Beiträge von z-smoker
    Wenn du die "Homebridge-Config-UI-X" nutzt (sollte eigentlich jeder "ernsthafte" HB-User ;)), dann kannst du ja auch jedes Plugin deaktivieren, ohne es gleich zu deinstallieren. :saint:
    ... und Patrick_ war schneller =O
    Schau mal nach HomeMatic bzw. HomeMaticIP.
    Da gibts alles - außer Kameras, dafür gibt es dann aber andere Lösungen.
    Für Fenstersensoren vielleicht auch HomeMatic wired (kabelgebunden).
    Eine Fernüberwachung geht dann aber nur mit Internet vor Ort (Router) mit HomeMaticIP und wahrscheinlich einige APs.
    Wenn du das ganze auch in HK haben willst (als neues Zuhause angelegt), dann brauchst du auch noch eine HK-Zentrale (AppleTV) und ev. ein Raspberry (für HomeBridge). Solltest dann alles mal mit deiner Versicherung klären. Meist gibt es hier Rabatte, aber nur bei professioneller Installation.
    Wer kennt es nicht …. nach einiger Zeit sind die Seitenbürsten vom Saugroboter entsetzlich verkrumpelt und sehen schrecklich aus. Auch die Kehrleistung wird dadurch schlechter. Meist wird auch in der Software/App angezeigt, dass die Dinger zu wechseln sind.
    Das alles muss nicht sein!!!
    Baut die Bürsten ab, schüttet heißes (aber nicht kochendes) Wasser in ein kurzes Glas und steckt dann abwechselnd einen Bürstenstrang für 30-60 Sek. rein. Vielleicht dauert es auch mal länger, kommt auf den Kunststoff der Bürsten an. Danach glatt streichen, etwas trocknen und die Bürsten sind wie neu. Meine halten so schon seit einigen Jahren, aber irgendwann muss man sie dann doch mal erneuern.
    Probiert es aus, bevor ihr euch neue holt.
    Kosten zwar meist nicht so viel, aber die Umwelt dankt es uns.
    Falls du eine Sichtverbindung von Wohnung/Haus zur Garage hast, könntest du es per Wifi-Richtfunk versuchen. Die Fa. UniFi/Ubiquiti hat da einiges im Portfolio. Habe zwar selbst auch Wifi-Komponenten von denen, aber mit Richtfunk hab ich nix am Hut. Ist bestimmt nicht so einzurichten.
    Hallo und Willkommen im Forum,
    Du kannst sowohl eine CCU2 oder CCU3 über einen RPi betreiben.
    Dazu brauchst du aber immer ein HM-Funkmodul. Damit kommuniziert der RPi dann mit deinen Devices von HM.
    RaspberryMatic läuft nur separat (ausschließlich) auf dem RPi. Da kannst du nix weiter laufen lassen, da es ein vollständige CCU simuliert. Das war mir auch zu doof, deshalb nutze ich piVCCU auf meinem RPi zusammen mit allen möglichen anderen Softwaregedöns. Soll heißen - mit piVCCU (Container) kannst du parallel auch HomeBridge, ioBroker oder sonst was zusammen nutzen - natürlich brauchst du auch wieder das Funkmodul. Es gibt da auch noch "debmatic" - ist dann mehr für PC's.
    Kannst dich im Homematic-Forum informieren:
    https://homematic-forum.de/for…2dffac014b4810fe7be45ad42
    Hoffe der Link ist okay, falls nicht - einfach löschen.
    Ich hatte es früher mal über das Plugin laufen und es hat auch geklappt.
    Habs aber seit ein paar Jahren über ioBroker per YAHKA zu Homekit und das läuft bisher störungsfrei.
    War aber über beide Wege kein Selbstläufer...
    Hallo and welcome,
    ich hab einfach in der CCU das Gewerk "Homekit" angelegt und dort nur die Geräte aktiviert, die ich in HK verwenden will (siehe Bild).
    Versuchs mal, vielleicht klappt es so.
    Meine HB-Einstellung ist die Standardconfig:
    Eingebunden über die Orginal-App von Shelly (mit Homebridge) wird NUR ein Schalter gezeigt, KEIN Garagentor. Ist mir persönlich egal, hauptsache es funzt.
    In der Shelly-App sieht man bei geschlossenem Reed (da ist bei mir das Tor auf) im Schaltersymbol einen blauen Strich. Die Anzeige mit Garage und Tor auf/zu geht nur per HK-Firmware.
    Check mal die Settings in der Shelly-App
    Ich hab folgende Einstellungen mit einem Shelly 1 und Reed.
    Settings - Power on default mode - SWITCH
    Settings - Button Type - Detached Switch
    und bei
    Timer - Auto Off - 1 (also 1 Sekunde)
    funzt wie es soll
    Laut Beschreibung vom Plugin steht der Schalter nicht bei den supported devices. Sorry - wird also deshalb nicht klappen :(
    Currently supported devices:
    • HmIP-HAP (Access Point)
    • HmIP-eTRV (Radiator Thermostat)
    • HmIP-eTRV-2 (Radiator Thermostat)
    • HmIP-eTRV-B (Radiator Thermostat - basic)
    • HmIP-eTRV-C (Heating-thermostat - compact without display)
    • HmIP-eTRV-E (Radiator Thermostat - Evo)
    • HmIP-FROLL (Shutter Actuator - flush-mount)
    • HmIP-BROLL (Shutter Actuator - brand-mount)
    • HmIP-FBL (Blind Actuator - flush-mount)
    • HmIP-BBL (Blind Actuator - brand-mount)
    • HmIP-WTH (Wall Thermostat)
    • HmIP-WTH-2 (Wall Thermostat with Humidity Sensor)
    • HmIP-BWTH (Brand Wall Thermostat with Humidity Sensor)
    • HmIP-WTH-B (Wall Thermostat – basic)
    • ALPHA-IP-RBG (Alpha IP Wall Thermostat Display)
    • HmIP-STH (Temperature and Humidity Sensor without display - indoor)
    • HmIP-STHD (Temperature and Humidity Sensor with display - indoor)
    • HmIP-SWDO (Door / Window Contact - optical)
    • HmIP-SWDO-I (Door / Window Contact - optical, invisible)
    • HmIP-SWDO-PL (Door / Window Contact – optical, plus)
    • HmIP-SWDM / HMIP-SWDM-B2 (Door / Window Contact - magnetic)
    • HmIP-SCI (Contact Interface Sensor)
    • HmIP-SRH (Rotary handle switch)
    • HmIP-SWSD (Smoke detector)
    • HmIP-PS (Pluggable Switch)
    • HmIP-PCBS (Switch Circuit Board - 1 channel)
    • HmIP-PCBS-BAT (Printed Circuit Board Switch Battery)
    • HmIP-PCBS2 (Switch Circuit Board - 2x channels) (*)
    • HmIP-MOD-OC8 ( Open Collector Module ) (*)
    • HmIP-WHS2 (Switch Actuator for heating systems – 2x channels) (*)
    • HmIP-DRS8 (Homematic IP Wired Switch Actuator – 8x channels) (*)
    • HmIP-DRSI4 (Homematic IP Switch Actuator for DIN rail mount – 4x channels) (*)
    • HmIP-PSM (Pluggable Switch and Meter)
    • HmIP-BSM (Brand Switch and Meter)
    • HmIP-FSM, HmIP-FSM16 (Full flush Switch and Meter)
    • HmIP-MOD-TM (Garage Door Module Tormatic)
    • HmIP-MOD-HO (Garage Door Module for Hörmann)
    • HmIP-SWD (Water sensor)
    • HmIP-SLO (Light Sensor outdoor)
    • HmIP-SMI (Motion Detector with Brightness Sensor - indoor)
    • HmIP-SMO-A (Motion Detector with Brightness Sensor - outdoor)
    • HmIP-SMI55 (Motion Detector with Brightness Sensor and Remote Control - 2-button)
    • HmIP-SPI (Presence Sensor - indoor)
    • HmIP-PDT Pluggable Dimmer
    • HmIP-BDT Brand Dimmer
    • HmIP-FDT Dimming Actuator flush-mount
    • HmIPW-DRD3 (Homematic IP Wired Dimming Actuator – 3x channels) (*)
    (*) Currently, only first channel is supported.
    Nö - Siri und Alexa mögen sich irgendwie nicht, geht also nicht so einfach.
    Du kannst zwar per homebridge-alexa deine unter HB laufenden Devices (mehr oder eniger) zu Alexa mappen, leider nicht umgekehrt,
    Habe zwar keine Wallbox, aber gerade mal gecheckt und ioBroker hat einen funktionierenden Adapter.
    Musst nur iobroker auf dein System parallel zu Homebridge werfen, den Adapter installieren und auch gleich den Adapter für Homekit, dann kannst du wahrscheinlich einiges zu Homekit mappen. Schau einfach mal bei ioBroker community nach dem easee-Adapter.
    Ich halte es da exakt so wie @toralt.
    Habe mir vor einiger Zeit auch die Basic Duofern angeschafft, zusammen mit der kleinen Bridge. Mehr braucht man nicht, da man alles weiter ja über Homebridge/Homekit machen kann. Ich /wir drücke(n) eigentlich auch nur noch ganz selten auf die Taster ;)
    Die teureren Standard oder Comfort sind in meinen Augen nicht nötig und die Basic (ohne jegliches Display) finde ich sogar schöner, eben weil sie so schlicht daherkommen. Hatte vorher auch die 9700 ProComfort laufen - auch ohne Beanstandung. Wollte es aber etwas smarter machen ;)
    Ich habe ein IKEA FLOALT-Lichpanel (30x90 cm) an der Wand, kann man auch an die Decke hängen. Die gibt es auch in anderen Größen. Das ist richtig hell und kann gedimmt und im Weißspektrum variiert werden. Dazu das Gateway und noch 1-2 FB'en und bist happy. Kann dann natürlich direkt in Homekit eingebunden werden. ich bin absolut zufrieden.
    Für Somfy gibt es zwei Funkmodule mit Batterie, die über die FB angelernt werden können.
    Wer schon mal mit Relais von Shelly/Sonoff usw. gearbeitet hat, bekommt das problemlos hin.
    Somfy 1822609 Funkmodul
    SIMU Micro Funkmodul
    Beide können dann jeweils mit einem Shelly 2.5 (ACHTUNG: nur mit 12V betreiben) verbunden werden und über den Shelly ins SmartHome eingebunden werden. Da dieser Shally NICHT potentialfrei ist NUR mit 12V betreiben!!! Steuern kann man dann auf jeden Fall AUF/AB und ev. auch Zwischenstopps. Den Shelly also einfach über ein 12V-Stromnetzteil betreiben (Umschaltung am Shelly nicht vergessen) und an ein Funkmodul klemmen. Das ganze dann in eine schöne Dose/Behälter einbauen/verstecken und alles ist Gut :)
    Für die Becker-Devices habe ich leider keine Lösung für dich...
