Kann mir jemand sagen, was ich im hb hue Plugin einstellen muss, damit die Batterien bei den tradfri Bewegungsmeldern korrekt angezeigt werden ?
Er zeigt mir in hk 0% an obwohl sie neu sind und ich sie vor einer Woche eingebunden habe. Besten Dank!
Selbes Problem habe ich auch!
Auch mit nfc tags ist das jetzt so, was vor ios15 nicht war
Aber dir melder haben selbst auch eine sirene drin ? Oder muss ich die externe kaufen?
wäre ja auch zu schön um wahr zu sein ![]()
Die Heimann lässt sich dann aber über das security plugin ersetzen mit den homepods?
Zu den Rauchmeldern als solches.... Diese werden dann als Lampen angezeigt, wenn ich Sie einbinde oder als sensoren?
cool, dann habe ich mit der Bestellung ja alles richtig gemacht ![]()
Brauche ich ein extra Plugin dafür? Also für HB?
EDIT: mir fällt gerade noch was ein: kann ich diese dann nicht auch als "Sirene" für Hombebridge security System nutzen? Statt der Homepods?
Ich habe mir soeben diese Rauchmelder bestellt und wollte mal wissen ob diese schon jemand im Einsatz hat!
Heiman Zigbee 3.0
Ich möchte diese mit meinem ConbeeII Stick betreiben.
Hat jemand Erfahrungen ?
Danke euch
pottersfield das hat jetzt geklappt. vielen dank!!!
hallo zusammen
ich habe hb auf einer VM mit debian und bekomme leider das update nicht hin, da immer folgende fehlermeldung kommt.
kann mir hier jemand helfen?
root@Homebridge:~# sudo hb-service update-node
ℹ Updating Node.js from v14.17.5 to v14.17.6...
ℹ Updating from NodeSource...
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Holen:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: Für das Depot »http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldstable-updates« geändert.
Error executing command, exiting
✖ Failed to update Node.js: Command failed: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
root@Homebridge:~#
ich habe bisher immer so ein update gemacht und es hat auch immer geklappt
Ich habe heute die wired doorbell bekommen und die Integration war super einfach!
Problem:
Der livestream der Klingel geht nicht. Screenshots werden allerdings direkt in hk angezeigt.
Hat eine ne Idee ?
hallo zusammen,
ich nutze aktuell mehrere Geräte von Action (funktionieren sehr gut und schnell) mit der Tuya App und dem TuyaWebPlatform Plugin in HB
Nun habe ich mir noch die Kameraklingel geholt und wollte fragen ob es jemand geschafft hat, diese in hk einzubinden.
bei mir hat es bisher nicht geklappt.
https://www.action.com/de-de/p/dummy-3003046/
Danke euch
Hat keiner eine Idee ?
Die einzige Lösung die ich gerade sehe ist eine Steckdose dazwischen zu schalten, die per automation einmal am Tag den Strom dir eine Minute nimmt
Moin
Ich habe auch zwei von den Öffnern und auch in hk integriert. Läuft an sich ganz gut aber ich habe immer mal wieder folgendes Problem:
Die Geräte sind nicht mehr erreichbar (wlan ist ausreichend vorhanden!) Firmware ist auch auf dem neusten Stand! Sobald ich sie vom Strom nehme funktionieren sie Sekunden später wieder 100%
Was könnte das Problem sein ?
MOin
Ich möchte mir das folgende Tastenfeld kaufen:
https://www.amazon.de/dp/B083K…2YEQ8?tag=hktips-forum-21
Oder
Ich habe 8 kameras im einsatz von eufy im einsatz und möchte diese dann als sirene nutzen.
Ich habe auch bereits die ring doorbell3 im einsatz.
Aktuell nutze ich überall aqara türkontakte mit dem conbee II stick.
Kann ich diese in kombination mit dem tastaturfeld auch nutzen?
Danke
Keine eine Idee ?
Kann mir jemand sagen wie ich an meine Tuya account nummer komme?
Habe mich auf der tuya iot platform angemeldet und dann wollte ich mich in der app einloggen. dazu sagt er mir aber das ich eine kontonummer angeben muss, die ich in der platform einfach nicht finden kann
die idee hatte ich auch schon, aber das nervt wie sau, wenn man dann danach einen homepod per tippen anschalkten will kommt immer das letzte geräusch! Das ist beim security system auch so und total nervig
denke das ich dann mit 2 chimes arbeiten muss
daran hat es gelegen ![]()
Danke dir
Ich habe aktuell eine Ring doorbell 3 und mehrere Homepods auf denen dann auch geklingeltr wird.
Nun möchte ich eine weitere Ring Klingel anbringen und frage mich ob es möglich ist, dann auch unterschiedliche Klingeltöne abzuspielen auf den homepods, damit ich erkennen kann, an welcher Klingel gedrückt wird?
Lieben Dank
moin zusammen,
ich habe gerade auch das selbe Problem:
[Staubi] ERR connect | miio.device, next try in 2 minutes | Error: Could not connect to device, handshake timeout
was kann ich tun?
Ach das ist doof… kennst du eine Zigbee Alternative die funktioniert ? Nutze den conbeeII Stick
Ich habe immer noch nichts gefunden… selbst Ifttt hat nichts….
Das ist komisch. Hat jemand noch eine Idee ?
