Wir überlegen auch zwecks so einer Lôsung… wie hast du es nun umgesetzt?
Beiträge von superbraz
Das Plugin wird aber nicht weiterentwickelt, da der Entwickler (thkl) sich wohl nur noch auf das HAP Plugin für die CCU konzentriert.
Ich kann den Fehler ignorieren, aber hätte es gern behoben, sofern möglich.
Das Plugin hat mehere Fehler, z.B. auch die Behanghöhe von BROLL Aktoren, wenn man diese mit dem Schalter fährt. Dafür gibt es auch workarounds und ich konnte im Plugin die entsprechende Stelle anpassen - nun funktioniert es.Weil ich aber bei dem o.g. Fehler nicht weiter komme, habe ich hier um Hilfe gebeten.
Grüße,
ich hatte ein paar kleinere Probleme im Netzwerk und beim beheben habe ich mir u.a. die Homebridge zerschossen...
Also neu aufgesetzt, gleich alles aktualisiert (Container im Containermanager auf der Syno, Node, HB, Plugins...)...
Jetzt funktioniert alles, aber im Log taucht noch ein Fehler auf:
Code[8/29/2024, 7:26:00 AM] [homebridge-homematic] This plugin generated a warning from the characteristic 'Position State': characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number). See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info.Habe dann versucht, diesen zu beheben, bin auf GITHUB auch auf ein Topic dazu gestoßen, aber leider ohne Erfolg.
also mal den debug mode aktiviert und der liefert folgendes:
Alles anzeigen[8/29/2024, 7:26:00 AM] [homebridge-homematic] This plugin generated a warning from the characteristic 'Position State': characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number). See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info. [8/29/2024, 7:26:00 AM] [homebridge-homematic] Error: at PositionState.Characteristic.characteristicWarning (/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:3016:105) at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:2908:14) at /homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:2493:24 at /homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/once.ts:15:18 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/HomeMaticHomeKitBlindServiceIP.js:71:13 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/HomeKitGenericService.js:410:13 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/HomeKitGenericService.js:597:9 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/index.js:654:9 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRegaRequest.js:66:9 at IncomingMessage.<anonymous> (/homebridge/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRegaRequest.js:42:9) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Core] rega result for HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL is 0.000000 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write 0.000000 for HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] got value for HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL (Value:0.000000) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] Convert 0 for 3.LEVEL is 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] will cache 0 for HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] cache HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL (0) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write 0 for HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] run callback with 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] transformDatapoint 3.LEVEL [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write 0 for HmIP-RF.00111XXXXX:3.LEVEL [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Core] rega result for HmIP-RF.00111XXXXX:1.STATE is 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write 0 for HmIP-RF.00111XXXXX:1.STATE [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [GDS] get close value result is 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [GDS] values match close state [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] transformDatapoint STATE [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] cache .STATE (0) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] datapointEvent STATE with 0 channel HmIP-RF.00111XXXXX:1 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [GDS] garage event CH:HmIP-RF.00111XXXXX:1|DP:STATE|NV:0|TCS:false [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [GDS] One Sensor Mode Close is 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [GDS] is sensor Close Event [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] Check 0 (string) will match StateSensorClose 0 (number) - true [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [GDS] Close sensor hm value is 0 set targetDoorState 1 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] got value for Hoflicht_kurz.STATE (Value:false) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] Format is:bool [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] Convert false for STATE is 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] will cache 0 for Hoflicht_kurz.STATE [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] cache Hoflicht_kurz.STATE (0) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] run callback with 0 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Core] rega result for HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION is [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write for HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] got value for HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION (Value:) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] Convert for DIRECTION is [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] will cache for HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] cache HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION () [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write for HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] run callback with [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Generic] transformDatapoint DIRECTION [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write for HmIP-RF.00111XXXXX:4.DIRECTION [8/29/2024, 7:26:00 AM] [homebridge-homematic] This plugin generated a warning from the characteristic 'Position State': characteristic value expected valid finite number and received "NaN" (number). See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info. [8/29/2024, 7:26:00 AM] [homebridge-homematic] Error: at PositionState.Characteristic.characteristicWarning (/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:3016:105) at PositionState.Characteristic.validateUserInput (/homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:2908:14) at /homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Characteristic.ts:2493:24 at /homebridge/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/once.ts:15:18 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/HomeMaticHomeKitBlindServiceIP.js:71:13 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/HomeKitGenericService.js:410:13 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/HomeKitGenericService.js:597:9 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/index.js:654:9 at /homebridge/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRegaRequest.js:66:9 at IncomingMessage.<anonymous> (/homebridge/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRegaRequest.js:42:9) at IncomingMessage.emit (node:events:525:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [RPC] event for HmIP-RF.CENTRAL:0.PONG with value ioBroker:hm-rpc.0:25cXXXXX45919df106XXXX683c22e2e7 [8/29/2024, 7:26:00 AM] [HomeMatic CCU3] [Cache] write ioBroker:hm-rpc.0:25cXXXXX45919df106XXXX683c22e2e7 for HmIP-RF.CENTRAL:0.PONG [8/29/2024, 7:26:02 AM] [CameraUI] Garage Cam: Setting up camera, please be patient...nun bin ich wieder bei euch und bitte um Hilfe
Wer hier eine Idee hat, oder sogar eine Lösung, darf gern helfen!
Vielen Dank vorab! -
hoffentlich vergisst keiner sein handy zuhause
hab meine PV Anlage als Lichtsensor via iobroker > yahka eingebunden, das hätte ich gern als Widget...gibts da schon ne lösung?
Muss doch nochmal einhaken…
Läuft leider nicht so perfekt. Gestern Nacht wurde wieder 6 Lux angezeigt, davor in der Nacht 11 Lux, obwohl der abgefragte PAC Wert vom Solarlog 0 war…
Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
hab im YAHKA Adapter gerade geschaut und kann dort noch ein value für max und min eintragen...
0 bei min und 20000 bei max eingetragen - nun zeigt er 0 Lux
junge macht das Spaß, wenn man im Netz in dem ein oder anderen Forum so tolle Hilfe bekommt und so coole Sachen umsetzen kann! Danke an euch!
Und wie bekommt man das jetzt auf 0 in der Homeapp? Habe es via YAHKA im iobroker eingebunden. Jmd Erfahrung damit?
Der 3er ist auch der alte im Kinderzimmer.
Mein Homekit läuf ja schon ne Weile über einen 4K Gen 1.
Was mich eben verwundert,
vor dem Strukturupgrade hat der Fernzugriff auf das Haupt-Zuhause sowie das „Gäste-Zuhause“ funktioniert, mit nur einem ATV 4K.
Nun nicht mehr…
Habe jetzt ewig recherchiert, gibt auch Beiträge, wo wohl ein ATV Gen 3 als Zentrale für Fernzugriff funktionieren soll… habe ich gestern nicht angemeldet bekommen, also wird der 3er gegen einen 4K Gen. 1 ersetzt und das Problem sollte aus dem Weg geräumt sein…
ah okay… dann werd ich es als lichtsensor probieren, das ist ja auch „näher dran“
Funktioniert! Top, danke für die Hinweise!
Gerade mal geschaut…
0 Lux kann Homekit wohl nicht?
Zeigt 6 Lux an…obwohl die Anlage gerade 0 produziert
Gruss,
ich hatte fürs Smarthome mehrere Zuhause eingerichtet, da man mit Freunden nur das gesamte Zuhause teilen kann…
Also 1 Zuhause mit allem, für meine Familie und mich.
1 Zuhause fürs Kind mit ihrem Zimmer und Tür + Tor.
(Neues Zuhause angelegt und via Yahka/iobroker) die Aktoren verknüpft.
1 Zuhause für Gäste nur mit Gästezimmer + Haustür.
lief alles problemlos.
Nun Upgrade der Homekit Architektur durchgeführt, plötzlich steht bei den beiden „weiteren Zuhausen“ dass kein Fernzugriff möglich ist, weil es keine Zentrale dafür gibt.
Zuvor ging es aber…
Nun meine Frage… warum geht es jetzt nach dem Update nicht mehr?
Kann doch Temp als KW anzeigen lassen, so war meine Idee…
Lux zeigt ja die HomeApp nicht an
Grüße, das Thema beschäftigt mich auch. IoBroker ist vorhanden und an der PV Anlage hängt ein Solarlog 200.
Da ich ungern alternative Apps nutze, hätte ich gern die Anzeige der Momentanleistung in der Home App. Kann man dies eventuell als Temperatursensor einfügen, so dass die Momentanleistung als Temperatur ausgegeben wird? Bestimmt oder?
Seit 15.2.1 gehen bei mir 3 von 6 still images nicht mehr… bei schatzi gleiches problem, aber unterschiedliche cams betroffen.
Auf dem ipad mini mit 15.2 funktioniert alles.
Bei mir hat es geholfen, alle Geräte aus Alexa zu löschen und ein paar Tage zu warten, es dann alles neu einzurichten und die genannte Version zu installieren vom Plugin
also ich habe es gerade getestet...
musste mir den pfad in einen neuen ordner kopieren (homebridge_test), diesen als "Datei/Ordner" angeben...
allerdings den Mountpfad "Homebridge", was ich sehr eigenartig fand...
hab dann Testweise ein neues Plugin installiert, welches im homebridge_test Ordner landete...
also konnte ich das Update vom Homematic Plugin testweise ausführen und siehe da, nur Probleme!
Also normalen Container wieder gestartet und alles schick!
danke für die Hilfe
Dann erstell manuell ein Odner und Mounte ihn auf diesen.
ok, also schaue ich, dass der mount-pfad ein anderer ist (zB homebridge_test) und dann sollte es keine Probleme geben...ich probier mein Glück
