Beiträge von pillemats
    mein Spy ich habe nun das nächste problem....
    hatte alle lampen etc in HK drin und habe dann nochmal ein paar neue lampen hinzugefügt, per deconz, alles neu gestartet und nun sind alle lampen komtplett verschwunden aus HK und HB. Lediglich die ganzen Sensoren und schalter sind noch da.... in deconz sieht alles aus wie vorher. ich habe hue birnen, innr und tradfri im einsatz.
    hier mein log
    hey.... es hat mit deiner config geklappt!!!
    log
    config
    aber es ist schon merkwürdig warum er mit meiner config nichts übernommen hat....
    jedenfalls werden die lampen jetzt angezeigt. danke dir vielmals.
    hast du eine idee wie ich die verbidungsprobleme beheben kann ? Bringen die verstärker von ikea da etwas ?
    Ich habe einen bereich im haus wo wenig bis keine lampen sind.....
    Hi
    ich habe meinen conbeeII per Ubuntu 20.04 auf einer virtuellen Maschine installiert.
    Auf einer anderen habe ich Debian 10.5 mit Homebridge installiert.
    deconz läuft, und ich habe ein paar Lampen eingebunden.
    Users habe ich in HB auch schon ausgelesen und in die config eigetragen. Er verbindet sich auch.
    Leider werden die gesamten Lampen aber nicht an die HB Übertragen und ich weiß nicht wieso:
    Hier meine Logs und Configs
    HB Log
    Config HB
    anhand meiner config sollte er das auch
                "platform": "Hue",
                "name": "Hue",
                "users": {
                    "xx": "xxx"
                "hosts": [
                    "192.168.178.142:8080"
                "lights": true,
                "sensors": true,
                "excludeSensorTypes": [
                    "CLIP",
                    "Geofence",
                    "Daylight"
                "nativeHomeKitLights": true,
                "nativeHomeKitSensors": true,
                "nupnp": true,
                "resource": true
    root@Homebridge:~# sudo apt install deconz
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
    deconz ist schon die neueste Version (2.05.84-debian-buster-stable).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    root@Homebridge:~# sudo systemctl status deconz
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
    Active: active (running) since Thu 2020-10-15 09:22:20 CEST; 2h 36min ago
    Main PID: 533 (deCONZ)
    Tasks: 5 (limit: 2358)
    Memory: 48.9M
    CGroup: /system.slice/deconz.service
    └─533 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
    Okt 15 09:22:20 Homebridge systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST AP
    Okt 15 09:22:21 Homebridge deCONZ[533]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set,
    Okt 15 09:22:21 Homebridge deCONZ[533]: libpng warning: iCCP: known incorrect sR
    Okt 15 09:22:21 Homebridge deCONZ[533]: This plugin does not support propagateSi
    lines 1-14/14 (END)
    der stick wird per lsusb korrekt erkannt
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "0E:7D:A1:29:90:07",
    "port": 51826,
    "pin": "303-97-668"
    "platforms": [
    "name": "Config",
    "port": 8888,
    "auth": "form",
    "theme": "dark-mode",
    "tempUnits": "c",
    "lang": "auto",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "custom",
    "platform": "config"
    "platform": "Hue",
    "name": "Hue"
    "accessories": []
    ja soweit war ich schon.
    habe das plugin und den stick soweit am laufen, bekomme aber die user daten nicht ausgelesen, bzw. den stick verbunden
                "name": "Hue",
                "platform": "Hue"
    Okt 14 22:24:22 Homebridge homebridge[2501]: [2020-10-14 22:24:22] [Hue] Phoscon-GW: RaspBee/ConBee not yet initialised - wait 1 minute
    trotz "app verbinden" in deconz zeigt er mir keine user daten an
    meine beiden shelly 1 v3 sind heute auch angekommen und ich verzweifele beim einrichten daran.
    Ich habe sie verdrahtet und sie habe auch 24v aber sie machen einfach einen wlanverbindung, so das ich sie einbinden kann. auch ein reset hat nicht funktioniert. habe das nun mit 2 stück ausprobiert und ich bekomme es einfach nicht hin
    auf den shellys selbst, steht garnichts von der fw.
    das prinzip ist bei den dingern so, das es verdrahtet wird, dann erzeugen sie ein wlan, dann kann ich sie einbinden und danach erst in HK hinzufügen.... habe es mit 2 dingern getestet und immer der selbe fehler.
    Was habe ich für eine einfache alternative ?
    Spy , hast du vielleicht einen tip ?
    Ich bekomme folgenden fehler:
    root@Homebridge:~# wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
    > sudo apt-key add -
    --2020-10-14 20:32:27-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 144.76.96.194
    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … E: gnupg, gnupg2 and gnupg1 do not seem to be installed, but one of them is required for this operation
    200 OK
    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
    Wird in »STDOUT« gespeichert.
    - 0%[ ] 0 --.-KB/s in 0s
    Schreiben nach »-« nicht möglich (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)).
    root@Homebridge:~#
    EDIT: habe gnupg nachinstaliert und nun geht es
    wie kann ich ihn jetzt in hb integrieren ?
    so, die shellys sind heute angekommen, allerdings ohne sensoren.... aber ich habe sie nun versucht nach anleitung ein zu richten. alles korrekt verdrahtet aber sie machen einfach kein WLAN, damit ich sie einrichten kann... auch ein reset hat nicht funtkioniert.
    habe das ganze mit 24v und 230v versucht
    hat einer ne idee?
