Beiträge von Mikemolto
    Moin, moin,
    ich hätte da auch noch mal eine Frage, hat nur am Rande damit zu tun, ist für mich aber wichtig wenn ich den Shelly i3 einbauen will:
    Ich habe eine Kreuzschaltung mit 3 Schaltern, wenn der Kreuzschalter die Leuchte ausschaltet kann ich mit den anderen beiden Schaltern nicht wieder einachalten, das geht nur wenn der Kreuzschalter die Leuchte einschaltet.
    Kann mir jemand den Fehler in der Schaltung nennen? (Habe ich so vorgefunden)
    Danke im Voraus
    Ich weis nicht genau warum hier so ein ich nenne es mal leicht unfreundlich und überheblicher Unterton herscht....
    sehr gut ausgedrückt, genau so empfinde ich es zu bestimmten Themen auch.
    Es gibt aber auch die Anderen, die sehr hilfreich und vielleicht die Unwissenheit von uns Anfängern mit einem leichten Witz behandeln und trotzdem gute Tipps geben.
    Ich habe mir erstmal 5 Stk. Shelly i3 mit Zubehör bestellt, wenn ich sie bekomme gucke ich mir noch einmal die Hilfreichen Tipps an
    8)
    Nein, ab zwei Schalter muss der Shelly in die Abzweigdose an den Lampendraht, sonst geht das nicht.
    Moin, ich habe hier interessiert mitgelesen, denn meine Mitbewohner/-in sind auch nicht kompatibel zum Smart Home :( nervt schon auf die Dauer. Aber hier scheint es eine Lösung zu geben. Habe mir schon mal 5 x i3 bestellt. hier meine konkrete Frage: kann ich denn, z.B. bei einer Serienschaltung (3 Schalter) den Shelly in die Leuchte (Baldachin) verbauen?
    Gruß und Danke
    Ein Linux- oder Unix-Computer oder Mac ohne grep ist ein wertloses Stück Plastik. Wirf ihn weg. Das ist doch ein Raspi, oder?
    ich habe es doch schon durchgestrichen!!
    bin halt kein Profi ;) aber ja, die HB läuft auf einem Raspi und das handling ü einen Mac. Mein Teil ist übrigens aus einer Alu Legierung
    Aber mit Befehlen oder womöglich noch mit dem Programmieren, bin ich absolut wertlos. Zuletzt habe ich 1975 mit Algol und Fortran programmiert, mir sind noch die MS-Dos Befehle in Erinnerung aber das war's
    Es gibt auch andere Möglichkeiten...
    Na jetzt kommt ja richtig Struktur in meine Arbeit 8), super Danke, habe iich gleich in meine Formelliste kopiert 8o und ausprobiert, das erleichtert vieles
    allerding fehlt mir wohl das Programm grep, denn das läuft nicht
    alles zurück
    Moin, moin,
    Vielen Dank erstmal für eurer aller Hilfe. Ich fasse mal kurz zusammen was ich alles gemacht habe und zumindest läuft die HB wieder. Ich habe der Reihenfolge nach Weather-Plus, Mi-Flora-Care und airrohr deinstalliert und die Config gelöscht. Dann lief die HB wieder. Dann habe ich im anderen Chat gelesen npm updaten, upgraden Mi-Flora installieren, config einsetzen, Neustarten, hat wunderbar funktioniert M-F-C läuft wieder und sogar die alten Daten sind wieder da :)
    Das gleiche habe ich dann auch mit Weather-Plus gemacht und auch erfolgreich. Allerdings keine Daten da OWM mein Konto gesperrt hat, wg. extensiver Nutzung ;) /hat jemand eine Idee wie ich das wieder aufheben kann?
    Als Letztes habe ich dann airrohr wieder installiert und die Config eingefügt, neu gestartet und alles war wieder wie am Anfang und die HB lief nicht und irre lange Wetterdaten in der Log. Also Airrohr wieder rausgeschmissen und jetzt läuft alles.
    so, und jetzt gucke ich mal bei airrohr 8)
    Schönen 4. Advent
    Nichts. Ich interessiere mich dafür, mit welchem Befehl du das Log aufrufst. Denn dann hätte ich dir vielleicht sagen können, wie es nicht so schnell durchläuft, wie du es durchsuchen kannst, wie du bestimmte Teile anzeigen kannst.
    ich gehe auf Protokoll anzeigen (Schlangenlinie) und dann auf Download, öffne dann mit einem Text Editor und kopiere das entsprechende raus.
    Wenn ich nur auf Protokoll anzeigen gehe rauscht es so an mir vorbei.
    Zitat
    Da steht das Ende von der Fehlermeldung. Damit kann ich nix anfangen. Ich versuch's mal in einfacheren Worten: mit welchem Befehl rufst du das Log auf?
    Was aus dem Log interessiert dich? das gesamte Log ist unendlich lang wegen dieser:
    [{"time":1607779536,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607780136,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607780736},{"time":1607781336,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607781936,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607782536},{"time":1607783136,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},
    Daten!
    mittlerweile hatte ich weatherPlus de- und wieder installiert, aber das gleiche Problem. Dann habe ich das WeatherPlus zurück auf Version 3.1.4 gesetzt und damit ist die HB dann auch wieder gestartet. Die Errors sind immer noch da.
    Error Message: {"cod":429,"message":"Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription http://openweathermap.org/price"}
    [12/19/2020, 15:47:21] [WeatherPlus] Error retrieving weather forecast for OpenWeatherMap
    aber zumindest startet die HB
    ne kein Erfolg, wieder das Gleiche:
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:703:12)
    [12/19/2020, 15:35:12] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [12/19/2020, 15:35:12] [WeatherPlus] read data from Hamburg Wetter : {"firstEntry":28838,"lastEntry":32870,"usedMemory":4032,"refTime":607797404,"initialTime":1586104604,"history":[{"time":1607779536,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607780136,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607780736},{"time":1607781336,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607781936,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607782536},{"time":1607783136,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607783736,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607784336},{"time":1607784936,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607785536,"temp":3,"pressure":1000
    und HB startet nicht X(
    habe weatherPlus deinstalliet, die langen Log-Einträge waren weg, aber die HB ist trotzdem nicht gestartet. habe noch einen Error bei Airrohr entdeckt und dieses Plugin auch gelöscht. jetzt startet die HB wieder :)
    jetzt versuche ich mal weather Plus zuerst zu installieren.
    Wie rufst du das auf?
    jetzt hab Ichs
    ...und so sieht der Anfang des Kilometerlangen Protokolls aus:
    [12/19/2020, 14:12:43] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [12/19/2020, 14:12:43] [WeatherPlus] read data from Hamburg Wetter : {"firstEntry":28838,"lastEntry":32870,"usedMemory":4032,"refTime":607797404,"initialTime":1586104604,"history":[{"time":1607779536,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607780136,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607780736},{"time":1607781336,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607781936,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607782536},{"time":1607783136,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607783736,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607784336},{"time":1607784936,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607785536,"temp":3,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3.2,"pressure":1000,"humidity":86,"time":1607786136},{"time":1607786736,"temp":3.2,"pressure":1000,"humidity":86},{"time":1607787336,"temp":3.2,"pressure":1000,"humidity":86},{"temp":3.2,"pressure":1001,"humidity":93,"time":1607787936},{"time":1607788536,"temp":3.2,"pressure":1001,"humidity":93},{"time":1607789136,"temp":3.2,"pressure":1001,"humidity":93},{"temp":3.2,"pressure":1001,"humidity":86,"time":1607789736},{"time":1607790336,"temp":3.2,"pressure":1001,"humidity":86},{"time":1607790936,"temp":3.2,"pressure":1001,"humidity":86},{"temp":3.2,"pressure":1002,"humidity":86,"time":1607791536},{"time":1607792136,"temp":3.2,"pressure":1002,"humidity":86},{"time":1607792736,"temp":3.2,"pressure":1002,"humidity":86},{"temp":3,"pressure":1002,"humidity":86,"time":1607793336},{"time":1607819343,"setRefTime":1},{"temp":2.6,"pressure":1006,"humidity":100,"time":1607819343},{"time":1607819943,"temp":2.6,"pressure":1006,"humidity":100},{"time":1607820543,"temp":2.6,"pressure":1006,"humidity":100},{"temp":
    "units": "si",
                "interval": 5,
                "stations": [
                        "nameNow": "Hamburg Wetter",
                        "service": "openweathermap",
                        "key": "e44613...",
                        "locationGeo": [
                            53.57,
                            9.99
                        "locationCity": "Hamburg",
                        "language": "en",
                        "compatibility": "eve",
                        "conditionCategory": "detailed",
                        "now": true,
                        "extraHumidity": false
                        "nameNow": "San Jóse Tiempo",
                        "key": "a540a...",
                        "locationGeo": [
                            9.937335,
                            -84.064644
                        "locationCity": "San Jóse",
                        "language": "de",
                        "now": true,
                "platform": "WeatherPlus"
    So sieht die config für die Weather-Plus aus
    Ich würde mal sagen, dass du dann zuviel abfragst. In deiner config.json kannst du ein Intervall einstellen
    wenn du die Intervalle meinst, ich habe 2 destination und ich frage alle 5 min ab. Nach der Beschreibung des Plugins wird das Intervall in Minuten angegeben
    Leider bekomme ich mein Protokoll „ nicht zufassen“, es läuft so schnell durch. Ich hatte das schon mal woanders gepostet, hat aber keiner drauf reagiert.
    3158,"temp":26.75,"humidity":64},{"temp":27.4,"humidity":64,"time":1604493758},{"temp":26.05,"humidity":63,"time":1604494358},{"temp":25.85,"humidity":63,"time":1604494958},{"temp":25.6,"humidity":63,"time":1604495558},{"temp":25.1,"humidity":63,"time":1604496158},{"temp":24.85,"humidity":63,"time":1604496758},{"temp":24.45,"humidity":63,"time":1604497358},{
    so etwas läuft Kilometer lang durch, dazwischen irgend welche roten error.
