Wenn das so geschaltet ist, wie von Dir beschrieben, fließt über den Taster nur ein relativ geringer Steuerstrom für die Relaisspule. Ja nachdem, was so an Schaltspannung vom Taster kommt, kann man damit ggf. einen Shelly mit HK-Firmware oder einen ähnlich HK-fähigenen Aktor triggern. Dessen kleines Relais steuert dann dein großes. Du brauchst am Ort des Geschehnes natürlich WLAN, Matter oder was auch immer der Aktor haben will. Ist Dein großes Relais ein richtig erwachsenes Exemplar, nennt man es Schütz (bei 2,5 kW Schaltleistung nicht ganz unwahrscheinlich). Die Spule eines solchen Ömmes kann beim Ausschalten fette Abrissfunken am Steuertaster ziehen. Dann ist das kleine Relais des Aktors schnell hinüber. Dein Elektriker wird Dir in einem solchen Fall eine Schutzbeschaltung am Schütz (Varistor oder RC-Glied) empfehlen, sofern nicht schon vorhanden. Zunächst aber soll ebenjener Fachmann sein Meßgerät zücken, um die Schaltspannung für das große Relais zu ermitteln. Wieviel Volt? Gleich oder Wechselspannung?
Bei der Automatisierung sollte dann noch vermieden werden, daß nach dem Ausschalten sofort wieder
angeknipst werden kann. Es gibt Gasentladungslampen (wie z.B. HMI) die mögen keine Warmwiederzündungen und müssen zunächst ein Stück weit abkühlen. Einige Vorschaltgeräte haben den Schutz gegen schnelles Wiedereinschalten aber auch eingebaut.
Edit: Mia war schneller
