Beiträge von DJay
    Für die Indoor Kameras von eufy ist die eufy HomeBase nicht erforderlich.
    Die Videos werden natürlich vorzugsweise mit Apple HomeKit Secure Video in der iCloud gespeichert.
    Du kannst die Indoor auch einfach mit SD-Karte betreiben, oder den eufy Cloud Dienst nutzen.
    Angezeigt werden die Indoor Kameras aber genauso wie z.B. die 2C in der eufy App.
    Vielleicht... ?
    1. sudo systemctl stop homebridge
    2. sudo npm install -g npm (#npm Update)
    3. sudo npm cache clean -f
    4. sudo npm install -g n (#n Update)
    5. sudo n lts (#alternativ: latest oder stable oder Versionsnummer Node einsetzen)
    6. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    7. sudo reboot
    8. node -v (Versionsnummer überprüfen)
    Falls Probleme mit node
    cd /usr/local/lib/node_modules/
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    Wenn ich node.js updaten möchte, bekomme ich immer eine Fehlermeldung:
    pi@hbridge3:~ $ sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    Hi, sorry. Irgendwie ist Dein Beitrag ein bisschen kreuz und quer geschoben worden. :/:saint:
    Damit Updates Du doch Homebridge und nicht Node. Oder verstehe ich was falsch?
    Und Homebridge 1.1.x benötigt Node >10.17.0
    https://github.com/homebridge/homebridge#quick-overview
    Hallo und willkommen mit Deinem ersten Beitrag hier im Forum. So viel Zeit muss sein. ;)
    Da allerdings in Deinem Beitrag nur eine einzige Frage gestellt wurde, der Rest (nachvollziehbar) Ausdruck Deiner Frustration ist ....
    hat gerade auch einer Probleme mit Homekit?
    nein, sonst habe weder ich persönlich Probleme mit HomeKit und auch sonst gibt es keine überwältigende Mehrheit an Stimmen die Probleme wie Du sie beschreibst berichten.
    Apple TV 4K, HomePod, iPhone 11 Pro, macOS, hier alles auf aktueller Version.
    Wenn sonst noch irgendetwas beigetragen werden kann was Dir hilft, oder den Frust von unserer Seite hier lindern kann, lass es natürlich wissen.
    Ansonsten erstmal weiterhin viel Erfolg und hier zukünftig einen gute Austausch. :thumbup:
    GCS Ist Dir vielleicht mit der Umfrage keine direkte Hilfe, aber gibt zumindest vielleicht einen Überblick ob andere auch das von Dir genannte Problem haben.
    Workaround habe ich so direkt erstmal keinen. Ich wäre auch aufgeschmissen, wenn diese Funktion wegfallen würde. Kann ich mir entgegen der Aussage von Apple die Du erhalten hast, aber auch nicht vorstellen.
    Vielleicht wusste da die linke Hand nicht, was die Rechte tut.. oder so. 🤷🏼‍♂️ Ggf. nochmal eine weitere Aussage einholen.
    In welcher Reihenfolge spielen die den die Updates aus,
    Die einen sagen bis Donnerstag, die anderen im Verlauf der nächsten 14 Tage. Irgendwie hat eufy kein wirkliches Muster mit ihren Updates.
    Spekuliert wird ja immer noch, dass auch dieses gestartete Rollout mal wieder eher ein Versehen war.
    Konzept seh ich da inzwischen zumindest keins. ^^
    Hmm.. da bin ich mir nicht sicher, ob bei einem fertig eingerichteten eufy Setup es einfach reicht, die App zu löschen.
    Soweit man sicher sein kann, glaube ich dann eher an das Zurücksetzen/Werkseinstellung der Hardware, Geräte aus der App entfernen und dann die App löschen. HomeKit-Only from scratch.
    Ohne ein Zurücksetzen könnte ich mir denken, dass es noch Identifier gibt.
    Aber das ist eh alles nur guter Glauben. ^^
    Ich selbst nutze sowohl die eufy App, als auch HKSV. China kennt eh inzwischen meine Schuhgröße und mein Schnarchverhalten. 8)
    Aber es ist zumindest gut, wenn das für jemanden ein Nutzen, oder eine Beruhigung ist, dass eufy HomeKit-Only anbietet.
    Übrigens lässt sich das eufy System auch HomeKit-Only nutzen.
    Wer also ganz auf die eufy App und Anbindung verzichten will, kann das grundsätzlich laut eufy tun.
    Mit einem Setup eufy App und HomeKit muss in der eufy App die Aufzeichnung aktiviert sein und die Einstellung gesetzt, damit alle Bewegungen resistiert und von HomeKit verarbeitet werden.
    Bei der Variante HomeKit-Only verzichtet man auf jegliche Speicherung und Einstellung in Bezug auf eufy.
    Seit dem ersten Tag der HomeKit-Unterstützung kann das eufyCam 2/2C-System direkt über die iOS Home App eingerichtet und genutzt werden. Das bedeutet, dass der Benutzer die eufy Security App nicht herunterladen oder ein eufy-Account registriert werden muss. Dies ist ein reines HomeKit-only.
    Zum Entfernen der eufyCam 2/2C aus der eufy Security App:
    Gehen zu HomeBase Einstellungen - Gerät entfernen. Dies wird alles auf der HomeBase und die eufyCams zurücksetzen.
    Das eufyCam 2/2C System von Null an nutzen:
    Schritt 1. Schalte die eufy HomeBase 2 ein und mit dem Internet verbinden.
    Schritt 2. Starten die iOS Home App, scanne den Setup-Code auf der Unterseite der HomeBase und folgen dann den Anweisungen, um das Zubehör (HomeBase 2) zu HomeKit hinzuzufügen. Wenn der QR-Code nicht wie der typische von HomeKit aussieht ist das kein Problem. Er ist auch kompatibel.
    Schritt 3. Füge die eufyCam 2/2C zu HomeBase 2 hinzu.
    1. Platzieren die Kamera eufyCam 2/2C in der Nähe der HomeBase 2. Drücken die SYNC-Taste der eufyCam 2C/2C für 2 Sekunden, bis einen Piepton zu hören ist. Die eufyCam 2/2C wartet auf eine von HomeBase 2 gesendete Tonwellenmeldung.
    2. Drücken die Taste SYNC/ALARM OFF an der HomeBase 2 für 2 Sekunden, bis eine Sprachnachricht zu hören ist. Dies ist die Tonwellennachricht mit der Setup-Nachricht, die an die eufyCam 2/2C gesendet werden soll.
    3. Warten 30 Sekunden und es ist die Sprachnachricht zu hören "Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt".
    Das bedeutet, dass die eufyCam 2/2C erfolgreich hinzugefügt wurde.
    Welche Funktionen auf HomeKit, HKSV und eufy Security App verfügbar sind findest Du in der Tabelle des SmartApfel Beitrag.
    Was ist, wenn Du die Einstellungen der Kamera verfeinern möchtest?
    Einige Einstellungsoptionen werden in der Home App nicht unterstützt, z.B. die Einstellung der Bewegungsempfindlichkeit, Zeitstempel, Akkuverwaltung etc.
    Im derzeitigen Stadium müssen Benutzer das System möglicherweise noch zur eufy Security App hinzufügen, damit die App eine Verbindung zum System herstellen und es verwalten kann. Dies ist laut eufy nicht die endgültige Lösung, derzeit aber die Einzige.
    Also eine HomeKit-Only Variante gibt es. Ob diese dann aber derzeit tatsächlich die sinnvollste ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
    Du hast Glück. Ich kann hier nicht Herzchen und Trophäe gleichzeitig vergeben. Das würdest Du sonst nicht aushalten. 8o Vielen Dank für die Zeit die Du Dir genommen und das so mundgerecht aufbereitet hast.
    Funktioniert bei mir einwandfrei. :thumbup:
    Und der Status, wenn der Bildschirmschoner manuell ein/aus geht, wird bei mir sofort in der Eve App reflektiert.
    Jetzt nutze Deinen Ablauf für den Bildschirmschoner. Und erstmal auch Dank an det mit dem anderen Script, was ich für Homebridge load/unload nutze.
    Vielleicht bekomme ich das mit dem neu erlernten dann später auch noch ähnlich hin.
    Danke Euch allen für die lehrreichen und erfolgreichen Stunden. ^^ Schöner Tagesabschluss. <3
    Ich verwende aktuell [email protected] und das plugin verrichtet seine Arbeit.
    🤣 Whaaat? Bei mir hat das vor einiger Zeit den Dienst eingestellt.
    Dann bin ich damit auf den Pi Zero mit "alter" node umgezogen und hab es natürlich später nie wieder versucht.
    https://github.com/alguevara7/homebridge-ssh/issues/25
    Da gabs wohl von anderen Nutzern auch Probleme mit dem von mir heute neu erlernten Key. 🤷🏼‍♂️
    Edit: Hinweis gleich mal ausprobiert. Tatsächlich funktioniert das SSH Plugin nun auch bei mir wieder mit Node 12.16.3. Allerdings ist das sowas von langsam auch auf dem Pi 3B+ und kein Vergleich zu der Methode mit cmdswitch2. Werde wohl bei der "neuen" Methode bleiben.
    Wenn mir einer von den Jungs det und/oder sschuste noch hilft wie ich den state des Bildschirmschoner auch damit bekomme, wäre das DIE Lösung für mich.
    Das mit den scripten sowohl für Bildschirmschoner an/aus als auch iMac Homebridge load/unload hat funktioniert.
    Reagiert endlich wieder prompt in dem Moment wo ich den Schalter in der Eve App dafür umlege. 🙏
    Allerdings würde ich mir den "state" von Bildschirmschoner schon wieder wünschen. :S
    Also wen der Bildschirmschoner von selbst startet am iMac oder von mir gestartet wird, dass das zu HomeKit reflektiert wird.
    Auslesen geht ja grundsätzlich irgendwie ..
    pi@raspberrypi-3BPlus:~ $ ssh [email protected] "osascript -e 'tell application \"System Events\" to get running of screen saver preferences'"
    false
    Ist da noch eine Lösung für mich und mein Wunschkonzert? :saint:
    Ich sehe gerade, dass ich sogar https://github.com/luisiam/homebridge-cmdswitch2 installiert habe für einen anderen Fall.
    Geht ssh an/aus/status auch damit? :/
    Ich hab das für den Wasserkocher bisher genutzt.
    So.. oder so ähnlich... Aber da stimmen " und ' so gar nicht bei on off und state cmd 🙈
    false
    Von mir aus muss es gar nicht kompliziert sein. Hauptsache das Plugin der Wahl funktioniert mit node >12.x und ist mehr oder weniger aktuell.
    Ich war mit dem SSH Plugin zufrieden und es hat seinen job getan, bis eben es outdated war und nicht mehr mit aktueller Node LTS lief.
    Ich hab zwei Anwendungsbeispiele die ich derzeit per SSH Plugin laufen habe, die ich gerne mit einem anderen Plugin was Du vorschlägst umsetzen möchte, wieder auf Haupt-Pi und aktueller node.
    Was schlägst Du vor?
    Hahaaaa... Es ist immer wieder ein befriedigendes Erlebnis Deinen Anleitung blind zu folgen mit der Gewissheit, es wird schon! Und es wurde schon! :love:
    Vielen Dank!
    Alles wie beschrieben abgelaufen und sogar verstanden. :)💡
    Lediglich das mit dem Bildschirmschoner funktioniert noch nicht aus der command line.
    pi@raspberrypi-3BPlus:~ $ ssh [email protected] osascript -e 'tell application "ScreenSaverEngine" to run'
    4:4: syntax error: Ausdruck erwartet, aber Skriptende gefunden. (-2741)
    Und wie pack ich das ins cmd4 Plugin Format?
    Mit der "Anleitung" dort, bin ich überfordert. It's a lot!
    https://github.com/ztalbot2000…master/Extras/config.json =O
