Beiträge von Gerlan
    Ich habe seit meiner Anfrage vor einem Jahr leider keine Lösung gefunden. Irgendwann waren die Probleme "plötzlich" verschwunden. Aktuell habe ich die Situation das ich bestimmte Devices nicht in andere Räume verschieben kann. Oder Devices auf der Favoritenseite stehen die längst in andere Räume verschoben wurden.
    Die Mac App scheint "suboptimal" zu sein. Leider habe ich bis heute keine Alternative App auf dem Mac gefunden. Für das iPhone/pad gibt es mittlerweile viele. Ich nutze davon Eve und Home+. Mac ist aktuell nur für "ab und zu" mal gut obwohl ich den ganzen Tag davor sitze und gerne in der App, oder einer alternativen, mehr machen würde.
    Es gibt eine neuere Version der Heiman Rauchmelder.
    https://bit.ly/2PeJShD
    Diese Version hat keine Grundplatte mehr und ist nur noch ein Zylinder von 48mm Durchmesser und 52mm Höhe.
    Schrauben/Dübel, Klebepad und Batterie werden mitgeliefert.
    Habe diesen mal probeweise bestellt und ist gestern angekommen. Gerade an Conbee angebunden. Wird als Rauchmelder problemlos erkannt.
    Der "Pieper" ist lauter als der von meinen vorhandenen Honeywell Rauchmeldern und er ist nach EN 14604 zertifiziert und damit offiziell in Deutschland freigegeben.
    Zum Zeitpunkt meiner Bestellung gab es den für ca 18€, aktuell liegt er bei 21€
    Die erwähnte Heiman Sirene habe ich auch gleich mitbestellt.... die ist ja BRUTAL laut =O
    Danke für den Tip Kohle_81
    Ich hatte eine Zeitlang meine Fritz DECT Steckdose draussen montiert. Da es aber das Modell für den Inneneinsatz war hat diese nach fast 2 Jahren draußen (unter Dach) auch aufgegeben.
    Man könnte es natürlich mit dem Außenmodell probieren aber das war mir bislang preislich nicht so "attraktiv"
    Ich war am Anfang der Woche hin und hergerissen von der Wetterstation die es bei Aldi aktuell im Angebot gibt (240€ statt 380 Liste). Diese hat wohl auch eine API die man abgreifen kann bzw. füttert selbst z.B. Weatherunderground. Dieses könnte man dann ja wiederum über das passende Wetterplugin einlesen.
    Meine aktuelle Idee ist, meine Viessmann Heizung "irgendwie" in HomeKit sichtbar zu machen...
    Evtl. probiere ich es mal über den ioBroker Umweg wie es hier im Forum auch schon für die Audi/VW/Skoda Anbindung gemacht wurde.
    Die Heizung hat einen Außensensor der in der App auch schön sichtbar ist, aber nicht in HomeKit.
    Ich beleuchte das Thema mal von der Alexa Seite ;)
    Wir sind zwar auch ein komplett "verapfelter" Haushalt aber ich möchte die Alexas (7 Stück) nicht missen.
    Bin allerdings erst mit der 3. Dot Generation angefangen. Aktuell 4xDot (3. Gen), 2*Show 5", 1x Echo (Kugelversion).
    Zum "Glück" habe ich keine nativen HomeKit Geräte so dass ich alles über HomeBridge mit dem AlexaPlugin kontrollieren kann. In 99% der Fälle funktioniert Alexa einwandfrei, selten war es der Fall wenn mehrere Echos gleichzeitig zugehört haben, man generische Kommandos gibt und dann der Falsche die Aktion ausführt (Alexa, Licht aus) und der Küchen-Dot antwortet obwohl man im Wohnzimmer das Licht ausmachen möchte.
    Neben dem Preisvorteil der Echos sehe ich aktuell auch keine technischen Gründe auf HomePods und Siri umzusteigen, gerade wenn ich das oben höre...
    Hi Loffretto
    Du wirst nach der Installation in der Phoscon App nichts finden, da wird NICHTS automatisch übernommen. Der Conbee Stick baut ein komplett eigenes Zigbee Netzwerk auf und kann sich nicht mit der IKEA Bridge verbinden.
    Ich kenne aktuell auch keine Möglichkeit zwei Bridges, z.B. IKEA + HUE, oder IKEA + Conbee miteinander im gleichen Netz zu betreiben
    Ja, du musst alle Geräte vom Tradfri Gateway löschen. Ich habe das immer über die App gemacht, dort wird dann auch bei den einzelnen Geräten beschrieben wie sie resettet werden müssen. Danach kannst du sie dann neu mit dem Conbee Stick über die Phoscon App koppeln
    Fazit:
    Du musst alles was du vorher in Tradfri definiert hast in Phoscon/Conbee neu machen. Die Phoscon App erlaubt dir die Fernsteuerungen "direkt" mit den entsprechenden Leuchtmitteln in eine Gruppe/Raum zu packen und dann die Aktionen wieder zu verbinden.
    Das was Kohle_81 geschrieben hat bzgl. "Dicht rangehen" ist nicht unbedingt notwendig. Ich habe Leuchtmittel die in einer anderen Etage an der Decke hängen direkt mit dem Conbee Stick gekoppelt. Das geht ohne Probleme. Auch Sensoren lassen sich ohne direkten Nähe zum Stick koppeln.
    Wofür man diese "Nähe" benötigt ist das sogenannte Touchlink, das ist das was IKEA macht wenn sie eine Fernbedienung direkt mit einem Leuchtmittel koppelt. Das ist aber unabhängig von der Kopplung des Leuchtmittels zur Bridge.
    Wenn du allerdings die Fernbedienungen direkt mit der Bridge koppeln möchtest weil man damit auch prima weitere Aktionen auslösen kann scheint das Touchlink parallel nicht stabil zu funktionieren. Ich hatte bei einer Müller Deckenleuchte die FB sowohl mit Conbee wie auch mit der Lampe gekoppelt. Die Kopplung Leuchte/FB hat sich aber nach kurzer Zeit verabschiedet und jetzt ist die FB nur noch mit der Bridge gekoppelt.
    Wenn man sich andere Beiträge ansieht ist so eine "doppelte" Kopplung nur schwer oder nur unzuverlässig möglich.
    nach meiner Erfahrungen gelten die Einstellungen in der Eufy App ausschließlich innerhalb der App. Das hat nichts mit HomeKit zu tun und irgendwelche Einstellungen werden auch nicht nach HomeKit verteilt.
    D.h. für HomeKit gelten keine Zeiteinstellungen, Zonen, Mensch/Tier Erkennung usw. Auch meine virtuellen Bewegungsmelder lösen immer aus. Da könnte man höchstens innerhalb von HomeKit eine Steuerung mach das diese nur innerhalb von bestimmten Zeiten eine Aktion auslösen.
    Ich benutze z.B. den "Bewegungsmelder" der Kamera um eine Aussenlaterne zu schalten von daher tut sie genau das was ich erwarte.
    Fazit:
    Eufy stellt die Kameras und virtuellen Bewegungsmelder HomeKit quasi "nativ" zur Verfügung. Was HomeKit damit machen soll kann man auch nur in HomeKit definieren.
    Oder eine andere Variante, du baust deinen Doppelwippenschalter zu einem Zigbeeschalter um
    Ich plane gerade dieses Teil einzubauen: https://www.led-trading.de/zig…modul-fuer-friends-of-hue
    Damit kannst du deine Doppelwippe auf Zigbee umrüsten und dann deine Lampen und Lüfter damit steuern. Für den Lüfter bräuchtest du dann noch evtl. eine Zigbee Steckdose (z.B. die von IKEA für 10€).
    Als Temperatursensoren kann ich die kleinen von Aqara empfehlen. Nutze ich einige von (auch im Bad). Messen zuverlässig Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck.
    Hey, ich suche nach einem Weg, dass in Homebridge ein Schalter getriggert wird, wenn sich ein Gerät per LAN verbindet. Ich besitze eine FRITZ!Box, wäre dies mit diesem Plugin realisierbar? Vielen Dank
    Klar, das sollte mit der Anwesenheits/Presence Funktion funktionieren. Diese macht nichts anderes zu testen ob eine IP-Adresse oder MAC Adresse im Netz erreichbar ist. Wenn diese erreichbar ist geht der Pseudo-Bewegungsmeldung auf aktiv.
    Grundsätzlich lässt sich so etwas relativ leicht über die Homebridge lösen, auch mit anderen Zigbee-Lampen, aber bis man dazu kommt, bedarf es einiger Vorarbeit und neuer Geräte, wie etwa einem Raspi. Aber das steht hier glaube ich erstmal nicht zur Debatte.
    Für mehr Möglichkeiten müsstet Ihr dann über eine Homebridge-Geschichte nachdenken. Damit kann man sehr viel mehr gestalten. Vor allem hat man dann mit entsprechenden virtuellen Zeitschaltern keine Begrenzung von 120s mehr.
    Hi Cohni ,
    wie würdest du das denn mit HomeBridge lösen? Da fehlt mir im Moment auch gerade die zündende Idee.
    Habe gerade mal nachgeschaut mit dem ConBee Zigbee Stick müsste es auch direkt funktionieren.
    http://phoscon.de/de/app/doc#group-edit-sensors-de
    Tommy1961
    Es könnte also folgendermaßen funktionieren. Du ersetzt deine GU10 Lampen durch Zigbee fähige z.B. von HUE oder auch IKEA.
    Wenn du mit HUE arbeiten willst s.o.
    Ich persönlich habe gerade meine Zigbee Gateways von IKEA und Xiaomi rausgeschmissen und durch einen Zigbee Stick ersetzt der an meinem Server hängt.
    Bei Conbee kannst du dann mit der Phoscon Web App (Beschreibung s.o.) dann auch solche Szenen definieren. Das dürfte leichter Sein als in das ganze in HomeBridge nachzubauen. Was mich aber trotzdem interessiert wie das in HomeBridge funktionieren könnte.
    Coole Idee, aber...
    Nachdem ich die Überschrift gelesen hatte, dachte ich da wäre "etwas" mehr Intelligenz dahinter...
    Ich stelle mir jetzt vor das ich auf ca. 100 LPs und auf über 600 CDs überall NFC Tags aufkleben soll. Mmmmhhh irgendwie nicht sonderlich praktisch.
    Dann kommen noch 700 Automatisierungen/Kurzbefehle dazu :D
    Wenn das ganze auf Barcode scanning basieren würde (soweit möglich natürlich) und das dann in einer! Automatisierung stattfinden würde ;)
    Ich glaube da ist man mit Sprachsteuerung oder selbst von Hand das Album in einer App auswählen "etwas" schneller ;)
    Die Hue Bridge ersetzen - ich weiß nicht, viele hier scheinen das lieber parallel laufen zu lassen, möchte ja auch noch die Original hue app nutzen.
    Dein Bericht ist auf alle Fälle eine gute Inspiration.
    Ich hatte ja nie eine Hue Bridge, aber die App Hue Essentials z.B. arbeitet auch mit dem Conbee problemlos zusammen.
    Zur Deconz GUI, ja sie ist "nett" aber nicht wirklich notwendig. Was man dort gut erkennen kann ist die Qualität der Verbindungen. Also wenn bestimmte Devices nur eine sehr schlechte Anbindung haben werden die Links auch mal rot. Meine sind typischerweise grün und gelb. Als ich mal rote, also schlechte, Verbindungen hatte, habe ich eine IKEA Steckdose in der Nähe eingesteckt, dann war nach kurzer Zeit wieder alles grün :)
    Hallo Zigbee Fans,
    da ich meine Umstellung jetzt durch habe wollte ich mal einen kurzen Erfahrungsbericht schreiben.
    Mein altes Szenario war folgendes:
    • Xiaomi Gateway (China Version) mit Honeywell Rauchmeldern und ein paar Aqara Sensoren
    • IKEA Tradfri Gateway mit mehreren E27 Leuchtmitteln und 2 Floalt LED Panels und ein GUNNARP Badezimmer Panel, sowie 2xSymfonisk Sonos Remote
    Neu gekauft habe ich noch ein Müller Tint RGBW Deckenpanel und in der Planung sind noch LED Streifen (Steuerungsmodul noch in der Planung)
    Also ein buntes Durcheinander an Herstellern, Produkten usw.
    Mein HomeBridge läuft aktuell auf einem virtuellen Ubuntu Server, vorhanden sind weitere virtuelle Maschinen unter ESXi und ein Windows Fileserver.
    Da der Conbee II versprach alle meine Geräte weitesgehend zu übernehmen und laut Foreneinträgen hier und auch woanders das alles gut funktioneren sollte habe ich den Conbee USB Stick gekauft und der Einfachheit halber an den Windows Fileserver gesteckt. Treiber/Deconz Software Installiert und die ersten Aqara Sensoren gekoppelt :) bis hierhin alles prima.
    Sensoren tauchen in Phoscon auf. Weiter ging es mit den IKEA Leuchten und Fernsteuerungen/Dimmern.
    Parallel in Homebridge das HUE Plugin installiert, Sensoren, Rauchmelder, Leuchten sowie IKEA Fernsteuerungen tauchen in HomeBridge/HomeKit auf.
    Die direkte Kopplung IKEA Fernbedienung zu IKEA Leuchte fällt ja aus (ich weiß nicht ob man das parallel zu Conbee trotzdem machen kann?) daher habe ich in Phoscon die Leuchten mit den FB verbunden damit ein weiterer Störfaktur Deconz-->Homebridge-->Homekit wegfällt.
    Hier tauchten die ersten "Herausforderungen" auf:
    • IKEA Symfonisk Controller wird zwar erkannt, da aber in Phoscon die Sonos/Symfonisk Lautsprecher nicht bekannt sind gibt es auch keine Kopplungsmöglichkeit.
      Dazu dann das HomeBridge ZP Plugin installiert. Einfach/Zweifach/Dreifachklick funktioniert und entsprechend in HomeKit angebunden
      LongPress für lauter/leiser wird von Deconz geliefert aber ich habe bis heute keine Möglichkeit gefunden ein kontinuierliches "Lauterwerden" zu realisieren. D.h. 1x nach links drehen macht um x Stufen leiser aber Weiterdrehen bewirkt nichts obwohl der "longpress" noch anhält.
      Hier bin ich für Vorschläge/Ideen noch offen!
    • IKEA Gunnarp Bad Deckenleuchte
      Basisfunktionen an/aus Dimmen funktioniert über Phoscon. Lichtfarbe (Warm/Kaltweiss) funktioniert über Phoscon nicht, muss ich noch irgendwie über HomeKit realisieren. Mit dem Alexa Plugin funktioniert der Farbwechsel hervorragend.
    • Müller Tint
      Panel und Remote wurden in Deconz/Phoscon erkannt und waren steuerbar. In HomeBridge/HomeKit leider nur ein "nicht unterstütztes Gerät". Der Entwickler des HUE Plugins fand sehr schnell die Ursache und wurde mit dem Update auf Deconz 2.9.1 gefixt (war eine falsche Initialisierung der Leuchte). Jetzt taucht die Leuchte mit allen Szenen (Lagerfeuer, Disco, Arbeitslicht usw.) in HomeKit auf :thumbup:.
    Fazit:
    Aktuell gibt es noch einen "kosmetischen" Fehler. Im HomeBridge Log werden die Honeywell Rauchmelder als unbekannt gelistet, funktionieren aber Fehlerfrei (Anfrage ist beim HUE Plugin Entwickler)
    IKEA Symfonisk/Sonos Fernbedienung hat noch eine "suboptimale" Einbindung
    Ich kann die Migration auf jeden Fall empfehlen. Weniger unterschiedliche Apps (Aqara App kann weg, Tradfri App kann weg), keine China Server mehr. 2 Hubs durch einen USB Stick ersetzt.
    Schöner Nebeneffekt ist auch die Deconz Software. Da kann ich jetzt sofort sehen ob und wie gut die einzelnen Zigbee Objekte im Mesh angebunden sind sowie deren Batteriestatus. Sollte es irgendwo klemmen, stecke ich eine von den IKEA Steckdosen in die Nähe. Das Limit von 32 Geräten existiert nicht mehr (200 sind mit Conbee II+Repeatern möglich). Aktuell habe ich 40 Nodes im Zigbee Netz und es werden noch mehr werden. (Habe mal die Deconz Übersicht als Screenshot angefügt)
    Planung für die nahe Zukunft: weitere Rauchmelder. Ich werde die Honeywells mit HEIMAN ergänzen. Dort gibt es auch ein neues Zigbee 3 Modellwelches für ungefähr den gleichen Preis zu bekommen ist wie die Honeywells und die Heiman haben eine EU Zertifizierung.
    CO Sensor von Heiman für den Kaminofen habe ich auch noch auf der Liste, bin mir aber nicht sicher ob wirklich sinnvoll...
    Die Heiman Sirene als Rauchalarm
    Unterputz Schaltermodule und LED Controller (welche sind noch offen)
    Für Vorschläge/Tipps bin ich jederzeit Dankbar. Fragen zu diesem Szenario natürlich gerne auch.
    Gerd
    Ich muss also irgendwie ein Relais jeweils an die Auf- und Ab-Tasten an der Fernbedienung anlöten und das dann über ein Shelly ansteuern. Hat das schon ´mal jemand gemacht?
    Das gleiche Szenario (2 x Roto Solar, 1 x Somfy) habe ich auch noch vor der Brust.
    Was, glaube ich, die effektivste Lösung sein dürfte ist folgendes:
    • pro Rollade eine Zusatzfernbedienung kaufen (wenn die Alte noch parallel genutzt werden soll), diese dann parallel zur vorhandenen koppeln. Sollte so funktionieren (hat der Fensterbauer mir gesagt)
    • Shelly 2.5 direkt an die Tasterkontakte anlöten. Zusätzliche Relais benötigst du nicht da, so wie ich es bislang verstanden habe, die Shelly Schaltkontakte potentialfrei sind. D.h. da ist keine 220V o.a. Spannung drauf.
    Bei OpenHAB hat da mal jemand einen eigenen ESP programmiert und die große Becker FB (für roto) damit angesprochen. Er wählt mit dem ESP erst den richtigen Kanal aus und lässt dann die Tasten entsprechend "drücken".
    Also, ich habe es gelöst
    1. Plugin Homebridge-ZP eingerichtet, Default Settings, alle Sonos/Symfonisk wurden gefunden und als neue Lautsprecher in HomeKit sichtbar
    2. Symfonisk Sound Controller über Conbee als Schalter eingebunden, hat diverse Versuche benötigt, aber irgendwann war er drin. Er wird als Schalter mit drei Buttons übernommen. Hauptknopf kann mit 1x, 2x, und lange drücken definiert werden. Rechtsdrehung ist lange drücken button 2, Linksdrehung ist lange drücken button 3
    3. vier Automationen über Home+ erstellt. Lauter/Leiser/Mute/Unmute
    einziger Unterschied zur "Originalfunktion" über Tradfri ist die Lautstärkeregelung muss mit "Ruckeln" gemacht werden damit immer wieder ein Longpress ausgelöst wird. Eine fließende Bewegung habe ich noch nicht hinbekommen. Wenn dazu noch jemand eine Idee hat, gerne her damit.
    Hallo Zusammen,
    ich konnte keinen Thread finden der dieses Thema behandelt und da es mehrere Themen betrifft wollte ich es nicht in eines der drei einsortieren.
    Ich möchte gerne mein IKEA Tradfri Gateway auflösen und durch einen Conbee ersetzen. Für die Lampen/Schalter/Dimmer kein Problem. Wo ich aktuell stocke ist die Sonos Fernbedienung von IKEA.
    Es sollte möglich sein diese auch in Conbee einzubinden. Hier hat das jemand mit Conbee und FHEM gemacht: https://smart-live.net/ikea-sy…dienung-mit-sonos-nutzen/
    Dann sollte sie auch in HomeBridge auftauchen. Aktuell bin ich bei den verschiedenen Sonos Plugins noch etwas verwirrt. Das HomBridge-ZP (https://github.com/ebaauw/homebridge-zp) scheint recht vielversprechend zu sein doch ich habe es noch nicht ganz durchblickt. Es sollte auf jeden Fall auch die Lautstärke regeln können.
    Was ich mit der IKEA FB machen möchte ist:
    1. Lautstärke
    2. Pause
    alle weiteren Funktionen wie z.B. nächster Titel... sind mir aktuell nicht so wichtig.
    Hat das schon jemand gemacht und kann mir auf die Sprünge helfen?
    Moin zusammen, ich klinke mich hier auch mal ein. Seit ein paar Tagen bastle ich mit homebridge und meinen Gerätschaften (Fritzbox + Fritzfon) rum und frage mich aktuell, ob es mit diesem Plugin möglich ist, eine Sprachausgabe auf dem Homepod mit Infos über den Anrufenden zu bekommen (also z.B. "Mutti ruft an" oä). Ich habe bereits etwas rumprobiert und Incoming Calls und Outgoing Calls als Kontaktsensor in Homekit, allerdings werden dort keine IDs aus dem Telefonbuch angezeigt. Ich bin mir aber nicht sicher ob das Telefonbuch korrekt ausgelesen wurde, da die Einrichtung des Plugins etwas hakelig war. Vllt kann mir hier ja jemand einen Hinweis geben, in welche Richtung ich weiter gucken kann. Merci
    Ich habe es zwar nicht über Sprachausgabe geschafft aber du kannst mit dem Fritz Plugin Telegram Meldungen verschicken, diese beinhalten dann auch den Anrufer wenn er denn im Telefonbuch ist. Sonst halt nur die Nummer.
