Beiträge von DJay
    Alter Falter...
    Zitat
    IMPORTANT: Now, click and hold the button of the Sync Box until the LED switches to green.
    Immediately release the button as soon as the LED is green! It will switch to white again.
    Der Anlauf, genau im timing den Finger weg zu nehmen wenn die grüne LED angezeigt wird und nicht gleich wieder auf rot springt, hat bei mir mindestens 20 Versuche gebraucht. Millisekundenkoordination. 😅
    Weil ich das sonst nirgendwo als Erklärung gefunden habe, hier noch ein Tipp für den HTTP POST aus der command line auf dem Raspberry
    curl -k -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{ "appName": "homebridge", "appSecret": "MDAwMTExMDAwMTExMDAwMTExMDAwMTExMDAwMTExMDA=", "instanceName": "homebridge" }' https://192.xxx.xxx.xx/api/v1/registrations
    Wobei -k dafür da ist, die SSL Certificate Warning zu ignorieren und -H für den JSON content.
    So hab ich es bei meiner Recherche zumindest verstanden und das hat gekappt um in Anschluss (nach der grünen LED Hölle) den accessToken zu erhalten. :thumbup:
    lukas.roegner Allerdings reagiert das Ganz ziemlich sehr träge.
    Einschalten ist innerhalb weniger Sekunden, also absolut okay. Das Ausschalten dauert, oder die Helligkeit ändern, dauert allerdings locker mal 20 Sekunden. Manchmal wird der Befehl auch gar nicht umgesetzt und es springt auf an zurück, oder den vorherigen Helligkeitswert.
    Liegt das an meinem Setup, oder braucht das einfach so lange bis die Hue Sync Box reagiert?
    Wobei andere Geräte auf der selben Instanz nach wie vor einwandfrei und schnell reagieren. :/
                "platform": "PhilipsHueSyncBoxPlatform",
                "syncBoxIpAddress": "192.xxx.xxx.xx",
                "syncBoxApiAccessToken": "eyJ0asdfg12345QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjABCDE12345Njc4NjMsImlzcyI6ImhzYi1DNDI5OTYwMDc0MjQiLCJyb2xlIjoidXNlciIsInJpZCI6MSwicmFuIjoiaG9tZWJyaWRnZSIsInJpbiI6ImhvABCDE12345UifQ==.0nvCk0hh+C221pgYHbef6BcnWd5subj2NuO+uSV9mA0=",
                "defaultOnMode": "video",
                "defaultOffMode": "passthrough",
                "isApiEnabled": false,
                "apiPort": 40220,
                "apiToken": "1234-m0rsecrt-me-5678"
    Ah, super. Danke lukas.roegner. Aber muss nochmal fragen, on/off bezieht sich nicht auf die Box. Es gibt die Möglichkeit den Sync des Lichts an/aus zu schalten?
    Nach dem Motto "Hey Siri, Movie Time starten"
    Sync box wird auf start Licht synchronisieren gestellt.
    "Hey Siri, Movie Time beenden"
    Sync box wird auf stop Licht synchronisieren gestellt.
    Beleuchtung wird wieder zurück auf ursprüngliche Beleuchtung gestellt bzw. entsprechend meiner Vorgabe.
    Denn im Moment bleibt bei Sync aus, ja das Licht so eingestellt, wie es zuletzt gesynct wurde.
    Also im Zweifel etwas völlig lebensbejahendes, farbenfrohes. Das möchte ich nicht. ^^
    Nach 8 Monaten habe ich nun endlich mal meine Hue Sync Box aus dem Schrank geholt und angeschlossen.
    Ich hab wohl wirklich ne Kabelphobie, weil ich so lange gebraucht habe mich zu überwinden, die Box anzuschließen. :D
    Seit dem kürzlichen Firmware-Update lässt sich die Box ja über Siri Kurzbefehle steuern. Das war auch die Motivation jetzt endlich mal an das Thema ran zu gehen.
    Ein/Aus, Sync ein/aus ... ist mit den Kurzbefehlen nun machbar.
    Leider lässt sich das aber nach wie vor ja nicht in HomeKit integrieren.
    Daher der Blick auf das Plugin von Lukas.
    Aber sehe ich das richtig, dass hier nicht möglich ist den Sync ein/aus zu schalten?
    Die Box wäre bei mir generell eh Dauer-An. Mehrwert wär die Sync-Funktion über HomeKit schalten zu können.
    Vorab danke für Eure Info. Noch halte ich mich daher zunächst zurück mit der Installation des Plugin.
    Nochmal danke für die Tipps hier.
    Tatsächlich bin ich nach mehreren Fehlversuchen ganz ohne Abdeckung oder Diffusor vor dem LED Strip ausgekommen. Kann aber dennoch www.led-konzept.de empfehlen. Gute Auswahl, schneller Versand und in meinem Fall aber auch guter Rückversand. 🙈
    Ich konnte den Hue LightStrip tatsächlich mit viel Schweiß und blutigen Fingern in die Umrahmung der Tür einpassen, so dass er komplett darin verschwindet. Wirklich ein Kampf. Aber hat sich gelohnt.
    Jetzt ist die Leuchtkraft natürlich nicht mehr ganz so intensiv, aber da der Hue LightStrip sowieso ziemlich stark ist, reicht das für meine Zwecke der Akzentbeleuchtung und für was ich es haben wolle. Die Ausleuchtung ist genau passend und in der Scheibe gegenüber reflektiert jetzt nur noch ein einheitlicher Lichtstreifen und nicht mehr die einzelnen LEDs.
    Jungs... macht hier weiter.
    Nicht in einem Thread schreiben, der für Meldung von Schnäppchen gedacht ist.
    Andere bekommen ständig einen Push, weil ihr fachsimpelt. ;)
    Da hebt der DJay mal den mahnenden Finger. ☝️🧐
    Viel Erfolg noch und lieben Gruß.
    Kohle_81 Schöner Hinweis. Danke.
    Vielleicht gibt es aber auch bereits die Lösung, die aber nicht direkt ersichtlich ist. ;)
    Wenn Du diese Ansicht unten meinst, klick einfach auf das Sortieren Symbol. Sorting_Icon.png
    Dadurch wird die Seite aktualisiert und neue Beiträge erscheinen direkt.
    Ich hoffe der Hinweis ist Dir bereits eine Hilfe für den Moment.
    Ansonsten nehmen wir den Grundgedanken natürlich in unsere Ideenbox mit auf. :thumbup:
    aber alles andere als stabil oder funktionsfähig
    Hmm... das ist natürlich nervig, wenn das bei Dir so Probleme sind. ?(
    Allerdings kann ich das hier beim Einsatz von meinem Moodo gar nicht bestätigen.
    Ich nutze das Gerät bereits 11/2018 quasi im Dauereinsatz und hab noch nie Probleme in Bezug auf die WLAN Stabilität oder Verbindung gehabt. Obwohl Akku-Gerät, hängt es bei mir überwiegend am Netzteil. Läuft ca. 5-10 Mal am Tag für 30 Minuten.
    Entsprechend funktionieren auch bei mir alle Automationen über das Plugin.
    Die Moodo App selbst nutze ich kaum.
    Ich gehe davon aus, dass Du Dich mit dem Moodo Support schon in Verbindung gesetzt hast? Natürlich ohne Erwähnung von Basteleien wie Homebridge, sondern nur in Bezug auf die Verwendung mit der Moodo App. 8)
    Soweit ich das immer mitbekommen habe, sind die sehr hilfsbereit und auch Kulant, wenn es um im Zweifel um einen Austausch geht.
    Der Ursprüngliche Thread wurde komplett von frablu gelöscht und somit auch Deine Antwort. 🤷🏼‍♂️ Wahrscheinlich weil in "Gerüchteküche" gepostet.
    Kohle_81 Hab Deine ursprüngliche Antwort jetzt mal wiederhergestellt und hier angefügt.
    Gruß
    Falls Interesse an einem Alexa-Skill besteht, der lässt sich sicherlich auch relativ einfach bauen, allerdings müsste man dafür einen kleinen Server laufen lassen.
    Wir bleiben hier lieber im Forum in den breiten Diskussionen und dem Austausch primär in der Linie von HomeKit/Homebridge. ;) Vielleicht entwickelt sich Dein homebridge-laundrify ja auch noch weiter. Ggf. trägt xlarry ja dazu bei.
    Hallo ttimpe . Jetzt komm ich endlich mal dazu Dich hier im Forum zu begrüßen. Schön, dass Du zu uns gefunden hast. :)
    Und auch vielen Dank dafür, dass Du Dich direkt so für die Community einsetzt und mal eben gleich mit der Entwicklung von einem Plugin begonnen hast. Und auch direkt im Austausch mit den anderen Spezialisten hier. Super Sache. :thumbup:
    Ich hoffe ich komme zum Wochenende auch selbst dazu meinen Laundrify-Adapter endlich mal aus der Verpackung zu holen. Dein Plugin ist ja jetzt in Bezug auf Homebridge/HomeKit ein guter Anlass. ^^
    Nochmal Dankeschön für Deine Zeit und dass Du hier bei uns aktiv bist. Ich freue mich auf Deine Weiterentwicklungen zum Plugin.
    Lieben Gruß.
    PS: Deine Trophäe hast Du Dir auf alle Fälle damit schon verdient. Ich hoffe das ist okay für Dich als kleine Anerkennung. 8)
    Hast Du mal versucht das Deaktivieren auf 180 Sekunden bzw. 3 Minuten zu stellen?
    Ich meine mich zu erinnern gelesen zu haben, die Aqara Bewegungsmelder zeigen generell für 2 Minuten Bewegung. Vielleicht ist das noch ein Ansatz für Dich.
    Ansonsten ist es ja wirklich keine komplexe Automation.
    Viel Erfolg.
    Xiaomi Smartmi 2s Ventilator mit Akku
    bei DHgate.com für 82,95 EUR mit Coupon Code: 8A469B13 beim Check-out.
    Wir haben zwar selbst keine Erfahrung mit DHGate.com aber es gibt immer mal wieder Nutzer hier die uns darauf hinweisen und keine schlechte Erfahrung gemacht haben. Versand mit UPS in dem Fall laut Angebot aus der EU.
    Somit vielleicht Interessant für jemanden.
