Beiträge von z-smoker
    ... ist ja nur ein Teil, aber mit dem tp-link plugin gibts ein Problem
    im notfall einfach mal die Einstellungen der config speichern, tp-link plugin deinstallieren (vorher aus config löschen und config speichern)
    dann Neustart und plugin neu Install und dann config zurückspielen (mit alten Einstellungen...
    vielleicht hilft es ja
    habe gerade das update von config-ui-x gemacht
    während dem Install erscheinen auch bei mir einige Warnungen, aber dann startet ui-x mit der neuen Version und hb geht auch.
    habe auch hb in config-ui-x neu gestartet und log geprüft, keine Fehler bei mir
    habe laufen
    root@Bridge:~# node -v
    v10.17.0
    root@Bridge:~# nodejs -v
    v10.18.0
    root@Bridge:~# npm -v
    6.11.3
    root@Bridge:~#
    und der log von hb bei mir
    Jetzt brauch ich nochmals besondere Hilfe zwecks Roborock S5.
    Noch bevor ich die neue Firmware testen konnte hat sich der Roborock mit "Fehler 1" gemeldet. Das betrifft ja die Lasereinheit (LDS) oben am Gerät. Sie dreht sich nicht mehr. Habe sie auf Drehbarkeit geprüft und ob etwas drinnen hängt, aber soweit alles freigängig. Nach etlichen Starts und reboots usw. macht das Ding weiterhin keinerlei Drehung. Habt ihr einen Tipp für mich?!
    Der S5 ist gerade mal mal ein ½ Jahr alt, hat also noch volle Garantie (gekauft bei Cyberport). Aber wenn ich ihn einschicke wird's wohl 4-6 Wochen dauern bis er wieder zurück ist. Große Reparaturen will ich daher nicht selbst machen, aber vielleicht ist es ja nur eine "Kleinigkeit".
    Habs selbst geschafft... und so wird's gemacht:
    App „Kurzbefehle“ öffnen
    unten auf "Automation" klicken —>
    es wird kein weiteres Fenster geöffnet, oben rechts auf das "+" klicken —>
    „Persönliche Automation erstellen“ anklicken —>
    unter "Wege" auf "Carplay" klicken —>
    Haken bei „Verbunden wird" lassen —>
    rechts oben auf „Weiter“—>
    dann „+ Aktion hinzufügen" anklicken —>
    auf "Skripte" (3. von links ganz oben) klicken —>
    unter Apps auf „App öffnen" klicken —>
    auf das blasse, blau hinterlegte Wort „Auswählen“ klicken —>
    die gewünsche App "Blitzer.de" (oder was auch immer) aus der Liste auswählen —>
    dann rechts oben „Weiter“ —>
    unten den Schieberegler “Vor Ausführen bestätigen" deaktivieren —>
    ein Fenster erscheint, hier Meldung bestätigen "Nicht bestätigen" klicken (klingt komisch, ist aber so!) —>
    rechts oben auf „Fertig“ klicken ->
    Das war’s schon :)
    Ach so... und eine gestartete App kann man scheinbar nicht wieder automatisch schließen.
    Ich hab's zumindest nicht hinbekommen.
    Gerlan - das ist ja mal ein coole Idee.
    Ich habe auch CarPlay (1er BMW) und würde das gern auch so umsetzen. Also wenn sich das iPhone mit CarPlay verbindet soll automatisch Blitzer.de starten und wenn Verbindung beendet, dann wieder schließen. Die Blitzer.de wird ja logischerweise in CarPlay gar nicht angezeigt.
    Kannst du mir erklären, wie du das gemacht hast. Habe mit Kurzbefehlen aber noch nie was gemacht, bin da absolut "unvorbelastet" 8)
    Klappt mit diesem Update das Zonen-Plugin mit HomeBridge weiterhin?
    Muss ich dann wieder das Token auslesen, oder bleibt das bisherige?
    Ich habe es nun seit einer Woche laufen und es klappt ganz gut. Würde aber auch gern in der MiHome-App die Räume einzeln ansprechen können.
    Hatte es vorher über ioBroker gemacht, aber dort ist die Standard-Cloud zu Alexa seit 04.01.20 abgeschaltet und es geht nur kostenfrei über die IOT-Cloud mit Max. 20 Transfers/Tag und manchmal auch nicht :(
    Im Prinzip "sollte" jedes Gateway/Bridge/Stick, egal ob HUE, IKEA, Aqara, ConBee-Stick oder der CC2531, mit "allen" ZigBee-Devices (Sensoren, Lampen usw.) "sprechen" können - sie also steuern können. Leider halten sich die meisten Hersteller nicht an die Protokoll-Richtlinien und dann klappt es oftmals nicht oder nur sehr eingeschränkt.
    Sehr wichtig bzw. eine Grundvorraussetzung ist, ob es ein entsprechendes Plugin für Homebridge und der jeweiligen "Steuerzentrale" (Gateway/Bridge/Stick) gibt. Denn nur dann kann zumindest diese Steuerzentrale (und die hierfür verfügbaren Devices) mit Homebridge, und somit Homekit, zusammenarbeiten. Ob dann aber auch Fremdprodukte damit klappen ist eben sehr unsicher. Hier im Forum gibt es viele User, die eine HUE- und/oder Aqara-Bridge habe und es wurde auch schon viel darüber diskutiert (habe ich nur teilweise verfolgt) - "was mit wem" klappt. Aber eine komplette Leistungsübersicht gibt es - zumindest meines Wissens nach - nicht. Wäre aber mal eine gute Idee sowas aufzubauen :/
    Da ich keine HUE-Bridge habe, weiß ich nicht, ob auch Aqara/Mijia/Xiaomi oder IKEA usw. damit voll, oder aber nur teilweise bzw. überhaupt, funktionieren. Ich habe ein IKEA-Gateway und betreibe damit nur IKEA-Devices und eben einen "offenen" USB-Stick (CC2531) den ich aber mit ioBroker betreibe. Und selbst mit dem Stick ist es abhängig davon, was die Softwareentwickler (für den ioBroker-Adapter) da an Hardwarefähigkeit eingebaut habe, bzw. immer wieder anpassen.
    Zumindest für den ConBee Stick und den CC2531 (über ioBroker) gibt es eine Kompatibilitäts-Übersicht der "supported devices":
    ConnBee
    CC2531-ioBroker
    Aqara/Mijia/Xiaomi ist ja alles der gleiche Hersteller und sollte funktionieren - ist ja alles ZigBee!
    Aber du brauchst schon eine ZigBee-Zentrale oder zumindest einen USB-Stick (CC2531, Conbee usw.) um mit den Sensoren zu kommunizieren. Homekit oder Homebridge kann das nicht von alleine...
    Ist natürlich meine Einstellung als Beispiel. Man kann hier auch verschiedene Apps direkt aufrufen, muß man aber nicht. Ist beim Plugin auf GitHub auch beschrieben. Wenn du nur HDMI 2 brauchst, kannst du ja auch nur das definieren.
    TV steht übrigens fürs umstellen der internen Empfänger: Sat, Kabel, Sat>IP
    Vielleicht klappts ja mit diesem Plugin: homebridge-panasonic-viera-tv
    Habe auch einen Panasonic und damit klappt es bei mir.
    Kein Problem, aber es ist wirklich nicht schwer mit der Syntax von *json*
    Sag mal, was für ein Plugin ist das den überhaupt?
    Wünsche ein frohes Fest morgen und erholsame Feiertage =O8)
