Beiträge von Edward J. Nately III
Egal wie ich es versuche. Dauernd schreibt er mit einen JSONN Fehler.
Dazwischen das Komma vergessen?
Alles anzeigen{ "name": "Rollo-im-Arbeitszimmer", "type": "window-covering", "host": "77:0f:78:fd:8b:55", "totalDurationOpen": 16, "totalDurationClose": 16, "data": { "open": "b2058403180d00000", "close": "b2088403173000000", "stop": "d482a783916900000" } }, { "name": "Rollo-im-Schlafzimmer", "type": "window-covering", "host": "77:0f:78:fd:8b:55", "totalDurationOpen": 16, "totalDurationClose": 16, "data": { "open": "b2048403170e00000", "close": "b2038403170e00000", "stop": "b2068403170000000" } } -
Characteristic- zeigt einen Status nur an (passiv)
Switch - Du kannst den Status ändern bzw. an/aus schalten (aktiv)
Wieder was gelernt. Danke!
„declection“ kannst du unter options wie zb wifi etc definieren als „characteristic“ oder „switch“
Dieser schaltet die Rufunleitung ein/aus was du bereits in deiner FritzBox definiert haben musst
Danke. Funktioniert jetzt mit:
"options": {
"deflection": "switch",
"wifi_2ghz": "switch",
"wifi_guest": "switch",
"wps": "characteristic",
"aw": "characteristic",
"led": "switch",
"lock": "switch"
}Ich hatte angenommen, die Anrufweiterleitung versteckt sich hinter "aw". Das scheint aber etwas anderes zu sein.
Noch eine Frage: Worin unterscheiden sich die Eigenschaften „characteristic“ und „switch“?
wie ist das mit der HomeKit Firmware auf den Shallys, kann ich diese dann auch als Taster konfigurieren?
Ja, wenn Du unter Input Mode: "Momentary" auswählst.
Nochmal die Frage nach der Rufumleitung. Auf https://www.npmjs.com/package/homebridge-fritz-platform
steht etwas von "Deflection". Ist das damit gemeint und wenn ja, wie implementiert man eine solche? Finde dazu keine Syntax-Beispiele für die Config.
Ich musste den HomePod zurücksetzen. Danach funktioniere Intercom überall wie erwartet.
Fall Du das noch nicht probiert hast, vielleicht somit noch eine Option.
Hab die Audio-Urne einmal komplett entfernt und wieder hinzugefügt...
ohne Erfolg.
Ist jetzt nicht so, daß ich ständig eine MOTD an mein Badezimmer absetzen müßte, aber es intersessiert mich schon, warum sich Intercom weigert, grundsätzlich zu funktionieren.
Allein die Möglichkeit, Gäste auf dem Klo zu erschrecken, erscheint mir reizvoll.
Bei mir funktioniert es nicht einmal auf dem Homepod. Wenn ich sage "Hey Siri Intercom an Badezimmer" und eine Testnachricht diktiere, sagt mir mein iPhone: "Dazu mußt du zuerst in den Home-Einstellungen Intercom aktivieren".
Achso?
Nun steht aber in der Home-App beim Home-Pod die Intercom-Option bereits auf "Ein" und "Überall". Wo sind denn noch Freigaben zu erteilen, so daß ich meiner Zahnbürste eine Sprachnachricht senden kann?
Ich ziehe das Auskommentieren immer vor, denn so erhält man sich die Konfiguration ohne dass sie aktiv ist.
Wie ist das eigentlich bei json-Files? Kann man da auch auskommentieren?
Wie bekomme ich die Befehle die ich im Broadlink selber angelernt habe nun in die Home App?
Über "Learn" den IrCode einlesen. Danach im Logfile den dadurch entstandenen HexCode suchen und mit diesem in der Config eine dazugehörige Funktion basteln, wie z.B.
"name": "Beamer",
"type": "switch",
"host": "76:0f:48:fd:8b:55",
"data": {
"on": "b20284030e100e106c700e110e110d2b0e110",
"off": "e110d2b0e2b0e2b0e120e2b0e110d2c05000"
},Dabei nicht erschrecken, je nach Gerätschaft können die HexCodes auch die episch Länge einer Schillerschen Ballade haben.
Ich empfehle dir Config UI X, damit kannst du in Bezug auf FritzPlatform nichts falsch machen
Das Plugin nutze ich bereits. Allerdings läuft es nicht, wenn die HB ihren Dienst versagt, was bei fehlerhafter Config ja schnell passiert. Das war der Fall, nachdem ich das Update (übrigens auch über Config UI X) eingespielt hatte. Daher mußte ich DAU mit dem Nano stümpern und hab dann aufgegeben.
Zunächst aber mal nen großes Dankeschön, daß Du die Fritz-Platform weiterentwickelst. Mein Problem ist, daß mir noch der Durchblick fehlt. Gibt es zu den vielen Funktionen und Parametern irgendwo eine Beschreibung? Ich hatte mal von einer Rufweiterleitung gelesen, bin dazu aber nicht weiter fündig geworden. Wäre aber Klasse, wenn ich meine Festnetznummer beim Verlassen des Büros auf das Mobiltelefon geschaltet bekäme. Ich vergesse das sonst immer umzustellen.
Scheint als macht dein Fritz Plugin ärger. Hier wurde in letzter Zeit viel über ein neues Fritz geredet, vielleicht hat sich an der Config was geändert.
Das scheint der Fall zu sein. Danke auch an DJay.
Wenn du testweise dein Fritz rausnimmst sollte zumindest die HB wieder starten.
Der Config sind meine Experimente nicht gut bekommen. Hab sie mir mit dem Editor zerschossen. Der Nano und der Nately werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Ich hab jetzt das Karten-Image zurückgespielt, das ich zum Glück wie immer als Backup vor dem Update gezogen hatte. Die HB läuft jetzt wieder.
TNX!
Habe heute mal einige Updates angestoßen und prompt hängt die HB in einer Dauerschleife. Woran könnte es liegen?
Nov 13 15:17:53 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Nov 13 15:17:57 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:17:57] Loaded config.json with 1 accessories and 4 platforms.
Nov 13 15:17:57 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:17:57] ---
Nov 13 15:18:00 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:00] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-platform-helper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] Loaded plugin: [email protected]
Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] Registering platform 'homebridge-broadlink-rm.BroadlinkRM'
Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] ---
Nov 13 15:18:02 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:02] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Nov 13 15:18:06 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:06] Registering platform 'homebridge-fritz-platform.FritzPlatform'
Nov 13 15:18:06 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:06] ---
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Loaded plugin: [email protected]
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] ---
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: homebridge API version: 2.6
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Plugin 'homebridge-magichome2' tried to register with an incorrect plugin identifier: 'homebridge-magichome'. Please report this to the developer!
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Registering accessory 'homebridge-magichome2.MagicHome'
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] Loading 4 platforms...
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Hue] Initializing Hue platform...
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Hue] homebridge-hue v0.12.0, node v14.15.0, homebridge v1.1.6
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Config] Initializing config platform...
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 6874
Nov 13 15:18:12 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:12] [Broadlink] Initializing BroadlinkRM platform...
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] [INFO] Automatically discovering Broadlink RM devices.
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Schreibtischlampe Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Kopf-Hoch Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Kopf-Runter Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Fuss-Hoch Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Fuss-Runter Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Bett-Kino Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Kinodose Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Beamer Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-DVD Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-SAT Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-WD Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [Broadlink] Onkyo-ATV Accessory Ready
Nov 13 15:18:13 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:13] [FritzPlatform] Initializing FritzPlatform platform...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Learn-Hex'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Scan-RF'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Schreibtischlampe'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Rollo-im-Arbeitszimmer'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Rollo-im-Schlafzimmer'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Rollo-im-Musikzimmer'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Kopf-Hoch'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Kopf-Runter'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Fuss-Hoch'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Fuss-Runter'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Bett-Kino'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Kinodose'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Beamer'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-DVD'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-SAT'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-WD'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Initializing platform accessory 'Onkyo-ATV'...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] TypeError: this.config.devices.map is not a function
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at new FritzPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:79:25)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:280:30
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:260:31)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:73:35)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:88:12)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Schreibtischlampe getSwitchState: true
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer getCurrentPosition: 100
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer getPositionState: 2
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Arbeitszimmer getTargetPosition: 100
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer getCurrentPosition: 100
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer getPositionState: 2
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Schlafzimmer getTargetPosition: 100
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer getCurrentPosition: 0
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer getPositionState: 2
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Rollo-im-Musikzimmer getTargetPosition: 0
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Kopf-Hoch getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Kopf-Runter getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Fuss-Hoch getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Fuss-Runter getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Bett-Kino getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Kinodose getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Beamer getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-DVD getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-SAT getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-WD getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] Onkyo-ATV getSwitchState: false
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] **************************************************************************************************************
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** Welcome to version 3.6.22 of the Homebridge Broadlink RM Plugin!
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** Find out what's in the latest release here: https://github.com/lprhodes/homebridge-broadlink-rm/releases
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** If you like this plugin then please star it on GitHub or better yet
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** buy me a drink using Paypal https://paypal.me/lprhodes or crypto https://goo.gl/bEn1RW.
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** Keep up to date with this plugin along with everything HomeKit and homebridge
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** by signing up to my newsletter at http://workswith.io
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] ** You can disable this message by adding "hideWelcomeMessage": true to the config (see config-sample.json).
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Nov 13 15:18:18 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:18] [Broadlink] [INFO] Discovered Broadlink RM3 Pro Plus (279d) at 192.168.2.100 (77:0f:78:fd:8b:55)
Nov 13 15:18:19 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:19] [Hue] searching bridges and gateways
Nov 13 15:18:23 raspberrypi homebridge[6671]: [13/11/2020, 15:18:23] [Hue] goodbye
Nov 13 15:18:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Nov 13 15:18:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Nov 13 15:18:23 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 13 15:18:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Nov 13 15:18:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Nov 13
Problem ist gelöst. Einmal auf Reboot geklickt, anschließend ließ sich die FW problemlos updaten. Das meinte ich mit "blamieren": auf das Nächstliegende kommt man nicht.
Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu lange von Windows weg.
Schreib mal bei Github.
Bei Github? Da bin ich allenfalls lesend (und staunend) unterwegs. Dachte, das sei nur für die Coder und Developer. Muß man sich anmelden, oder?
... und als Ahnungsloser dann blamieren
Kommt doch auch darauf an, wie groß das Volumen des Warmwasserspeichers ist. Wenn es ein dickes Ding ist mit 200 Litern, dann macht ständiges an und ausschalten kein Sinn.
Einspruch Euer Ehren. Maßgeblich ist der eingesparte Transmissionswärmeverlust und der bemißt sich über die Zeit nach Watt je Quadratmeter und Kelvin. Dem entgegen steht der U-Wert des Dämmaterials - ebenfalls in Watt je Quadratmeter und Kelvin. Die Masse des Wassers bestimmt nur die Trägheit der Temperaturänderung. Aber rechnen wir mal: Wieviel Quadratmeter hat die abgewickelte Fläche eines solchen Speichergefäßes? Halber Quadratmeter? Welches Delta-T haben wir? Von 20 Grad Celsius Zimmerklima auf 50 Grad Celsius Solltemperatur (man will sich ja nicht die Pfoten verbrühen). Macht eine Temperaturdifferenz von 30 Kelvin. Welchen U-Wert hat die Styropordämmung des Gerätes? Gehen wir mal großzügig von 0,5 Watt je qm und Kelvin aus. Nach Adam Riese verlieren wir also 7,5 Watt an die Umgebung. Vom vermeintlich eingesparten Verlust müssen wir 1 Watt Betriebsleistung für den verbauten Shelly abziehen.
Schaltet der die Speicherheizung ab, nimmt mit der Zeit auch der Wärmeverlust ab. Langsam (seeehr langsam und vor allem nicht linear, da mit der Tempetartur ja auch das Delta-T fällt). Den größten Teil der "Einsparung" müssen wir aber später wieder zuheizen, um erneut auf Solltemperatur zu kommen. Ich wage mal die Behauptung, der einsame Shelly verbraucht mehr, als wir an Wärmeverlust am Speicher sparen. Kommt noch hinzu, daß in der Heizperiode anders gerechnet werden muß als im Sommer, da "Verlustleistung=Wärme" im Winter in der Regel ein willkommener Nebeneffekt ist, der Brennstoff spart.
Seltsam. Hast Du ausreichend W-LAN Signal?
WLAN steht hier stabil mit 2,4 GHz. Die 5 GHz Schiene hab ich abgeschaltet, da ich die nicht benötige (für schnelle Clients gibt es LAN). Die Shellys melden ein RSSI zwischen -61 und -69. Das muß andere Ursachen haben.
ZitatBei mir alle >20 Shellys ohne Probleme durchgelaufen.
Von welcher Version aus? Bei mir ist es die 2.3.0 von der ich jetzt nicht wegkomme.
v2.5.0 Homekit FW wurde soeben freigegeben.
Lässt sich bei mir nicht einspielen. Update rödelt ohne Ergebnis und Update from file bringt mit dem dazugehörigen ZIP die Meldung "Update failed to start".
