Kannst du deine Eingänge auch per Siri steuern ? das klappt bei meinen configsa nämlich nicht mehr....
Ich frage mich nur was ich vergessen habe.,.... Configs sin in #768
Seit neustem bekomme ich sobald ich zuhause ankomme eine Pushnachricht, ob ich jetzt die Automation starten möchte, gleiches auch beim verlassen.
Kann man das irgendiwe abstellen ? Es soll ja automatisch passieren... sonst wäre es ja keine auotomation ![]()
Falls configs benötigt werden schicke ich die nachher noch nach
@carsten_h
ich habe es hinbekommen
"name": "HarmonyHub TV",
"hubIP": "192.168.178.110",
"showTurnOffActivity": false,
"publishActivitiesAsIndividualAccessories": true,
"publishDevicesAsIndividualAccessories": true,
"TVPlatformMode": true,
"mainActivity": "TV schauen"
allerdings reagiert siri nun nicht mehr auf zb: Schalte netflix an....
was muss ich da einstellen das siri wieder auf die eingänge reagiert ?
Bin mal gespannt ob es auch die arlo hd betrifft... davon ist nämlich keine Rede
Alles anzeigenMoin!
Ich habe es gewagt und einen zweiten Block eingetragen und es klappt tatsächlich problemlos.
Jetzt habe ich in der Home App folgendes:
Bei den Einstellungen sieht man dann das:
Die Eingänge sind aber eigentlich nicht alle vom Fernseher.
Und unter Eingänge kann man folgendes wählen:
In der Apple TV Remote App (nicht die Remote App!) sieht man weiterhin nur das Apple TV als Auswahlmöglichkeit.
In der Apple TV Remote im Kontrollzentrum kann man jetzt auch Harmony TV wählen:
Was ich allerdings mit der Bedienung soll, habe ich noch nicht verstanden, oder vielmehr wohl nicht richtig eingestellt. Denn mit dem oberen Steuerkreuz kann ich bis auf Info vom aktuellen Programm auf allen Pfeilen nichts machen. Damit muß ich mich noch einmal beschäftigen.
Bei mir sieht das alles ganz anders aus... bei mir wird jede Taste der Harmony als einfacher Schalter angezeigt, siehe Screenshot (Harmony Elite mit hub)
Bei dir wird es wohl richtig als tv angezeigt... schick mal bitte deine config
Nein, sonst müsste ich ja hier nicht mit rumfummeln ?
ich habe es nun hinbekommen
ich nutze
https://github.com/devbobo/homebridge-arlo#readme
und
https://github.com/KhaosT/homebridge-camera-ffmpeg#readme
habe die arlo libraries nachinstalliert und nun konnte ich zwei kameras integrieren
allerdings bekomme ich nur einmal ein standbild und kann dann nicht mehr aktualisieren. wenn ich direkt auf das bild klicke dann kommt "keine antwort"
also eine liveübertragung scheint garnicht möglich...
hier mal meine configs
vielleicht ist ja schon jemand weiter
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Kamera",
"videoConfig": {
"source": "arlo",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30,
"maxBitrate": 300,
"vcodec": "copy",
"audio": false,
"debug": true,
"arloUserName": "xxx",
"arloPassword": "xxx",
"arloCameraIndex": "0"
"platform": "Arlo",
"name": "Arlo",
"email": "xxx",
"password": "xxx",
"interval": 6000
Hallo Daniel
Ich habe das fork plugin nun installiert und teste gerade mal ein wenig rum....
in homekit wird mir allerdings nur folgendes angezeigt: Anhang
Was genau muss ich tun, damit ich eine liveübertragung in HK sehen kann ?
Hast du mal die arlo vmc3030 versucht Ei zubinden ? Geht das ?
Die habe ich mir gerade zum Test gekauft
Ich bestelle mir da mal zwei von... und schaue mal ob ich das hinbekomme
Wird denn das Signal in hk auch in 1080 übertragen ?
Ich habe irgendwo gelesen das man eine custom Firmware auf die Kameras spielen muss ? Stimmt das ?
Kannst du deine Config mal posten ?
Mit der cam sollte es doch auch gehen oder ?
€ 15,63 27? Rabatt | Original Xiaomi CCTV Mijia Xiaofang 110 Grad F2.0 8X1080 p Digital Zoom Smart Kamera IP WIFI Drahtlose Camaras cam
Technisch fast gleich aber optisch finde ich die schöner
@vgnsxe hast du hier schon einen livestream hinbekommen ?
Wie bekomme ich denn den Port und sie userdaten der cam raus ?
MOin Leute
ich habe mir diese kamera gekauft
https://www.mediamarkt.de/de/p…ini-hd-wi-fi-2457372.html
kann ich diese irgendwie in HK einbinden ?
gibt es eine anleitung ?
Bin relativ neu mit HK
Danke euch
Tach zusammen,
Ich habe mich hier etwas eingelesen... so wirklich scheint es ja nicht zu laufen...
Meine Idee:
Ich habe einen Hue Switch dimmer über...
Nun wollte ich diesen für meine Ma als einfache Fernbedienung einrichten, also an, aus, Programm vor und zurück. (Meine Harmony Elite ist ihr etwas zu kompliziert ![]()
Ist das irgendwie möglich ?
Vielleicht als Alternative mit dem Harmony Hub, alllerdings kann ich damit glaube ich keine Programme schalten. (Der hub funktioniert bei mir)
Hat niemand eine Idee ?
Hier gibt es einen Workaround mit der Möglichkeit, die batteriebetriebene Circle 2 auch unter HomeKit zu nutzen. Durch Modifikation der Kontaktpunkte durch Abdeckung mit Isolierband wird dies ermöglicht. Es wird dem Logi System vorgegaukelt, es handele sich um die Variante mit Kabel. Ich werde das ausprobieren.
Logitech Circle 2 Wire-free modification to wired for use with HomeKit: https://www.reddit.com/r/HomeK…ee_modification_to_wired/
Tach auch
Hast du es getestet ? Kann man so die Wireless Circle 2 in HK bzw in HB einbinden ?
Hallo zusammen
Ich möchte gerne mal eine Kamera mit HomeKit testen...
möchte allerdings zum Anfang nicht unnötig Geld ausgeben...
Hat jemand eine Empfehlung von zb Ali Express ?
Natürlich homebridge kompatibel ![]()
nun hat er direkt nach dem reboot gestartet ![]()
Da muss man als noob auch erstmal drauf kommen
EDIT: über deisen befahel startet er jetzt auch, zwar mit irgendeiner warnung aber es geht
root@Server ~ > sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
root@Server ~ > sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
Warning: homebridge.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
-- Logs begin at Sun 2019-04-07 18:37:04 CEST. --
Apr 07 18:37:19 Server homebridge[484]: [2019-4-7 18:37:19] Homebridge is running on port 51826.
Apr 07 18:38:25 Server homebridge[484]: [2019-4-7 18:38:25] [Hue] Hue ambient light sensor 4: set homekit light level from 1729.8164 lux to 1639.0794 lux
Apr 07 18:38:37 Server systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Apr 07 18:38:37 Server homebridge[484]: [2019-4-7 18:38:37] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Apr 07 18:38:37 Server homebridge[484]: [2019-4-7 18:38:37] [HarmonyHub] INFO - shutdown
Apr 07 18:38:42 Server systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Apr 07 18:38:42 Server systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Apr 07 18:38:42 Server systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Apr 07 18:38:42 Server systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 07 18:38:42 Server systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Apr 07 18:38:44 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:44] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
Apr 07 18:38:44 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:44] ---
Apr 07 18:38:44 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:44] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Apr 07 18:38:44 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:44] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Apr 07 18:38:45 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:45] Loaded plugin: homebridge-harmony
Apr 07 18:38:45 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:45] Registering platform 'homebridge-harmonyHub.HarmonyHubWebSocket'
Apr 07 18:38:45 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:45] ---
Apr 07 18:38:47 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:47] Loaded plugin: homebridge-hue
Apr 07 18:38:47 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:47] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Apr 07 18:38:47 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:47] ---
Apr 07 18:38:47 Server homebridge[1747]: [2019-4-7 18:38:47] Loading 3 platforms...
EDIT2: ich habe mal genau das gemacht was da steht ![]()
Nun kommt keine warnung mehr
Aha, und nach welcher Aktion tat sich der Fehler auf? Man führt ja eine Aktion aus, testet, wenns geht, die nächste. Nach welcher kam der Fehler?
direkt nach der installation.
Ich habe noch nichts mit crontab unternommen
