so hab es hinbekommen, bis jetzt läuft die Homebridge mit aktueller Node hoff es bleibt auch so
Beiträge von Lars83
kurze Frage
Laut dem RasPi sind 6,9G belegt und 4,6G frei sehe ich das richtig?
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 13G 6,9G 4,6G 60% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 6,3M 457M 2% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 253M 40M 213M 16% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $
wenn ich jedoch die SD Karte im Laptop hab dann zeigt mir der Laptop an das sie voll ist?Wie kommt das?
so hab Bildschirm angeschlossen und es versucht zu installieren hat es auch gemacht aber der Fehler ist nach wie vor vorhanden
wollte es jetzt so versuchen nur leider komm ich nicht mehr per Termius auf den RasPi.
Habe ihn bereits vom Strom getrennt aber danach auch leider ohne Erfolg 🤔
Jemand ein Vorschlag?
okay danke dir für deine Erläuterung.
Woran scheiterst du da? Log anhalten mit crtl-c, dann markieren, kopieren und hier einfügen.
Das ist das was ich nicht wusste wie es geht den Log anzuhalten um etwas herauszukopieren
okay ja das konnte ich mittlerweile aus dem Fehler auch raus lesen das es neu installiert werden muss/soll.
Danach sollte es dann wieder gehen oder?
Ist ja nur der eine Fehler oder.
Kannst Du mir noch sagen in was für einer Verbindung das dann steht das dann meine Geräte alle auf keine Antwort stehen, das Plugin ist doch eigentlich nur für die Benutzeroberfläche oder?
Ich habe nun ein Update von meinem Node durchgeführt und nun kann ich nicht mehr per Web Interface draufzugreifen und in HomeKit stehen die Geräte auf keine Antwort
Wollte das Log kopieren aber leider ohne Erfolg darum der Screenshot
Kann mir jemand sagen was der Fehler ist?
Kann es damit zusammen hängen das ich nicht die aktuelle Node Version hab, oder sonst jemand eine Idee was es sein könnte?
Einmal bitte nach links swipen 😉
Werde in der Detailansicht eine Löschen Option hinzufügen, das ist nicht ganz eingängig, da hast du Recht!
Das hab ich versucht nur leider geht das bei mir nicht
Kann mir jemand sagen wie ich eine Szene/Automation löschen kann?
Ich glaub ich bin zu doof
okay dann werde ich mal das Image speichern und die Node aktualisieren und dann mal sehen
okay danke dann werde ich das mal versuchen das Image zu speichern
denkst du es kommt von der Node oder eher was anderes?
Sieht gut aus, ist doch aus der Befehlssammlung, oder?
Aber wie gesagt, ich würde mir zuvor noch ne Sicherung der SD-Karte machen 😜ja hab ich dort gefunden.
Gibt es für Windows auch etwas um die SD Karte zu sichern?
- Schritt 5 solltest du ersetzen durch sudo n lts. Das installiert die neueste LTS-Version von node.
- Schritt 6 wird nicht notwendig sein. Du hast schon die neueste Version von Homebridge.
- Schritt 7 kann man machen, aber auch lassen.
- Schritt 8 machen nur Leute, die auch Omas in die falsche Richtung schicken, wenn die nach dem Weg fragen. Das ist ein Linux-Computer, nicht einer mit Windows.
- Schritte 9-12 sind nicht notwendig. Weglassen und nur dann ausführen, wenn die Homebridge nach dem Update nicht mehr läuft (was nicht der Fall sein wird).
- Schritt 13 wird fehlschlagen, weil homebridge falsch geschrieben ist. Und wenn es richtig geschrieben wäre, würde es für Fehler sorgen. Schritt 13 muss heißen: sudo systemctl restart homebridge. Mit "muss heißen" meine ich: MUSS heißen. Muss, muss, muss. Muss.
Daraus kochen wir also ein:
sudo n lts
Weiter machen.
Stefan
okay Danke für die Info
Das heißt ich mache 1-5 angepasst mit den von dir erwähnten Befehlen,
oder einfach nur die zwei Befehle?
Node.js Update auf Raspberry Pi mit Homebridge
Gewisse Plugins für Homebridge benötigen höhere Node.js Versionen
#als die bei der Installation von Homebridge mitgelieferte Version
Z.b. Plugin homebridge-shelly (braucht Minimum node.js v8.0)
Um das Update erfolgreich durchzuführen habe ich hier ein kurzes Walk Through
zusammengestellt mit allen Terminalbefehlen Schritt für Schritt
- Verbinden mit dem Raspberry Pi über SSH Terminal
- Homebridge stoppen
- sudo npm cache clean -f
- sudo npm install -g n
- sudo n 9.3.0 (Versionsnummern zu finden auf https://nodejs.org/en/download/releases/)
- sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
- sudo npm i npm@latest -g
- sudo reboot
- Neu verbinden mit dem Raspberry Pi über SSH Terminal
- cd /usr/local/lib/node_modules/
- sudo npm rebuild --unsafe-perm. (Achtung geht sehr lange)
- cd
- Homebridge -I
Könnte ich es nach dieser Anleitung machen?
Nein mit dem Backup steht in der Befehlssammlung
Sieht mir für mein Verstehen ziemlich kompliziert aus. -
ja sie funktioniert auch wieder aber kann sein das in ein oder zwei Tagen wieder hängt
Ich habe es gemerkt da die Geräte nicht erreichbar waren und ich nicht über Homebridge oder Web drauf zugreifen konnte.
Eigentlich nix geändert, nur Updates gemacht
Sorry musste es auf mehrere post aufteilen
Der Fehler war meiner Ansicht schon bevor ich das Update von Hue gemacht hab.
Ich weiß nur nicht ob man mit dem log was anfangen kann da ich den pi ja vom Netzteil genommen hatte
Nov 30 14:17:14 raspberrypi systemd[516]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
Nov 30 14:17:14 raspberrypi dbus-daemon[539]: [session uid=1000 pid=539] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
Nov 30 14:17:14 raspberrypi systemd[516]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
Nov 30 14:17:17 raspberrypi dhcpcd[380]: wlan0: leased 192.168.0.199 for 86400 seconds
Nov 30 14:17:17 raspberrypi avahi-daemon[331]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.0.199.
Nov 30 14:17:17 raspberrypi avahi-daemon[331]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.
Nov 30 14:17:17 raspberrypi dhcpcd[380]: wlan0: adding route to 192.168.0.0/24
Nov 30 14:17:17 raspberrypi avahi-daemon[331]: Registering new address record for 192.168.0.199 on wlan0.IPv4.
Nov 30 14:17:17 raspberrypi dhcpcd[380]: wlan0: adding default route via 192.168.0.1
Nov 30 14:17:17 raspberrypi systemd[1]: systemd-rfkill.service: Succeeded.
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] ---
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Loaded plugin: homebridge-nukiio
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge'
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock'
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiOpener'
Nov 30 14:17:19 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:19 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch'
Nov 30 14:17:20 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:20 PM] Loaded plugin: homebridge-people
Nov 30 14:17:20 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:20 PM] Registering platform 'homebridge-people.People'
Nov 30 14:17:20 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:20 PM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
Nov 30 14:17:20 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:20 PM] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
Nov 30 14:17:20 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:20 PM] ---
Nov 30 14:17:22 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:22 PM] Loaded plugin: homebridge-soundtouch-platform
Nov 30 14:17:22 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:22 PM] Registering platform 'homebridge-soundtouch-platform.SoundTouchPlatform'
Nov 30 14:17:22 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:22 PM] ---
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-roborock-vacuum.XiaomiRoborockVacuum'
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] ---
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] Loading 5 platforms...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [Config] Initializing config platform...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 954
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [NukiBridge] Initializing NukiBridge platform...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [NukiBridge] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.0.94:8080'...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [NukiBridge] Initialized Nuki bridge.
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [NukiBridge] Initializing platform accessory 'Wohnungstür'...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [SoundTouch] Initializing SoundTouchPlatform platform...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.44, node v10.16.3, homebridge v0.4.50
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [Hue] warning: not using recommended node version v12.13.1 LTS
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [People] Initializing People platform...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [People] Initializing platform accessory 'Lars'...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [People] Initializing platform accessory 'Lisa'...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] Loading 1 accessories...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] Initializing XiaomiRoborockVacuum accessory...
Nov 30 14:17:23 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:23 PM] [SoundTouch] Searching accessories...
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Connected to: 192.168.0.180
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Model: roborock.vacuum.s5
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | State: charging
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | FanSpeed: 60
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | BatteryLevel: 100
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getSerialNumber | roborock.vacuum.s5 | Serial Number is R0018S91606843
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Serialnumber: R0018S91606843
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getFirmware | roborock.vacuum.s5 | Firmwareversion is 3.3.9_001886
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Firmwareversion: 3.3.9_001886
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedCleaning | roborock.vacuum.s5 | Cleaning is OFF.
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] MON changedCharging | roborock.vacuum.s5 | ChargingState is now true
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedCharging | roborock.vacuum.s5 | Charging is active
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedCharging | roborock.vacuum.s5 | Robot was docked.
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] MON changedSpeed | roborock.vacuum.s5 | FanSpeed is now 60%
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedSpeed | roborock.vacuum.s5 | Speed was changed to 60% (Balanced), for HomeKit 60%
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedPause | roborock.vacuum.s5 | Paused not possible, no cleaning
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [SoundTouch] [Bose Soundtouch Küche] Accessory ready
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [SoundTouch] Finish searching accessories
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1935144020, api v1.35.0
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Hue] Philips hue: 11 accessories
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Hue] Philips hue: 2 services
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'GU10'...
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: Setup Payload:
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: X-HM://0023ISYWY2ICH
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: #033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m#033[47m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[40m #033[0m#033[47m #033[0m
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: ┌────────────┐
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: │ 031-45-154 │
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: └────────────┘
Nov 30 14:17:24 raspberrypi homebridge[349]: [2019-11-30 2:17:24 PM] Homebridge is running on port 51826.
Nov 30 14:17:31 raspberrypi homebridge[349]: #033[0;37m[2019-11-30 2:17:31 PM] #033[0m#033[0;36m[Config]#033[0m #033[0;33mHomebridge Config UI X v4.6.4 is listening on :: port 8080#033[0m
Nov 30 14:17:33 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Nov 30 14:26:20 raspberrypi systemd-timesyncd[292]: Synchronized to time server for the first time [2a03:4000:29:91:2549:9:f370:a1]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Nov 30 14:26:29 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
Nov 30 14:31:28 raspberrypi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
pi@raspberrypi:~ $
