchst ja mind. 2 Signale für AUF / AB. Es gibt auch noch Flic-Buttons, aber da sehe ich ein ähnliches Problem. Andere kenne ich nicht.
Eventuell mit dem Eve-Button. Ist zwar BT, aber hat 3 Funktionen, die man per Automation belegen kann.
Habe die "Shelly one Lösung“ jetzt auch bei einem Freund verbaut - hat einen Normstahl Magic 1000 Antrieb. Er hatte in der Garage keinen WLAN-Empfang (nutzt 'ne FritzBox 75xx). Wir haben dann ein Fritz-Repeater versucht und es ging einigermaßen vom Empfang. Es muss ja nicht super stark (sind ja nur kurze Impulse), aber sollte halt stabil sein. Es funzt nun schon seit einigen Tagen störungsfrei bei ihm.
Er nutzt kein Homekit, sondern nur das Widget von der Shelly-App am iPhone. Habe dann auch noch einen Feed-Kontakt angedengelt und dann sieht er zumindest wenn die Garage offen ist. Geht aber nur bei 100% geöffnet.
Robin Pro Türklingel
Homekit, Video, PoE alles möglich
Du bist dir sicher, dass der Shelly sich in dein 2.4er WLAN anmeldet, nicht im 5.0er?
Ganz andere „umsmarte“ Idee:
Vielleicht gibt es ja einen rein mechanischen Türschließer der bei dir passt.
PS: Es gibt auch welche mit Stopp-Funktion, da bleibt die Tür dann offen (wenn man mal was reintragen muss, z.B. den Mähroboter ![]()
Ich habs einfach aufgegeben in Alexa „Ordnung zu schaffen“ - es klappt dann immer nur einige Zeit und dann sind wieder Doubletten drinnen ![]()
Das hatte er doch schon…
Ich hab's mir da wohl wieder viel zu kompliziert gemacht vor 1 ½ Jahren und alle Batterie-Devices über ioBroker per YAHKA (Homekit) in Home eingebunden. Wir zwar als „Luftfeuchte“ dargestellt, aber zumindest mit %-Angabe und zwar für Homematic, Aqara, Worx, Shelly, Roborock, Nuki usw. - quasi alle Batterie/Akku-Devices.
Wird bei mir dann in HK in einem Raum „Batteriestatus“ abgelegt und ist immer aktuell
. Man braucht aber halt ioBroker dazu...![]()
Du hast ja schon Erfahrung von deiner Wohnung gesammelt. Na dann - WLAN usw. ist klar. Die Sternverkabelung ist bestimmt sinnvoll und dann auch gleich mind. 1-2 LAN-Kabel oder zumindest Leerrohre in jedes Stockwerk (für APs).
Ich würde momentan auf Zigbee und später auf Thread setzen. Natürlich wird auch manches per WiFi oder Funk (HomeMatic = sehr gut) laufen können. Also ein paar Gateways/Hubs wirst du rumstehen haben.
Für die meiste Themen hast du ja schon Tipps bekommen, aber das mit den Duscharmaturen würde ich mir überlegen. Zwingend aber den „Normalbetrieb“ beibehalten.
PV, Klima, Wasserfilter und Stromzähler ist halt schon sehr - sehr speziell. Da gibts ja nicht mal über HB etwas…
Wird eher schwierig. Aber vielleicht mal in 2-5 Jahren…. 😎
Sorry - habe die Android-SoftwareBridge von Nuki (ca. 3 m vom Schloss entfernt - keine Wände) laufen und als Zentrale ein ATV4K im OG (so 6-7 m Luftlinie). Kann bestätigen, dass es gut funktioniert
. Noch besser allerdings über das HomeBridge-Plugin, da die Anzeige per direkte HK-Einbindung manchmal hängt. Zeigt Tür aufgesperrt an, obwohl die Falle aktiviert wurde. Das klappt per HB besser, zumindest bei mir.
Alles anzeigenIch häng mich mal an dieses Thema an.
Ich überlege mir das Nuki 2.0 zu holen.
Mir stellt sich die Frage ob ich die Bridge dazu brauche🤔
Wir sind 4 Personen im Haus, die Mädels und Ich haben Iphones und meine Frau nutzt ein Android Handy.
Kann sie das Nuki ohne Bridge genauso nutzen mit ihrem Android?
Und lässt sich Nuki so einstellen das es offen bleibt wenn jemand zuhause ist und erst Abends zu einer bestimmten Zeit abschlißt?
Wir wohnen in einem zweistöckigen Zweifamilienhaus und wenn ich zb. In den Keller gehe ohne Smartphone muss ja Nuki nicht abschließen.
Mein Gedanke war, Morgens zu einer bestimmten Uhrzeit aufschließen -> wenn die letzte Person das Haus verlässt abschließen-> bei ankunft der ersten Person wieder aufschließen -> Abends ab einer bestimmten Uhrzeit wieder abschließen.
Ist sowas umsetzbar ohne Bridge und ohne Nuki App?
Steuerbar über Apple Home?
Schöne Grüße Marcel
Alles von dir gewünschte kann man so machen… Nuki hat auch eine Android-App ![]()
Die Bridge ist nur für die Funktion außerhalb von Bluetooth oder von unterwegs aus. Da kann man auch auf- oder zuschließen oder "Falle öffnen“.
Bei Apple Homekit braucht man halt zwingend ein Apple-Device (da musst du deine Frau noch überzeugen
Wenn du den Shelly nur mit 12V oder 24V betreibst, kannst du einen magn. Kontaktsensor auf SW + Masse anklemmen und am Tor befestigen.
Der kann aber nur Auf oder Zu melden. Was anderes geht nicht.
Nicht nur eine tolle Idee und genial umgesetzt, sondern auch noch extrem praktisch - wenn man zufällig einen Getränkeautomat zu Hause stehen hat ![]()
Bin absolut geflasht ![]()
