SeydX
Leider hab ich wahrscheinlich noch immer ein Brett vor dem Kopf.
1. callmonitor port
Bekomme ich nicht aktiviert.
[2018-6-10 18:18:18] [FritzBox] [INFO] Device initialized: FRITZ!Box 6590 Cable
[2018-6-10 18:18:18] [FritzBox] [INFO] Encrypted communication started with: FRITZ!Box 6590 Cable
[2018-6-10 18:18:19] [FritzBox] [ERROR] An error occured by connecting to callmonitor!
[2018-6-10 18:18:19] [FritzBox] [WARN] Can not connect to 192.168.178.1:1012 - Dial #96*5 to enable port 1012
[2018-6-10 18:21:19] [FritzBox] [ERROR] An error occured by connecting to callmonitor!
[2018-6-10 18:21:19] [FritzBox] [WARN] Can not connect to 192.168.178.1:1012 - Dial #96*5 to enable port 1012
[2018-6-10 18:21:19] [FritzBox] [INFO] Trying again in 30 seconds..
[2018-6-10 18:21:49] [FritzBox] [ERROR] An error occured by connecting to callmonitor!
[2018-6-10 18:21:49] [FritzBox] [WARN] Can not connect to 192.168.178.1:1012 - Dial #96*5 to enable port 1012
[2018-6-10 18:21:49] [FritzBox] [INFO] Trying again in 30 seconds..
Hab ein Gigaset über DECT angeschlossen.
Wählhilfe ist aktiviert in der FRITZ!Box. Und ich habe alles durchprobiert und angewähnt vom Gigaset #955, #96*5 und #*96*5. Nichts bringer einen Erfolg.
"callmonitor": {
"disable": false,
"ip": "192.168.178.1",
"port": 1012,
"telegram": false,
"token": "xxx",
"chatID": "xxx",
"messages": {
"incoming": "Incoming call! @",
"disconnected": "Incoming call - @ - was disconnected!"
2. reboot
Das habe ich erst gar nicht verstanden.
stimmt der Pfad zum Script bei dir in der config.json ? oder scriptname ?
Kann es bei mir dann wie folgt sein?
"cmd_on": "sh /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/cmd/reboot-start.sh",
"cmd_off": "sh /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/cmd/reboot-finished.sh",
In der Documentation habe ich dazu nichts gefunden, oder übersehen.
__________________
Callmonitor Fehler gefunden.
Der richtige Code der am Telefon eingegeben werden muss ist #96*5*
SeydX Das steht leider im Log anders
Und auch in der Dokumentation.
___________________
Beim Reboot, der mit der Pfadangabe geklappt hat, war ich jetzt aber ein bisschen irritiert.
Soll das so? Ich will doch eigentlich nur, dass die FRITZ!Box neu bootet.
Gefühlt war das aber der halbe Haushalt.
[2018-6-10 18:53:04] [FritzBox] [INFO] FRITZ!Box 6590 Cable: Initialising reboot...
[2018-6-10 18:53:04] [FritzBox] [INFO] FRITZ!Box 6590 Cable: Polling were stopped!
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9396]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-alexa.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9396]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9396]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9404]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-broadband.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9404]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9404]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9412]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-broadlink.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9412]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9412]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9420]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-cameras.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9420]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9420]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9428]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-chromecast.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9428]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9428]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9436]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-cmdswitch.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9436]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9436]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9444]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-hue.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9444]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9444]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9452]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-magichome.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9452]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9452]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9460]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-miaqara.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9460]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9460]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9469]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-misecurity.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9469]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9469]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9477]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-mqtt.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9477]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9477]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9485]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-raspi.service
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9485]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:04 raspberrypi-3BPlus sudo[9485]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9493]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-seasons.service
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9493]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9493]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9501]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-tado.service
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9501]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9501]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9509]: pi : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl stop homebridge-telegram.service
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9509]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Jun 10 18:53:05 raspberrypi-3BPlus sudo[9509]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Jun 10 18:53:20 raspberrypi-3BPlus homebridge[9345]: [2018-6-10 18:53:20] [FritzBox] [INFO] FRITZ!Box 6590 Cable: All homebridge instances were stopped! Preparing for reboot...
Jun 10 18:53:20 raspberrypi-3BPlus homebridge[9345]: [2018-6-10 18:53:20] [FritzBox] [INFO] FRITZ!Box 6590 Cable: Homebridge instances will be restarted automatically in 5 minutes!
