Beiträge von Lars83
    Hast du den Sensor evt. auf einer Metalloberfläche befestigt?
    Das führte bei mir mal zu Problemen/Störungen , sodass ich den Ort geändert habe.
    Wie weit ist die Entfernung zum Conbee?
    Du hast den Sensor vor dem neu anlernen über Phoscon gelöscht und zurück gesetzt?
    Nein die sind auf keiner Metall Öberfläche befestigt.
    Um sie neu zu verbinden habe ich sie direkt neben den Conbee gelegt.
    Habe beide Sensoren in Phoscon gelöscht ja.
    Wie kann ich die Sensoren zurück zurück setzen außer die Batterien zu entfernen?
    Schön das es endlich funktioniert.
    Du kannst doch in der Mi App Siri Shortcuts dafür erstellen.
    Ja angelegt sind sie.
    Kann ich die Schalter auch manuell betätigen oder nur mit Sprachbefehl?
    Weil wenn ich den Schalter in der Home App betätige passiert nichts lediglich über das Web Interface der HB unter Geräte
    Wenn der Pause "Schalter" konfiguriert ist, dann ist in HomeKit (so ist es auf jeden Fall bei mir) ein Schalter der als "Staubsaugerrobotername" Pause bezeichnet ist.
    Somit lässt sich mit dem Befehl "Schalte "Staubsaugerrobotername" Pause ein" auch der Staubsaugerroboter pausieren.
    Es geht aber auch über die Automationen in der Mi App, die werden erst angelegt und dann kannst du entsprechend ein gesprochenes Kommando als Sprachbefehl dafür aufnehmen, dann reagiert der Saugroboter auch auf dieses Kommando (per Siri).
    ja der Schalter ist vorhanden.
    Aber wenn ich diesen manuell betätige passiert leider nichts, geht das nur per Sprachbefehl?
    Ich hoffe das ich hier richtig bin
    Meine Aqara Temp Sensoren zeigen an das sie ein Fehler haben.
    In der Eve App steht man soll die Batterie für 15 Sekunden entfernen, das hab ich gemacht leider ohne Erfolg.
    Einen von beiden hat es mir aus der HB rausgeworfen und wenn ich ihn über die Phoscon App neu einbinden will dann wird er nicht mehr gefunden.
    Vielleicht hat ja noch jemand ähnliche Probleme.
    Danke
    okay ich weiß jetzt zwar nicht wirklich was ich gemacht habe aber es scheint funktioniert zu haben
    eth0 no wireless extensions.
    lo no wireless extensions.
    wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"Lars"
    Mode:Managed Frequency:5.24 GHz Access Point: DC:53:7C:D8:03:6F
    Bit Rate=200 Mb/s Tx-Power=31 dBm
    Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Power Management:off
    Link Quality=70/70 Signal level=-26 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:4 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    vielen Danke sschuste
    sorry war nicht ganz korrekt geschrieben
    hab ich ja gemacht
    aber sobald ich den editor mit speichern verlassen will dann kommt das mit dem Dateinamen
    wenn ich dann aus dem Editor gehe das System neu starte und wieder in die iwconfig schaue ist es immer noch auf on
    Power Management:on
    Link Quality=70/70 Signal level=-29 dBm
    Tx excessive retries:67 Invalid misc:0 Missed beacon:0
    weiß nicht was ich falsch mache
    Okay
    dann bringt er mir das hier
    pi@raspberrypi:~ $ sudo su - nano /etc/network/interfaces.d/wlan-no-powermngt
    su: user nano does not exist
    Ich komme dann ja auch wieder in den Editor und wenn ich dann speichern will spuckt er mir das selbe aus wie oben schon erwähnt
    Danke sschuste für den ausführlichen Beitrag.
    ich habe das so weit gemacht nur beim speichern klappt es nicht.
    Irgendwas hat er mit dem Dateinamen das ihm wohl nicht passt.
    Dateiname zum Speichern: /etc/network/interfaces.d/wlan-no-powermngt
    ^G Hilfe
    ^C Abbrechen
    M-D DOS-Format
    M-A Anhängen
    M-B Sicherungsdatei
    M-M Mac-Format
    M-P Vorn anfügen
    ^T In Dateien
    das spuckt er mir aus wenn ich Strg+O für speichern drücke
    Das mit dem vors Gesicht halten werde ich dann auch gleich noch versuchen.:D
    Nabend zusammen muss mich nochmal an euch wenden, nach dem ich den Fehler ja selbst gefunden hab ist es dennoch so das die HB eine Weile läuft und über Webinterface Putty etc. erreichbar ist und dann plötzlich nicht mehr und auch die Geräte auch nicht antworten.
    Wenn ich den RasPi dann vom Strom nehme und wieder dran hänge dann läuft sie wieder im Log kann ich leider nix finden was mich weiterbringt
    Danke schon mal
    Okay habe es nun doch geschafft und zwar musste ich die Zimmer teilen und dann wieder zusammen führen das es erkannt wurde.👍
    So weit so gut hab ich natürlich auch gleich versucht mit Sauge das Wohnzimmer und Zack der fährt auch dort hin 👌
    Wie kann ich es nun noch machen das er auch per Siri zurück zum Dock fährt oder pausiert 🤔
    Wenn ich sage Pause dann fährt er fleißig weiter 🙈
    Kann man das im Plugin überhaupt hinterlegen, eine Kachel dafür ist komischerweise vorhanden
