tach zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich schnell und unkomopliziert meine sneder hinzufügen kann als button ?
muss ich wirklich jeden sender einzeln eintragen?
tach zusammen,
kann mir jemand beantworten, ob und wenn ja, wie man bei den Tradfri Bewegungsmeldern den batteriestatur anzeigen lassen kannst ?
mit "lowbattery" zeigt er bei allen 0% an
Hat keiner das Problem ?
moin sschuste
bei mir scheint es root zu sein:
root@Homebridge:~# ps aux | grep homebridge
homebri+ 11359 0.4 6.0 934036 122840 ? Ssl 09:15 2:47 homebridge
homebri+ 11383 0.0 5.3 996160 108420 ? Sl 09:15 0:09 homebridge-config-ui-x
root 18365 0.0 0.0 6088 884 pts/0 S+ 20:44 0:00 grep homebridge
root@Homebridge:~#
Doch aber auch falsch
teste ich heute Abend mal
Alles anzeigenMüssten da bei einem Parallelbetrieb von Hue Bridge und Deconz nicht 2 Einträge sein?
Also:
"users": {
"Cc": "cc",
"Cc": "cc"
Das weiß ich nicht genau!
Ich habe aber nur den stick und keine Hue bridge
Warte mal einen Tag, dann zeigt er die richtigen Füllstände
Nein ich habe das Problem schon seit einigen Wochen.
Hier mal meine config
"platform": "Hue",
"name": "Hue",
"anyOn": true,
"host": "192.168.178.142:2323",
"excludeSensorTypes": [
"CLIP",
"Daylight",
"Geofence"
"lowBattery": "25",
"heartrate": 2,
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"nupnp": true,
"resource": false,
"rules": false,
"sensors": true,
"schedules": false,
"scenes": false,
"groups": false,
"users": {
"Cc": "cc"
öh.... nach irgendeiner anleitung für debian....
habe 10.5
dann kommt wieder das hier:
Loading logs using "systemd" method...
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
sudo: Ein Passwort ist notwendig
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 1.
Please check the command in your config.json is correct.
See https://github.com/oznu/homebr…#log-viewer-configuration for instructions.
"log": {
"method": "custom",
"command": "journalctl -fau homebridge"
hallo zusammen,
kann ich diesen fehler irgendwie beheben ?
mekr als das wird bei mir nicht angezeigt. ich kann so damit leider auch nichts anfangen...
danke euch
hat keine das selbe Problem ?
Wo hast du ihn bestellt ?
ich muss das Thema nochmal wieder hochholen.
Habe ja nun ubuntu mit einer vm laufen.
nach dem neustart habe ich immer das problem das der stick nicht mehr in deconz erkannt wird. Muss ihn mehrmal ein und ausgängen bis es klappt....
hat jemand eine idee was da das problem sein kann ?
walta ja unser alter schrabt an den Fußleisten und das möchte ich eben vermeiden
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem smarten Staubsauger Roboter
Habe bisher einen einfachen roomba von irobot im Einsatz.
Vorraussetzungen:
- er darf nicht an Wände fahren (wir haben neue Fußleisten und diese sollen nicht zerkratzen)
- er kann vorab räume scannen und ich kann ihm per automation sagen, wann er welchen Raum saugen soll
- gute HomeKit Integration
Da es so wahnsinnig viele Modelle am Markt gibt, hoffe ich hier auf Empfehlungen.
Das ist doof.... ich möchte es gerne in hk nutzen... selbst das Klingeln auf dem HomePod geht nicht
Tach zusammen,
Ich habe meine ring doorbell 3 eingebunden.
Allerdings kommt die Push nachricht in Homekit sehr spät (ca 10 sekunden)
Bei den hibbeligen Postbosten heutzutage kann es hier schon zu spät sein ![]()
die ring app selbst funktioniert fast just in time.
was genau kann ich da noch einstellen?
mein config ist aktuelle noch sehr schmal.
"refreshToken": "xxx",
"platform": "Ring",
"hideCameraMotionSensor": true
danke euch
zu 100% gleich, habe sie so kopiert....
Aber die "deconz" habe ich rausgelassen, da ich nicht wusste was da rein muss
EDIT: ich habe etwas herausgefunden!
Ich habe die Zeile
"host": "192.168.178.142",
und hatte keine veränderung.
Dann habe ich
"host": "192.168.178.142:8080",
ergänzt und siehe da, alle lampen sind wieder da....
phoscon ist über die normale ip 192.168.178.142 er und 192.168.178.142:8080 per browser erreichbar.
Das ist doch sehr merkwürdig oder ?
die habe ich ja garnicht mehr drin....
das komische ist das die sensoren ja alle angezeigt werden....
