vor kurzem einen No-Name PS4 Controller zusätzlich zu meinen bisherigen zwei MFI Controllern gekauft.
Wo und welchen Controller hast Du gekauft? Und mit ggf. kulantem Verkäufer ist ja auch immer gut zu wissen.
In Vorbereitung für Apple Arcade und iOS/tvOS 13, habe ich mir einen PS4 Dualshock 4 Wireless Controller gekauft.
Da ich so gar kein PS Kenner bin, blöde Frage zum Aufladen des Controllers.
Ich steck den einfach in ein USB Ladegerät und microUSB?
Sollte der nicht pulsieren während er lädt und wenn er voll ist ausgehen?
Tut er zumindest bei mir nicht. Am Strom ist er einfach aus.
Und nach einer Stunde am Ladegerät sagt mir das Apple TV immer noch, dass der Controller einen niedrigen Batteriestand hat und geladen werden soll. Der Controller leuchtet rot.
Leider sieht man am Apple TV meines Wissens den wirklichen Batteriestand % nicht.
Bin ich jetzt zu doof einen Controller aufzuladen? Um Hilfe der PS Kenner wird gebeten. ![]()
Mir ist heute eher zufällig aufgefallen, dass Alexa meine Homebridge Geräte nicht mehr kennt.
Nicht so tragisch, da ich Alexa eher sporadisch nutze, manchmal es aber doch praktisch sein kann, wenn auch über den Echo Dot schnell ein Gerät an/aus geschaltet werden kann.
Jedenfalls hat das mit dem homebridge-alexa Plugin immer einwandfrei funktioniert.
Das Homebridge Journal zeugt auch momentan an [Alexa] alexaDiscovery - returned 192 devices.
Es gibt allerdings auch Einträge als Warning, die aber ja nicht verhindern dürften, dass gar nichts mehr an Geräten in der Alexa App angezeigt werden.
[Alexa] WARNING: Duplicate device name Temperatur
[Alexa] WARNING: Duplicate device name Apple TV 4K
[Alexa] WARNING: Duplicate device name Luftbefeuchter II
[Alexa] WARNING: Duplicate device name iMac
Nun habe ich mal alle Geräte aus Alexa entfernt, das Plugin auf Homebridge deinstalliert/installiert und sogar einen neuen Account angelegt auf https://www.homebridge.ca und meine config.json entsprechend dem neuen Login angepasst.
"platform": "Alexa",
"name": "Alexa",
"username": "MyUsername",
"password": "MyPassword",
"pin": "031-45-154",
"refresh": 900
Auch nochmal geschaut, ob Homebridge im insecure Modus läuft.
# The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /home/pi/.homebridge
# You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
# DEBUG=*
Homebridge neu gestartet, [Alexa] alexaDiscovery - returned 192 devices, den Skill in der App deaktiviert und neu eingeloggt und am Echo die Suche nach neuen Geräten gestartet.
Trotzdem findet Alexa nichts und in der Alexa App werden auch keine Geräte aus Homebridge angezeigt. ![]()
Das Einzige was eventuell komisch ist, müssten im Log nicht Lines angezeigt werden, irgendwas mit alexaHAP? Davon ist nichts zu sehen.
Nun bin ich mit meinen Ideen am Ende und die Frage mal hier in die Runde, ob jemand sonst noch einen Ansatz zur Problemlösung hat? ![]()
Danke vorab..
Hat eigentlich jemand irgendwo Gehäuse Maße gesehen vom Switch Bot?
Technische Details
Größe und/oder Gewicht 4,2 x 3,7 x 2,4 cm ; 40,8 g
stellt der switchbot keine direkte verbindung zum iphone her?
Doch, er stellt eine direkte Verbindung zum iPhone her. Zumindest wenn kein Hub genutzt wird. Denn Betrieb ist auch ohne Hub möglich.
Dann bin ich ja froh, dass ich die Welt auf SwitchBot aufmerksam gemacht habe. Wieder eine gute Tat für den Tag vollbracht. ![]()
Die sehen das eher vor, dass die direkt in die Fensteraussparung kommen oder direkt über die Aussparung aber nicht an die Decke.
Fensteraussparung = Decke ![]()
Wenn ihr "längere" Teile braucht, dann würde ich ein Rollo anfertigen lassen und auf Soma zurückgreifen.
Soma ist auch nochmal ne Idee. Danke.
Naja.. für 4x Ikea Rollo, wird es dennoch hier noch passende Fenster geben. Wenn die Rollos denn mal kommen. Auch wenn es da mit HomeKit nach letzter Info ja ebenfalls schlecht aussieht für den Moment. ![]()
Ich denke zum Betrieb mit HB wird noch der Hub benötigt:
Der SwitchBot Hub wird nicht benötigt. Das Plugin/Homebridge spricht direkt Bluetooth an. Das habe ich mit dem Entwickler schon vorab geklärt. ![]()
Für den Einsatz, auch wegen der Optik, ist das bestimmt ganz individuell. Aber falls es funktioniert über Homebridge, kann das eventuell tatsächlich für die ein- oder andere Gerätesteuerung eine Alternative sein. Wie Du schon z.B. an einen Türöffner denkst.
Ich weiß noch nichtmal für was ich den Switch einsetze, aber Hauptsache mal haben und ausprobieren. Es Blinkt und bewegt sich. Also schonmal Spielzeugtauglich. ![]()
Gestern bin ich über das Gerät SwitchBot gestolpert.
Dazu gibt es ein passendes Plugin https://github.com/yujinakayama/homebridge-switchbot.
Da das Ganze über Bluetooth läuft, habe ich zwar mein Zweifel ob das ohne Probleme mit Homebridge direkt funktionieren wird, aber Versuch ist es mir wert. Ich berichte. ![]()
Oder hat hier im Forum schon jemand Erfahrung damit? ![]()
maximal 195cm lang/hoch
Das musste ich auch schon mit Entsetzen feststellen und damit sind 3x Rollo kauf schon gestrichen. Für die Fenster/Tür am Balkon von Decke bis Boden 250cm nicht zu gebrauche. ![]()
Vielen Dank erstmal in die Runde.
Bis 02 Uhr in der Nacht noch da gesessen und das Ding versucht zu inkludieren. Hat viel Beruhigungstee gebraucht damit ich nicht völlig aggressiv wurde.
Eine Kombination aus mal über die App den Inklusionsmodus starten und mal über das 1x Pinhole drücken am Gerät, das Schloss quasi "auf" den Pi legen und vor allen, da bin ich erst später drauf gekommen, während der laufenden Inklusion immer wieder eine Batterie raus und wieder rein, hat etwas gebracht und die Inklusion vorangetrieben.
Zumindest ist die Inklusion damit bis 86% gekommen und damit wurde das Gerät wieder als Schloss erkannt und eingebunden. Vorher ging das nur bis 38% und es war nix damit anzufangen. Ganz komische und nervige Sache.
Was mir auch aufgefallen ist, zumindest meine ich es ist erst seit Z-wave.me 3.0, scheint sich am Vorgang der Inklusion auch was geändert zu haben.
Die "sichere" Inklusion fragt jetzt nach einem PIN. Wusste auch erstmal gar nicht was damit anzufangen ist und wo ich die PIN für das Schloss her bekomme.
Zum Glück war ich schon auf dem Trip die Batterien raus und rein zu setzen und habe zufällig gesehen, dass in der Batteriefachabdeckung eine Nummer steht "zws2dsk" die der PIN sehr ähnlich aussah. Davon waren es dann die ersten vier Zahlen die als PIN Eingabe benötigt wurden. Vielleicht ist das jemandem für die Zukunft auch noch eine Hilfe.
Seit gestern Nacht läuft das nun wieder und ist in der Z-wave Oberfläche und damit auch endlich wieder in HomeKit zu sehen durch das Plugin.
Fingers crossed, dass das nun so bleibt. Unschöne Erfahrung war das.
Auch wenn ich mir mit meinem speziellen Problem leider nicht viel Hilfe erwarte, platziere ich es doch mal hier.
Mein Danalock V3 Z-Wave war auf einmal nichtmehr ansprechbar in Homebridge.
Nachgeschaut in der Z-Wave.me Oberfläche und die Verbindung zum Schloss war nicht mehr da. Interview Fehler.
Also nochmal Interview dort manuell gestartet, wieder und wieder und es ging nicht weiter.
Schloss exkludiert und wieder versucht zu inkludieren ging auch nicht weiter. Immer beim Interview nach ein paar Prozent geht es nicht weiter.
Schloss komplett zurückgesetzt und nochmal versucht zu inkludieren. Wieder selber Fehler.
Das versuche ich nun schon seit knapp zwei Tagen.
RaZberry Z-Wave.Me v3.0.0
Bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich nun wirklich nicht mehr weiß wie weiter. Ein altes Backup auf dem Pi 3 B+ einspielen hat das Problem auch nicht gelöst.
Mit Z-Wave kenne ich mich auch nicht sooo super aus, aber mehr als zurücksetzen des V3, exkludieren und versuchen zu inkludieren kann ich nicht.
Somit für jede Idee und Ansatz dankbar. ![]()
M240-Swiss Ich nutze zwar keine Circle Cam, aber eine von Xiaomi die ebenfalls mit USB Anschluss betrieben wird.
Diese habe ich an der Decke montiert wo normalerweise eine Lampe mit 230V Anschluss war. Da dort ein Loch in der Decke ist, konnte ich ein Netzteil einsetzen, der dann die 230 V in 5V umwandelt. https://www.awin1.com/cread.ph…etzteil-1A-5W-5-V-DC.html
Vielleicht ist das auch noch eine Anregung zur Umsetzung. Viel Erfolg weiterhin.
@m4d-maNu Dank Dir nochmal für den Hinweis. Ist beim letzten Mal untergegangen. Wir schauen uns das an. Scheint wirklich ein Bug zu sein.
Dann kannst Du auch Deine neu errungenen Trophäen hoffentlich ausblenden, wenn Du das lieber magst. ![]()
Viele Grüße
Zwar aktuell wieder aus dem IKEA Online Shop verschwunden, aber ein vorab Teardown schadet nie. ![]()
sind alle Geräte in den Standardraum verschoben, zumindest bei mir!
Due to the changes required to identify accessories across multiple instances your room/accessory layout will be reset after upgrading
DJay Mit Deiner Node-Version bekommst Du das Plugin für die Flower Cares nicht zum Laufen. Musste auch runter auf 9.7.1
Dank Dir. Ja, soweit hab ich mich auch eingelesen. Aber dann verzichte ich erstmal auf das reine homebridge-mi-flower-care Plugin.
Hab nur zwei Sensoren, da ist das nicht ganz so tragisch. Ich bleib lieber mal bei meinem laufenden System mit Node [email protected] und dem mi-hygrothermograph für meine Raumsensoren. Vielleicht baut dieser Entwickler ja auch noch was für die Flower mit ein.
Komisch ist nur, dass das Plugin ja auch noble braucht und funktioniert mit meiner node. Aber da bin ich technisch auch raus. Hab wie gesagt, mich nur an der Anleitung entlang gehangelt, mich drauf eingestellt dass es nicht funktioniert und dann läuft es nun gut. Mal abwarten...
Heißt das, dass er auch einen Weg finden will, wie er noble in neueren node Versionen unterstuetzt oder wie?
Naja, soweit ich mich erinnere musste ich für das mi-hygrothermograph ja auch noble installieren. https://github.com/hannseman/h…othermograph#installation
Und das läuft ja dann wie gesagt auf meinen Pi Zero W mit [email protected]
Oder versteh ich da was ganz falsch?
Ich hab das vor einigen Wochen auf dem Pi Zero nur so als schnellen Versuch alles installiert, aber da das auf anhieb geklappt hat und stabil läuft, ist das jetzt mein extra Pi nur für Bluetooth. Derzeit auch das einzige Plugin darauf. Vorher noch nie was von "noble" gehört und auch jetzt keine Ahnung, außer was ich zur Installation gelesen habe. ![]()
Vielleicht einfach mal bei mi-hygrothermograph im Issue auch das Interesse bekunden für den Flower Care.
