Dankeschön. Na mal im Auge behalten. Ihr werdet bestimmt jetzt stündlich nach einem Update suchen. ![]()
Ihr seid meine Referenzkandidaten <- heißt das so? - , ob das FW-Update public ist. ![]()
Ach.. spannend. Wäre super wenn hier jemand noch zusätzlich bestätigen kann, dass bei ihm/ihr auch das HKSV Update auf 2.0.9.8h auch erfolgt. Dann sind wir auf der sichereren Seite ob eufy nun wirklich public geht. ![]()
Hab eben per Update HKSV erhalten.
Weil für Beta angemeldet, oder public jetzt einfach ein Firmwareupdate bekommen?
Welche Versionsnummer hast Du für HomeBase und Cam?
Ich bin wie folgt vorgegangen.
- Homebridge stoppen.
- Plugin deinstallieren.
- config Eintrag entfernen.
- CachedAccessories löschen.
- Homebridge neu starten.
- config Eintrag hinzufügen.
- Plugin installieren.
Dann wurden die Namen so übernommen, wie sie ab dann in der config vermerkt sind.
Ein einfaches Überschreiben in der Config und Neustart der Homebridge, bringt diese Änderung leider nicht.
Hat hier aus dem Forum schon mal jemand eine Smart Life Klimaanlage über irgendein Tuya Plugin integrieren können?
Konkret würde es bei mir demnächst um das Gerät gehen.
moloe Wenn auch kein schöner Anlass, erstmal herzlich willkommen mit Deinem ersten Beitrag hier. ![]()
Deinen neuen Beitrag habe ich in den vorhandenen homebridge-ranger Thread verschoben.
Ich selbst nutze ranger zwar nicht mehr, aber hast Du Dich mal an der aktuellen Version versucht?
@grover Entwickelt das Plugin seit 14 Monaten nicht mehr weiter, aber vielleicht ist Dir der Hinweis auf den Fork in aktueller Version 0.3.6 einen Versuch wert?
Weiterhin hier auf alle Fälle einen guten Austausch und viel Erfolg. ![]()
Switch or Thermostat use. You can choose the one you prefer. Switch is easy way to use the plugin, like setting default heat value in the config and then using Kettle by the switch on/off.
Thermostat is a little bit harder way, but in it you can control heat value directly from your phone and using Siri commands like 'Set Kettle to 40C'.
Super Sache mit dem Xiaomi Mijia Multipurpose Kettle und toller Entwickler. Unglaublich hilfsbereit.. ![]()
Super, dass es auch bei Dir besser läuft mit der Reaktionszeit des Plugin.
Ich würde sagen es sind jetzt nur noch 4-5 Sekunden bis es aktualisiert ist. Nicht mehr >10 Sekunden was dann ja zu einem Timeout, bzw. HomeKit als nicht erreichbar interpretiert wurde.
Vielleicht schreibst Du Deine Erfahrung auch noch in das Issue auf Github? Dann kämpfe ich nicht so alleine an der Rückmeldefront für den Entwickler. Vielleicht kann und mag er noch den letzten Schliff dem Plugin geben. ![]()
RE: Versionsupdates: iOS, macOS, Homebridge, npm, Node.js, Plugins, Apps, Firmware und sonstiges ...
Ja, hier auch. Wobei ich hatte das vor dem Update schon. 🤷🏼♂️
Es ist eine kleine Box mit einem Raspberry drin, die hat die Bridge zwischen den Antrieben und Siri oder Alexa bildet. Sie kann ganz normal mit einem HomeKit Code eingebunden werden und die Rollos werden auch angezeigt.
Ah, verstehe. Also wie smartHansen sagt zumindest sowas wie Homebridge.
Dann bekommst Du die SOMA Geräte darüber in der Home App wahrscheinlich auch angezeigt mit "Dieses Gerät ist nicht zertifiziert und funktioniert evtl. nicht zuverlässig in HomeKit".
Interessant, dass SOMA dann aber ganz offen auf deren Seite mit dem Namen "HomeKit" wirbt. 🙈🙉🙊
Selbst nicht ausprobiert, aber Du hast die Möglichkeit für einen Filter.
Limits accessories shared with Alexa to a single homebridge instance. ( I'm using this setting with Amazon for skill testing. ). The setting is ip:port of homebridge instance.
"platforms": [
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "....",
"password": "....",
"filter": "192.168.1.122:51826"
Oder die besagte Instanz nicht mit -I starten, was wahrscheinlich aber auch nicht unbedingt praktisch ist für einen anderen Nutzen.
Hoffe wir er arbeitet am Plugin
Hey.. sind gute Nachrichten mit 2.1.4 denke ich. Schön, dass Alex, der Entwickler, auf meinen "Stubser" reagiert hat. ![]()
Und so nach den ersten Stunden im Einsatz mit der neuen Version, scheint es wirklich direkt einen spürbaren Unterschied zu geben.
Ich warte jetzt mal noch wenn der Wasserkocher über Nacht nicht in Betrieb war, ob er Morgenfrüh gleich ohne Verzögerung sich mit Siri, oder App einschalten lässt.
Wie ist Dein erster Eindruck nach dem Update?
Wenn die SOMA Smart Shades 2 bei Euch angekommen sind, berichtet hier bitte gerne mal Eure Erfahrung.
Ich gehe davon aus, Ihr nutzt die Smart Shades 2 dann zusammen mit SOMA Connect, also der Bridge für HomeKit?
Was mich nur wundert, dass auf der Website von SOMA die HomeKit-Funktionalität beworben wird, auf der Apple HomeKit Seite aber nicht gelistet ist.
Welches SSH Plugin nutzt Du? Probleme siehe https://github.com/alguevara7/homebridge-ssh/issues/25
Hängt mit Node zusammen.
Oder in Bezug auf Hue nen Moment auf den Entwickler warten. Falls Du nicht selbst der Ersteller des Issue bist. 😄
Wahrscheinlich stehe ich gerade ein bisschen auf der Leitung und brauche daher bitte Eure Hilfe.
Ich hab mich jetzt eeeeendlich auch an Lukas Plugin versucht und das hat natürlich auf Anhieb funktioniert. ![]()
Allerdings hatte ich zunächst in der config "name": "Wohnzimmer" gesetzt und nach erstem erfolgreichen Test geändert auf "name": "Apple TV".
Genauso mit "playPauseSwitchName": "Apple TV PlayPause".
Dann geändert auf "playPauseSwitchName": "Play Pause"
Ich habe die cachedAccessories Datei gelöscht und den Pi neu gestartet.
Dennoch werden in HomeKit (Eve) noch immer das Gerät als "Wohnzimmer" und der Schalter als "Apple TV PlayPause" angezeigt, anstelle der "neuen" Namen.
Ist da noch etwas gecached und wenn ja wo und wie los zu werden? ![]()
"platform": "AppleTvPlatform",
"devices": [
"name": "Apple TV",
"credentials": "DExxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx",
"isOnOffSwitchEnabled": false,
"isPlayPauseSwitchEnabled": true,
"playPauseSwitchName": "Play Pause",
"commandSwitches": [
"name": "Bildschirmschoner",
"commands": [
"key": "menu",
"longPress": true
"wait": 2000
"key": "menu",
"longPress": false
"isApiEnabled": true,
"apiPort": 40304,
"apiToken": "xxxxx"
v.1.1.0 läuft hier ebenfalls ohne Probleme mit Setup, siehe Signatur. ![]()
